[QUOTE=jary17;282654]Niedomagania ładnie powiedziane nie ciągnie do przodu na wstecznym wszystko w porządku. Olej jest filterek czysty
Sprawdź kolego sterownik hydrauliczny czy wszystkie elektrozawory są sprawne
Osobiście wolałbym naprawiać
Koszt tarczek nie jest wielki, sprzęgło hydrokinetyczne to koszt ok 600 zł
Raz zrobisz i masz spokój
A co do oleju i filterka to mogą być czyste
Ostatnio miałem przypadek w VW bora po podłączeniu pod kompa był błąd zaworu (zwarcie) w sterowniku hydraulicznym (skrzynia szarpała), po wyjęciu sterownika i zaworu okazało się że jest dobry po wiązce doszedłem do sterownika elektronicznego i okazało się, że padł w nim tranzystor sterujący tym zaworem - podmieniłem z innego sterownika (w którym padło co innego) i skrzynia chodzi jak talala
Ogólnie przypadki są różne ale najczęściej elektrozawory w sterowniku w skrzyni, tarczki, pompa oleju i sprzęgło hydrokinetyczne
Czasami po wyjęciu sterownika okazuje się że są zapchane kanaliki....
Na pewno trzeba by sprawdzić jakie ma błędy, wyjąć i rozebrać...
Tak zgodzę się z wami wszystkimi tylko mechanik od automatów jest tak zawalony robotą że przyjmie mnie dopiero kwiecień maj. Dlatego szukam drugiej kasty i dalej nie wiem, czy z tymi sterownikami od 24v wpasuje się do mojej 12v.
Pozostaje Ci poszukać skrzyni z 12v- możliwe ,że w różnych wersjach sa różne skrzynie. Rozmawiałem wczoraj z mech. z Gliwic i on twierdzi ze kiedyś nie spasowała mu skrzynia automatyczna kupiona na Alegro . na skrzyni masz tabliczke znamionowa pod ap. zapłonowym- odpisz ją i szukaj po symbolu -tak bedzie najbezpieczniej. Pozdro
Nie to żebym robił reklame, bo gościa nie znam, ale http://allegro.pl/item933383665_skrz...4_3_0_12v.html
Kiedyś fierglu.blog.interia.pl, dziś http://fiergloo.pl/
Przepraszam najmocniej, niedoczytałem.
Wiem kto ma automat.
Do sprzedania z wersji 12V..........już podaje numer.
Powołaj się na mnie (powiedz że masz nr od Radka z Chełma)
504447880 Kamil
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 28-02-2010 o 16:46 Powód: CAPS LOCK
