Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Garlica Murowana/Kraków
    Alfa 164 2.0 v6TB
    Czas spędzony na forum
    1 d 15 h 29 m
    Domyślnie Gaśnie po nagrzaniu
    Witam. Jak w temacie. Zaraz po odpaleniu zimnego silnika lekko falują obroty ale po chwili wszystko się uspokaja i można spokojnie jeździć aż do momentu osiągnięcia temperatury ok 70 stopni. Wtedy jazda zamienia się w koszmar. Każda próba jazdy na wciśniętym sprzęgle kończy się zgaśnięciem silnika. Po odpaleniu trzeba trzymać lekko wciśnięty gaz bo inaczej odrazu zgaśnie. Jest to denerwujące zwłaszcza na skrzyżowaniach, chociaż z drugiej strony zawsze to jakaś oszczędność na paliwie jest Co może być tego przyczyną? Pomóżcie. Korzystałem z opcji szukaj, ale albo nic na ten temat nie ma albo ja nieumiejętnie z tego skorzystałem.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    10 d 19 h 20 m
    czujnik położenia wału ewentualnie zacinająca się przepływka
  4. #3
    Alfa 164 2.0 v6TB
    1 d 15 h 29 m
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    A można to jakoś sprawdzić bez podpinania pod kompa??
  5. #4
    Iłowa
    10 d 19 h 20 m
    Czujnik to chyba nie bardzo a przepływke.... sory za "przejęzyczenie". Chodziło mi o krokowiec, miałem takie same objawy u siebie. Wyczyściłem krokowca i jak ręką odjął
  6. #5
    Alfa 164 2.0 v6TB
    1 d 15 h 29 m
    W sumie to krokowca parę miesięcy temu czyściłem -tak profilaktycznie bo nic złego się nie działo. To nie wiem czy w tak krótkim czasie zdążyłby się zabrudzić. A druga sprawa to czy gdyby to była jego wina, to czy na zimnym silniku nie zachowywałby się tak samo jak po nagrzaniu????
  7. #6
    ViP Romeo Pokaż na mapie Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    AR164 3.0v6 24v Q4+AR164 3.0v6 24v Super+ GTV 3.0 V6 24V lusso + galaxy 2.8vr6 by Alfa Romeo
    14 d 5 h 18 m
    na zimnym masz ssanie- ja bym obstawiał zawór lub przepływke
    ---------- Post dodany o godzinie 08:06 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 08:04 ----------
    aa sprawdz cisnienie doładowania- w twoim typie silnika jesli turbina szwankuje dzieja rózne dziwne rzeczy.
  8. #7
    Użytkownik Romeo Avatar Rzmudzior
    Hrubieszów/Lublin
    145 1.4 TS '00
    9 d 23 h 51 m
    Cytat Napisał Bazyl121 Zobacz post
    Wątpię, gaśnie Ci tak dlatego, że jest za mało powietrza względem paliwa, więc w zasadzie to się marnuje
    Przede wszystkim sprawdź dolot i wyczyść przepustnicę - na "ssaniu" jest szerzej otwarta niż na nagrzanym silniku w czasie pracy na jałowym, więc się nie przykleja do obudowy. I ewentualnie regulator ciśnienia paliwa.
    Zagłosuj na mnie w "Stypendium z wyboru" i pomóż mi w unikalnym swapie!
    Alfa Romeo 145 (jeszcze) 1.4 TS 16V 2000r - Moja Funia
  9. #8
    14 d 5 h 18 m
    fakt Ciśnienie na listwie paliwa-może pompa paliwa szwankowac
  10. #9
    Alfa 164 2.0 v6TB
    1 d 15 h 29 m
    Tak właśnie się zastanawiałem nad tym ciśnieniem paliwa, tylko nie wiem jak go sprawdzić i jakie wogóle powinno być. Narazie problem poniekąd się rozwiązał bo wyjąłem krokowca i po założeniu łapie mi "lewe" powietrze pomiędzy krokowcem a uszczelką. To jest takie chwilowe rozwiązanie dopóki nie będę znać faktycznej przyczyny. Nie mam garażu a tak pod gołym niebem ciężko jest cokolwiek robić w taką pogodę. Najlepiej byłoby chyba podpiąć się pod kompa
Tagi użytkowników
alfa gtv silnik po nagrzaniu gasnie
