Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
  1. #31
    Redaktor Romeo Avatar fiergloo
    to nie lekarstwo psychoterapeutyczne, przynajmniej wg mnie
    Czas spędzony na forum
    13 d 9 h 14 m
    Cytat Napisał marcineczq Zobacz post
    Prawdę mówiąc nie wiem, Alfa była wstawiona do warsztatu na rozrząd, i tyle.
    A że to serwis specjalizujący się we "włoszkach" to takiego pytania nawet sobie nie zadawałem, sugerujesz fiergloo że powinienem ?
    Jeśli fabrycznie był napinacz hydro, a teraz masz mechaniczny. Ponoć, bo jak nie sprawdzałeś to też nie wiesz- to ja bym sprawdził.
    Kiedyś fierglu.blog.interia.pl, dziś http://fiergloo.pl/
  2. #32
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar marcineczq
    WY
    164 3.0 V6 12V
    2 d 21 h 13 m
    Cytat Napisał fiergloo Zobacz post
    Nie do końca rozumiem, ja wiem że mam mechaniczny napinacz, nie wiem tylko o co Ci do końca chodzi z tą "chińszczyzną" i "otworem"
    .:F360:.
  3. #33
    13 d 9 h 14 m
    Napinacz od ostatniego rozrządu jest już mechaniczny i nie cieknie.
    Zrozumiałem, że od ostatniej wymiany rozrzadu masz mechaniczny napinacz. A żeby zamienić napinacze to trzeba troszkę przeróbek dokonać.
  4. #34
    WY
    164 3.0 V6 12V
    2 d 21 h 13 m
    OK, zajrzałem do dolotu
    na fotach efekt oględzin, wprawdzie olej nie "wylał" mi się na ręce ale jest tam.
    Nie wiem ile jest dopuszczalnie , w każdym razie sucho nie jest.
    Przepływomierz suchy, cała reszta "uwalona" .
    Zawór ssący który widac na zdjęciu dolotu to 3 cylinder.
    Dokładam jeszcze dwie foty z drugiej strony głowicy A od strony rozrządu.
    Nie wiem jak nazywa się to ustrojstwo do ktorego prowadzi przewód od odmy, ale jest miekki i z niego jak widać sączy się ostro olej. To może być przyczyna oblewania silnika od strony rozrządu ...?
    .:F360:.
  5. #35
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    38 d 14 h 49 m
    Bardzo żle to wygląda masz mocne przedmuch do separatora oleju i ten majonez jest niepokojący.Ja natychmiast sprawdziłbym szczelnosc komory spalania nie mylić z kompresja
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  6. #36
    WY
    164 3.0 V6 12V
    2 d 21 h 13 m
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Andrzej, a możesz powiedzieć to bardziej "łopatologicznie" jak krowie na granicy?
    .:F360:.
  7. #37
    155 V6 1996 .r
    38 d 14 h 49 m
    Sprawdzenie szczelności komory spalanie wykonuje sie za pomocą dmuchnięcia spężonego powietrza do komory spalania przez gniazdo swiecy przy zamknietych zaworach i na wciśnietym hamulcu aby auto nie pojechało, przedmuchy do miski wskazują na zuzyte pierścienie tłokowe, przedmuchy w kolekto ssący oznacza wypalony zawór ssący, przedmuch w kolektor wydechowy oznacza wypalony zawór wydechowy, bąblowanie w zbiorniczku płynu chłodzącego oznacza wypaloną uszczelkę głowicy ale moim zdaniem masz wyciek wody do oleju moze to byc spowodowane upaloną uszczelką głowicy lub sparciałym oringiem cylindra ale raczej uszczelka głowicy bo i na łaczeniu głowica kadłub masz mocno zaolejone
  8. #38
    WY
    164 3.0 V6 12V
    2 d 21 h 13 m
    Nawet gdyby to była "tylko" nieszczelność któregoś/którychś z zaworu/ów to i tak jest źle, bo głowicę ściągać trzeba, żeby gniazda szlifować.
    Ehh a wtedy to i uszczelka i cała reszta w komplecie.
    .:F360:.
    wyrzuca olej przy wale
    uszczelka od oleju
