Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: wymiana dmuchawy/nawiewu
    Użytkownik Embrion Avatar macjah
    oświęcim
    ALFA ROMEO 164 2,5VM TDI , ALFA ROMEO 155 1,7 T.S
    Domyślnie wymiana dmuchawy/nawiewu
    Wreszcie zrobione nie było prosto ale się udało.Po krótce trzeba zdemontować klimę - całkowicie, listwę oddzielającą komorę silnika od reszty po czym zabierać się za demontaż dmuchawy która jest zamocowana za pomocą dwóch zatrzasków(co najgorsze od samego spodu dmuchawy). Następnie zabrać się za rozłożenie dmuchawy i wymianę wentylatora - nie naprawę starego lecz montaż nowego - cena nowego 120zł. Po czym zabrać się za montaż wszystkiego od nowa. Mnóstwo gimnastyki ale opłacało się wszystko działa. Po niżej zdjęcia. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 28-10-2009 o 00:38
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    U mnie połamała się chyba klapka od nawiewu ciepłe-zimne. Rozumiem, że po zdemontowaniu pierwszej grodzi nie uda się wyjąć tego nawiewu?
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Świeżak Avatar s_ordak
    TORUŃ
    Alfa Romeo 164 3,0 24v Q4 1994
    Niedawno przerabiałem ten temat. Pękła mi nagrzewnica i niestety musiałem przeprowadzić podobną operacje co szanowny Kolega, tzn demontażu obudowy filtra kabinowego i ściany grodziowej. Da się to zrobić bez rozszczelniania klimy, chociaż trzeba sie mocno napracować... Było o tyle trudniej, że mam motor 3.0 24v.
    Jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, że w mojej poprzedniej 164-ce, tyle że 3.0 12v, też pękła mi nagrzewnica, ale wtedy bałem się robić tego sam i zleciłem to mechanikowi. To był duży błąd. Po oględzinach stwierdził, że nie da się tego zrobić od strony komory silnika i trzeba to zrobić od środka. No i zrobił. Trwało to tydzień, powodowało dodatkowe koszty za wycięcie i ponowne wklejenie przedniej szyby, ale zrobił. To się nazywa fachowiec!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
    He, he jak się ciesz, że nie mam 164 w Delcie, Dedrze, Temprze, Tipo, 155 i kilku innych tą dmuchawę można wyciągnac w miunute, a jeżeli ktoś nie wie jak, a przynajmniej jest troche kumaty to w 5.
    Mój nauczyciel ze szkoły ma podobny problem tzn. nie działa mu klapka przełączenia na szybe, nogi i takie tam, czyli wogóle nie ma nadmuchu. Jako, że kupił sobie niedawno to auto, czyli jeppa cherokiego za jedyne 35 kloca, robi teraz klapki z 3 mm aluminium, a on do tego musi deskę rozdzielczą wyjmowac.
    W sumie w 164 jest źle, ale w wielu autach bywa jeszcze gorzej.
    Koszalin, Gdynia
    Dziś z okazji święta niepodległości, naprawiałem włoskie auto
    Wyjmowałem dmuchawe, bo nie miałem ciepłego powietrza(klapka jest zamontowana razem z obudową dmuchawy).
    Udało mi się to zrobić bez rozszczelniania klimy i to bez większego wysiłku. Zajrzałem przy okazji do rozrusznika i był w bardzo dobrym stanie. Poniżej zdjęcia, sorry, że są nieco rozmazane.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dyny164
    Berlin .... Chełm
    1. 164 TS BIAŁA (BYŁA) 2. 164 ZIELONA (BYŁA) 3. 164CZARNA (byla).4.164ale na czesci.5 164V62.0TURBO
    wyjmowałem wentylator nawiewu
    odkręciłem ścianę grodziową ..zwolniłem dwa uchwyty z dmuchawy..zdjąłem zabezpieczenie regulacji nawiewu...i jednym ruchem do góry wyszła..... wszystko fajnie ale tam silnika nie ma ..ciekawe jak mi pójdzie u mnie
    Wiadomość doklejona:
    przywiozłem siedzenia blue z działki z granatowej alfy... na razie oparcie wyprane ...teraz kanapa...
    jak będą czyściutkie
    będą wkładane do mojej
    później przednia siedzenia przywiozę i to samodziś za jednym razem tył wymieniony i dmuchawa nawiewu , trzeba było klimę demontować ( bez obaw to robiłem bo nie nabita )
    no i tak to wygląda
    wyjmowanie dmuchawy
    3 dmuchawy miałem do wyboru
    no i skończone
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 15-04-2010 o 17:29
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Cześć Panowie odświeżę trochę temat. Mianowicie u mnie pojawił się taki problem nawiewy, kierunki nawiewu wszystko działa znakomicie tylko mam taki mały problem czasami jest to taka głośna praca jakby coś tam w środku się mieliło,obcierało jest to takie drażniące że aż głowa boli. Nie dzieje się to cały czas są momenty że wszystko jest w porządku nieraz pomaga podkręcenie siły nawiewów na jakiś czas jest spokój. Czy jest możliwe żeby coś tam w środku się obluzowało i w zależności jak się ten cały koszyk ustawi dawało takie objawy? Jest jakaś bezinwazyjna metoda na to bo wyciągnięcie dmuchawy na razie nie wchodzi w grę za bardzo potrzebna jest furka praktycznie nie stygnie za dużo czasu spędzam w nim i stąd to takie drażniące jest. Spotkał się już ktoś z was z taką sytuacją.
    beduin
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    A ja się głowiłem czemu po nabiciu klimy po dwóch tygodniach uciekł mi gaz.
    To teraz już wiem gdzie szukać.
    Może ktoś mi powiedzieć, czy dmuchawę od 164 można zastąpić od jakiegoś innego modelu alfy?
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Cytat Napisał jary17 Zobacz post
    A czemu chcesz zmieniać?? Jeśli będzie pasować to można się spodzeiwać że ze 166 podejdzie... Jak wróci ojciec to popatrze czy podejdzie
  1. [159] Rezystor dmuchawy - upalona wtyczka - brak nawiewu
    Utworzone przez Paazik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 18-06-2025, 14:08
  2. [146] Opornik dmuchawy nawiewu, ma ktoś zdjęcia?
    Utworzone przez reebok90 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 11:40
  3. Wymiana wentylatora nawiewu (dmuchawy) Ktoś wie jak ??
    Utworzone przez Merlinas w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 20:37
  4. [146] Wymiana wentylatora dmuchawy
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-03-2009, 09:16
