Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.7ie 8V sys. Jetronic
phantom71
Lokalizacja
Radom
AR 156 1.8TS 16V 10.1998
Hello bassman specjalnie dla Ciebie :)
[center:83341a178d]Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.7ie 8V
sys. Bosch L3 Jetronic
[/center:83341a178d]
Opis (lokalizacja w pojeździe)
1 - Sterownik (na przepływomierzu, po środku komorze silnika)
2 - Czujnik temp. chłodziwa (z przodu prawej głowicy cylindrów, po środku w komorze silnika)
3 - Przełącznik przepustnicy (na obudowie przepustnicy)
4 - Złącze diagnostyczne (we wnęce na wodę, po lewej w komorze silnika)
5 - Sterownik układu zapłonowego (we wnęce na wodę, po środku, z tyłu w komorze silnika)
6 - Czujnik ciśnienia ssania ( w sterowniku zapłonu, we wnęce na wodę, po środku z tyłu w komorze silnika)
7 - Impulsator zapłonowy (w rozdzielaczu, po środku w komorze silnika)
8 - Sonda lambda (przed katalizatorem, na środku pod samochodem)
9 - Przepustnica powietrza rozruchu zimnego (po prawej, nad kolektorem dolotowym, po środku w komorze silnika)
10 - Przepływomierz powietrza ( z lewej strony obudowy filtra powietrza, po środku w komorze silnika)
11 - Czujnik temp. powietrza (w przepływomierzu po prawej w komorze silnika).
12 - Wtryskiwacz
13 - Wtryskiwacz
14 - Wtryskiwacz
15 - Wtryskiwacz
16 - Przekaźnik pompy paliwa (we wnęce na wodę " przekaźnik lewy" po prawej z tyłu w komorze silnika)
17 - Pompa paliwa ( przy zbiorniku paliwa, z tyłu pod samochodem)
18 - Przekaźnik systemowy (we wnęce na wodę "przekaźnik prawy" po prawej z tyłu w komorze silnika)
19 - Cewka zapłonowa (na nadkolu po lewej w komorze silnika)
20 - Wzmacniacz sygnału zapłonu (przy cewce zapłonowej)
21 - Termostat (po wewnętrznej stronie prawej głowicy cylindrów, po środku w komorze silnika)
90 - zasilanie elektryczne
91 - masa
95 - napięcie zasilania włączone
99 - zasilanie elektryczne rozrusznika
[center:83341a178d]Szukacie opisu instalacji do swoich aut?? Napiszcie. Z chęcią pomogę.
UWAGA. Jutro schemat sys. Bosch Motronic MP3.1
Dzieki wielkie!
Jeszcze jedno pytanie czy masz do silnika z przeplywomierzem Boscha 0 280 140 501 i komputerem Bosch Motronic 0 261 200 658, bo to wlasnie o takie cos mi chodzi, nie mam takowego przeplywomierza jak jest w tym schemacie (ksztalt zamcowanie budowa wszystko inne)?
Bassman czytaj uwaznie :mrgreen:
phantom71 a jak bys tak wrzucil tu jeszcze schemat motronic ml 4.1 (16v) tak na wszelki wypadek.
WItam ponownie.
Panowie nie widzę problemu.
Zamieszczę Motronic MP3.1 i Motronic ML4.1 taki jak jest w 16V
Ale ogólnie to schemaciki czytelne????
Czytelne bez problemow - wrecz lopatologiczne - to co mam w pracy to kosmos w porownaniu z tym. :mrgreen:
