Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
  1. #41
    Użytkownik Embrion
    Kłodzko
    Alfa Romeo 164 3.0 V6 Super
    Czas spędzony na forum
    N/A
    Również tak sądzę, w mojej było to samo.
    Koszt jednego łożyska to 70 zł.
    Zrobiłem i mam spokój.
    No i kierownica lepiej pracuje - wraca zawsze na swoje miejsce.
    Nie bierz życia na serio i tak nie wyjdziesz z niego żywy...
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #42
    AR 164 3.0 V6
    N/A
    Nienie, raczej stuka dopiero jak porządnie obrócę kierownicę, jedno stuknięcie, potem przy odkręcaniu jeszcze jedno, jakby "w tym samym miejscu "
  4. #43
    AR 164 3.0 V6
    N/A
    Przy paru tysiącach obrotów (ok 5-6) przy jeździe na gazie samochód gaśnie i następnie przez 30-40 sekund kręci zanim odpali. Czy to wina reduktora?
  5. #44
    Redaktor Romeo Avatar fiergloo
    to nie lekarstwo psychoterapeutyczne, przynajmniej wg mnie
    18 d 13 h 9 m
    Cytat Napisał allah Zobacz post
    Tylko mi nie mów, że odpalasz na gazie
    Kiedyś fierglu.blog.interia.pl, dziś http://fiergloo.pl/
  6. #45
    AR 164 3.0 V6
    N/A
    Nie wiem w ogóle czy mam taką możliwość, chyba nie, ponieważ samochód sam sie przestawia na gaz, nie mam fizycznej możliwości wymuszenia by pracował na gazie. Odpalam zawsze tylko i wyłącznie na benzynie.
  7. #46
    Użytkownik Romeo Avatar JacekK
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    6 d 12 m
    Przy ponad 5kobr silnik gaśnie? Na biegu? W sensie, że przestaje reagować na gaz? Komputer nie przerzuca wtedy na benzynę(piszesz że masz automat)? Sam próbowałeś, zanim się zatrzyma, przerzucić na benzynę? Jak potem odpalasz przez te 40s(lepiej nie za jednym zamachem, bo rozrusznik skapituluje) to z gazem w podłodze? Z rury wydechowej śmierdzi niespalonym gazem/benzyną/w ogóle?
    Poza tym to masz chyba instalację podciśnieniową, z mikserem - połączenie jej z wielopunktem jest mało przewidywalne. Nawet jeśli uda się zrobić, że zacznie jeździć dobrze to w którymś momencie coś się zmieni/zużyje/rozreguluje i pierdut - przepływka martwa. Instalacja jest niestety źle dobrana do auta i choćby z tego względu wątek kwalifikuje się na forum o lpg
  8. #47
    AR 164 3.0 V6
    N/A
    Całkowicie się wyłącza, nie ma wspomagania ( najczęściej po tym właśnie poznaje bo tak to wciskalem gaz i dopiero czailem ze nie dziala). Nie odpalam z gazem w podlodze ale czasem wciskam gaz. Co do wydechu nie wiem. Zasięgnąłem informacji - wymiana na sekwencje to koszt minimum 2k PLN.
  9. #48
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    6 d 12 m
    Nie qmam z tą wspomą, jeśli przy 5000 obr. silnik traci ciąg to wspoma działa dalej póki nie zatrzymasz auta. Sprzęgło wciskasz wtedy, czy jak?
    Wiesz co, może niech to auto obejrzy jakiś mechanik i zobaczy co tam tak naprawdę się dzieje
  10. #49
    18 d 13 h 9 m
    Cytat Napisał JacekK Zobacz post
    Też tak myślę. Bo piszesz allah dość niejasno i ciężko tak naprawdę dojść o co chodzi. Jak silnik traci ciąg przy określonych obrotach to takie zjawisko jest przy kończącej się butli z gazem- przynajmniej ja takie miałem w poprzedniej 164. Ale to pewnie nie to.
Tagi użytkowników
brak tagów :(
