Witam zaniża mi obrotomierz w AR 33 (3000 o 1000 a przy 1000 o 500) więcej jak do 3000 się nie wkręca;/ gdzie szukac przyczyny??cos przy liczniku czy gdzieś głębiej ??
mam nieraz to samo. zadko sie to zdaza ale .. zdaza sie
wydaje mi sie ze jest to wina przebicia jakiegos bo wystepuje to najczesciej jak jest wilgotno, najczesciej rano jak jest jeszcze chlodno. jak sie silnik nagrzeje to jest ok.
tez sie chetnie dowiem jak zidentyfikowac ta usterke![]()
Ja wymieniłem cały obrotościomierz i mineło, a wcześniej szalał w zakresie od 1000 do 4000 i żadne naprawy i uszczelnienia nie pomagały.
tylko i wylacznie wina obrotomierza ;] moj 1 licznik chodzil ok tzn obrotomierz bo predkosciomierz wcale ;] jak zazlozylem 2 to nie dzialal predkosciomierz a po odpaleniu silnik zamiast pokazywac okolo 1000 mial 500 ;] a w 3 liczniku wszystko ok a kabelki wogole nie ruszane![]()
czyli stawiasz na licznik??a moż eto styki któreś??
kiedys padł mi tez obrotomierz w imolce wskazywał na niskich 500 a maxymalnie 4 tysiace rozebrałem licznik wsadziłem drugi obrotomierz i po kłopocie wszytko działa do dzis jak nalezy wiec to napewno taka sama przyczyna jakies usterki standardowe licznikow
wykopię sobie trupaa ktos to naprawial:> nie wymienial a naprawial bo mam juz 2 takie obrotki
ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
Obrotomierz i prędkościomierz to w AR33 ciekawa sprawa. Prędkościomierz często lubił skakać, ale po remoncie silnika i wyczyszczeniu wszystkich styków ani raz przez ostatnie 1,5 miesiąca nie zwariował. Natomiast obrotomierz wskazywał ostatnio stanowczo za niskie obroty (max 2000), ale naprawiło się samoTeraz dopóki nie dotarłem silnika to ciężko powiedzieć jak jest, kiedyś odcinało przy 5500obr, aczkolwiek dalej lekko zaniża wg mnie.
Alfa Romeo to rodzaj choroby, entuzjazm do czegoś co w podstawowej funkcji jest tylko środkiem transportu, to sposób na życie, szczególny rodzaj percepcji pojazdu wyposażonego w silnik
A ja swój naprawiłemZnajomy też tym sposobem zrobił i też działał. później napisze co i jak.
