Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Użytkownik Embrion Avatar mateusz60482531
    ok. Ząbkowic Śląskich
    Alfa Romeo 33 1.4 boxer
    Czas spędzony na forum
    42 m
    Domyślnie Jakie ciśnienie spreżania cylindrow przy zimnym silniku?
    Mam Alfę 33 1.4 boxer nie na chodzie bo coś jej dolega ze wtryski dostają za słabe napięcie i się nie otwierają i mam pytanie czy kompresja ma coś do wtrysków? mierzyłem ciśnienie sprężania cylindrów na zimnym silniku bo niestety nie odpala a powinno się to robić na ciepłym i wyszło:
    - 1 cylinder 0 bar
    - 2 cylinder 6,5 bar
    - 3 cylinder 7,5 bar
    - 4 cylinder 8 bar
    ciśnienie powinno być minimum 10.3 bar przy ciepłym silniku, teraz nie wiem czy to jest w normie? a z tym 1 cylindrem to jeszcze rozbiorę i zobaczę co jest grane...
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Moderator Romeo Avatar Majkel
    Koszalin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    12 d 2 h 49 m
    Generalnie ciśnienie powinno być w granicach 12-9. Chociaż benzynowy silnik jeszcze poniżej 9 odpali. Jednak nie ma to nic do otwarcia wtrysków. Trzeba by zerknac w wiązkę. W 33 wszystkie wtryski otwierane są w jednym czasie.
    Zerknij tutaj
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  4. #3
    42 m
    a mam jeszcze takie pytanie. jak wymienić pierścienie żeby się nie narobić za dużo i bez ściągania silnika?
    Odkręciłem jedna śrubę klucz 17 z dołu głowicy. czy to jest jakiś dekiel sam nie wiem i cała śruba nie wyjdzie bo blacha przeszkadza.
    Myślałem zęby silnik opuścić niżej i wyjąc ją wtedy, a potem głowice, cylindry i dostać się do tłoka.
    Co wy na to?... Przepraszam ale nie znam się za bardzo i może źle mowie mam nadzieje ze mnie poprawicie.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 28-02-2010 o 19:57
  5. #4
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt
    3 h 21 m
    Jeśli dobrze pamiętam to głowica jest przykręcana do bloku 6 śrubami tyle, że na łeb pod klucz 19 i one wyjdą całe. Moim zdaniem mniej się namęczysz jak wyciągniesz cały silnik i robota będzie przyjemniejsza. Na pewno wiesz o tym, że są to pierścienie, a nie zawory w głowicach?
  6. #5
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 1.9 JTD
    17 h 7 m
    jak masz kanal sciagasz miske i od dolu dojdziesz do walu i korb i mozesz tamtedy tloki wyciagac
  7. #6
    42 m
    Cytat Napisał mac1us Zobacz post
    właśnie nie mam jak ściągnąć silnik - brak sprzętu do tego. zdaje mi się ze to pierścienie, bo ma słabą kompresje, a na 1 cylindrze całkiem nie ma kompresji.
    Co by mogło się stać z zaworami? chodziarz jak tą alfę kupiłem to gościu coś gadał o stukaniu w silniku, ale to chyba nie zawory?
    Cytat Napisał _zagiel_ Zobacz post
    mam kanał ale mi sie zdaje ze tamtendy nie wyciagne tłoków ale sproboje bo nie probowałem
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 28-02-2010 o 21:17
  8. #7
    Kraków Radziszów
    3 h 21 m
    Osobiście to i tak i siak musiałem wyjmować silnik, bo był zatarty, ale od spodu też się da, nawet bez kanału.
    Zawory mogą po zamknięciu nie przylegać dokładnie i to też będzie skutkowało spadkiem ciśnienia sprężania. Jeżeli nakapiesz trochę oleju przez otwór od świecy i wtedy sprawdzisz sprężanie to się dowiesz, czy to zawory, czy pierścienie. Jeżeli to pierścienie to pod wpływem oleju powinno się uszczelnić. U mojego brata był skrzywiony jeden zawór, a tylko jeden był szczelny, a w drugiej głowicy już nie pamiętam. Inny jest stuk panewek, a inny "zaworów".
  9. #8
    42 m
    no to tak, spuściłem olej zdjąłem miska i co się okazało w misce na dnie leżał sobie cały korbowód. to wyjaśnia brak kompresji na 1 garze teraz już nie wiem co robić.
    Czy zostawić ten korbowód, sworzeń, dokupić nowe panewki i tłok z pierścieniami, o ile dostane ,albo kupić części używane? Na wale tam gdzie był ten korbowód to widać lekkie ryski zrobione przez panewki i nie wiem czy coś z tym robić?
    Boje się o cylinder bo jeszcze tłoka nie wyciągałem muszę wałem obrócić to wtedy jakoś go wyciągnę, dam znać co i jak. A poniżej zdjęcie części które znalazłem w misce... ;D
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 02-03-2010 o 08:09
  10. #9
    Użytkownik Embrion
    Sandomingo
    AR 33 1.7 16v, AR 164 2.0 v6 Turbo
    5 h 20 m
    Raczej się nie męcz i kup cały sprawny silnik. Najlepiej od razu coś większego (minus większego taki, że musisz kupić od razu sterownik i wiązkę od niego).
Tagi użytkowników
ciśnienie w silniku benzynowym
ciśnienie sprężania w silniku benzynowym
kompresja silnika benzynowego
kompresja w silniku benzynowym
alfa boxer 1.4 niepali na 3cylinderjakie cisnienia sprezania w silnikach benzynowychjaka kompresja w silniku benzynowymciśnienie sprężania silnika benzynowegoCIŚNIENIE SILNIK BENZYNOWYkompresja silnika benzynowego CZY NA ZIMNOjakie ciśnienie na cilindrach ackjaka powinna być kompresja w alfa romeo 156 1.8cisnienie spręrzania w cylndrach silnika benzynowegociśnienie sprężania w silnikach benzynowychjakie powino byc cisnienie w cylidrach benzynajakie cisnienie kompresji w jtdalfa romeo 147 silniki ilo cylindrowystopień sprężania w silniku benzynowymcisnienie sprezania cylindrowjakie ciśnienie na cylindrach alfa147 1 9 jtdciśnienie na cylindrach silniku benzynowymjak sprawdzic cisnienie na cylindrach silnik benzynacisnienei sprezania silnika benzynowegojakie ciśnienie na tłokach powinien mieć silnik benzynowyjakie jest cisnienie w silnikualfa romeo 147 ciśnienie w cylindrachzumico jakie ciśnienie w cylindrzestopień sprężania 9 7 a ciśnienie w cylindrachjakie cisnienie w cylindrze benzynowymprawidłowe ciśnienie silnika benzynowegobrak ciśnienia w cylindrze silnikakompresja w silnikach benzynowychjaka kompresja w cylindrach benzynowychkompresja na zimnym silniku alfa 156sprężanie na zimnym silniku=brak cisnienia na cylindrach alfa 147 1.6mierzyć ciśnienie ciepły zimnym silniku boxer alfacisnienie sprezania na zimnymbrak ciśnienia w silniku alfa romeocisnienie w cylindrach silnik benzynajakie cisnienie kompresji w cylindrachjakie powinno byc cisnieni w silnikujak sprawdzić ciśnienie sprężania w silniku benzynowymalfa romeo 147 . silnik nie ma ciśnienia na jednym cylindrze
