Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
Użytkownik Dwusuwowiec
Wyciek oleju, 3.0 V6 12V uszczelka ?
Panowie,
cieknie olej…
Oblany jest blok silnika na wysokości uszczelek pod głowicami, nad sprzęgłem, olej sączy się po bloku silnika, oblewa skrzynię, leci na "portki" i tam zaczyna dymić.
Nie mogę dokładnie sprawdzić skąd cieknie bo wychodzi na to ze cieknie tylko podczas jazdy,
kiedy zatrzymam Alfę to to co wyciekło ścieka pod samochód po pewnym czasie wypala się na kolektorze i przestaje dymić.
Co ciekawe nie ma objawów ubywającego płynu z układu chłodzenia, typowego dla uszczelki pod głowicą,
nie ma oleju w zbiorniczku wyrównawczym. Olej jest czysty brak w nim chłodziwa. Spaliny norma.
Ciśnienie oleju w normie, silnik normalnie pracuje, ma moc, nie szarpie zero jakichkolwiek objawów awarii, musiałem przejechać nią w ten sposób ok. 600km. W trasie zatrzymywałem się kilkukrotnie i dolewałem ubywającego oleju. Po zaparkowaniu i obcieknięciu oleju na bagnecie full.
Czy dobrze kombinuję że od tej właśnie strony od sprzęgła jest kanał powrotny oleju z głowic?
Ma ktoś pomysł co może być grane ?
Napisał
dav13
Może wyrzuca ci
oleju z simeringu pomiędzy
silnikiem a skrzynią biegów. On jak siądzie to lubi wyrzucać
olej na pół komory
silnika. To że nie ubywa płynu nie znaczy jeszcze, że uszczelka jest ok. Mogło przedmuchać z cylindra na kanał olejowy, fakt że naj
częściej idzie na chłodniczy ale zawsze jest taka możliwość. Trochę dziwne żeby z powrotu oleju z głowic tak pluło olejem. Dużo ubywa ci tego oleju?
Też myślałem o tym simeringu, ale on był robiony przy okazji wymiany sprzęgła pod koniec roku...
Fakt wyglada to właśnie trochę tak jakby olej rozlewał się po skrzyni przez ten otwór do zerkania na sprzęgło.
Ale zastanawiam sie czy w takim wypadku gdyby olej tamtędy się wylewał, sprzęgło nie powinno zacząć się ślizgać ...?
Co do ubywania oleju to na całej trasie dolałem coś ponad 1,2L.
Zakładając (nawet) że bierze "normalnie" ok 1L/1000km
poszło gdzieś ponad pół litra w kosmos.
Ostatnio edytowane przez marcineczq ; 21-02-2010 o 00:40
.:F360:.
Napisał
dav13
Czasami różnie to bywa przy robocie simering mógł sie gdzieś podwinać, on by najlepiej wyjasniał tą sytuację. Właśnie nie zawsze się ślizga, wał wyrzuca
olej z taką siłą, że nie leje na tarczę tylko dookoła po samym
silniku. Pisałeś, że wyrzuca tylko podczas
jazdy, może spróbuj podnieś koło i wrzucic bieg, a nóż cos zobaczysz.
Hmmm... spróbuję, albo np zakleję ten otwór jakimś chłonnym "plastrem" przejadę i zobaczę czy nasiąka ?
Moderator Romeo
Tam są jeszcze inne uszczelnienia silnika, gumowe słupki zamka łożyska wału
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Andrzej wychodzi na to że też stawiasz na uszczelnienie wału ?
Przejechałem nią dziś, podczas postoju cisza - nie widac wycieku.
Po podlewarowaniu i wrzuceniu jedynki też zero objawów wycieku...
Moderator Romeo
Napisał
marcineczq
Ja pisałem o uszczelnieniu zamka nie wału przy jednym i drugim miał byś wyciek oleju na łączeniu skrzyni i silnika było by to widać od spodu auta a jeśli jest olej powyżej skrzyni to stawiam na uszczelkę pokrywy zaworów lub wyciek spod czujnika cisnienia oleju
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 21-02-2010 o 18:34
Napisał
75andrew155
oleju stąd nie cieknie, ani z czujnika ani spod dekli zaworowych... sprawdzałem sucho
mokro jest dopiero na wysokości głowic, tj miejsca gdzie głowica łączy się z blokiem...
Moderator Romeo
To musi być uszkodzona uszczelka głowicy i wcale to nie oznacza że olej musi lać sie do układu chłodzenia na razie kanały olejowe są po zewnętrznej stronie uszczelki
wyrzuca olej przy wale
, uszczelka od oleju
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
