Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    łódzkie
    Czas spędzony na forum
    15 h 2 m
    Domyślnie uszczelniacz wału korbowego 2 TS wymiana
    rada dla włąścicieli 2 TS 8V.
    Jezeli leje Ci się olej z lewej strony(czyli przeciwnej od skrzyni), a masz pewność ,że nie jest to spowodowane uszczelką miski olejowej, pokrywy zaworów lub czujników ciśnienia oleju wkręconych w blok to jest to napewno wina USZCZELNIACZA WAŁU KORBOWEGO.
    Sam uszczelniacz kosztuje około 25 złotych plus robocizna u mnie wyniosła 80 zł ,ale nie kupujcie uszczelniacza sami przed wymianą, gdyż najlepiej kupić gdy koło napędowe jest zdjęte z wału i stary uszczelniacz jest wyjęty. Na nim zaznaczony jest kierunek obrotów a nie znacie go przed kupnem. Uszczelnaicz nie jest jakiś nietypowy strasznie, ma standardowe wymiary i w wiekszości sklepów motoryzacyjnych winien być na stanie.
    Pisze o tym bo ja męczyłem się z p... wyciekiem oleju którego żaden ,,fachowiec,,nie potrafił zlokalizowac. Nie jestem mechanikiem, ale śmieszne wydaje mi się to jak można nim być i twierdzić ,że to gdzieś z rozrządu się leje. Jak się niby może lać z rozrządu skoro jest na łańcuchu?
    Ale ciemna masa mechanicka nie potrafi sobie wyobrazić konstrukcji innej niż astra czy golf.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 07-02-2010 o 08:52
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
    Administrator ds. społecznych Romeo Pokaż na mapie Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    30 d 15 h 2 m
    Cytat Napisał T omek Zobacz post
    Może być nawet na kołach zębatych, ale według mnie, moim zdaniem, jakieś uszczelnienie wałka rozrządu na bloku powinno być.
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    3 d 5 h 53 m
    Wyciek z tego simmeringu jest dość popularny, a sam simering określany jest jako uszczelniacz od strony rozrządu, przy czym nie ma żadnego znaczenia czy silnik jest na pasku, łańcuchu czy na kółkach zębatych (2.5TD - VM) ta strona silnika nazywana jest przodem lub od rozrządu, uszczelniacz wału zawsze tam jest. Co do kierunku obrotu to uszczelniacz od strony rozrządu jest ZAWSZE prawoskrętny, a od strony sprzęgła/skrzyni lewoskrętny (znane mi wyjątki to FIAT Cinquecento 700, FIAT Panda I 650 oraz FIAT 850 ich wał kręcił się w lewo ). W 2.0 TS 8V wyciek oleju często pochodzi też z wspornika przedniego silnika. Wspornik ten poza łapą zawieszenia silnika jest też wspornikiem filtra oleju i na łączeniu owej łapy z silnikiem jest oring który twardnieje i puszcza olej pod ciśnieniem. Kolejnym miejscem wycieku w TS 8V jest pokrywa łańcucha, także na łączeniu jej z blokiem jest oring uszczelniający kanał olejowy.
    Czyli ze strony prawej
    Ostatnio edytowane przez maciek_czer ; 09-02-2010 o 16:55
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-06-2014, 09:29
  2. [145] Wymiana czujnika położenia wału korbowego
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 21:03
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 19-07-2011, 19:07
  4. Uszczelniacz wała korbowego
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 15:30
  5. Uszczelniacz wału korbowego
    Utworzone przez kallimaster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 10:09
Tagi użytkowników
jak wymienic uszczelniacz walu golf 3
uszczelniacz walu korbowego opel astra H ile kosztuje forum
wymiana uszczelniacz walu w oplu astrze
naprawa uszczelnienia wału korbowego fiat uno
golf ii 1.8 wymiana uszczelniaczy za wale
uszczelnienie wału 2.0 dti
opel astra wymiana uszczelniacza wału koszt
uszczelniacz wałka skrzyni golf iii
wymiana uszczelniacza wału korbowego opel
wymiana simeringu na wale astra g 2.0 dti
golf 2 1 3 czy cieszko jest wymienic symering na wale
opel astra 16 8v wymiana uszczelniaczy
astra 2 uszcselniacz na wale
koszt naprawy zimering na wale od strony rozrzadu cingecento 700
wymiana uszczelniacz na wale opel astra g 1 2
koszt wymiany simeringu w skrzyni vw bora
uszczelniacz wału korbowego golf II 1 6 benzyna
wymiana uszczelniacza wałka rozrządu golf 3 1 6b
ile kosztuje wymiana uszczelki wału korbowego cinquecento
simering ts
wymiana wału korbowego t 25
wymiana uszczelniacza wału korbowego opel cena
wymiana uszczelniacza wału korbowego astra
wymiana uszczelniacza walka rozrzadu golf 3
astra f 16 8v wymiana simeringu rozrzadu forum
wymiana uszczelniacza zimeringu golf II diesel
simering wału korbowego 2.5 td vm
naprawa uszczelniacza wa
