Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar DaniioDTB
    z loftu:)
    33 boxer dell'orto carbs
    Czas spędzony na forum
    21 h 4 m
    Domyślnie Sprzegło- zachowanie po wymianie
    dzisiaj odebraliśmy Bellę od mechanika, kompletne sprzęgło zostało wymienione.
    Sprzęgło łapie bardzo szybko, wręcz wyrywa auto do przodu i muszę przyznać że trzeba przyzwyczaić się do operowania nowym sprzęgłem. Czy jest to prawidłowe zachowanie sprzęgła czy może coś jest nie tak ?
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Proszowice
    BMW e36 coupe 2.5 l vanos 192 KM
    11 m
    co znaczy odrazu wyrywa? ostatnio jak wymienilem srzeglo u siebie to przy 200 koniach mechanicznych ciezko mi bylo ruszyc. dopiero po miesiacu sie przyzwyczailem poprzednie mi slizgalo. no ale sprzeglo bierze kawalek od podlogi. sprecyzuj troszke dokladniej swoje pytanko.
    Alfa Romeo 155
    Alfa Romeo 166
    BMW E36 Coupe
  4. #3
    Użytkownik Romeo Avatar JacekK
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    6 d 12 m
    Cytat Napisał DaniioDTB Zobacz post
    Masz jeszcze jakieś odniesienie, czy tylko Twoje zużyte? Jeśli się ślizgało to może po prostu docisk był już zużyty, sprzęgło brało za wysoko i do tego się przyzwyczaiłeś?
  5. #4
    Proszowice
    11 m
    Cytat Napisał JacekK Zobacz post
    tak samo uważam
    Alfa Romeo 155
    Alfa Romeo 166
    BMW E36 Coupe
  6. #5
    z loftu:)
    21 h 4 m
    Tak sprzęgło bierze już od podłogi i po jeździe jakiś czas ze zużytym sprzęgłem muszę się przyzwyczaić do obecnej sytuacji .
    Wczoraj na początku albo ruszałem z lekkim zrywem albo raz udało się go zgasić.
    Właśnie tak jak pisze SYSUNIAdq sprzęgło bierze już po lekkim upuszczeniu.
    Po wymianie okazało się że w poprzednim sprzęgle tarcza była zjechana, docisk był w dobrym stanie.
  7. #6
    Moderator Romeo Avatar Majkel
    Koszalin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    12 d 2 h 49 m
    To raczej noralne po wymianie sprzęgła. Tarcza jest grubsza i szybciej bierze.
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  8. #7
    Proszowice
    11 m
    pojezdzisz ze 2 miesiace i bedzie brac juz ciut wyzej. i wtedy bedzie ci sie jezdzilo super bo sie przyzwyczaisz. tak na marginesie jak wyjalem swoja stara tarcze to okladziny wygladaly jak spalone na wegiel trociny ktore po dotknieciu srubowkretem sie rozsypywaly w proszek. ale ciezko mi bylo cokolwiek wyprzedzic bo gdy beta dostawala redukcje na 4 to najpierw dobijala obrotami do fula a potem przyspieszala
    Alfa Romeo 155
    Alfa Romeo 166
    BMW E36 Coupe
  9. #8
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    2 d 2 h 34 m
    Całkowicie normalne gdy sprzęgło jest nowe, bierze praktycznie 5 mm od podłogi. Po jakimś czasie się znormalizuje a Ty się przyzwyczaisz
  10. #9
    z loftu:)
    21 h 4 m
    Witam ponownie,
    sytuacja ze sprzęgłem wygląda teraz tak że na przy wolnym ruszeniu i powolnym przyspieszaniu silnikiem szarpie, jak się depnie to idzie bez problemu?
    Czy to tak wygląda na początku, czy sprzęgło musi się ułożyć, czy z kolejnymi kilometrami sytuacja się poprawi? Czy może lepiej jechać ponownie do mechanika?
Tagi użytkowników
sprżegło bieże pod koniec e36
sprzęgło alfa romeo 33
