Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pituś
    AR 75 V6
    Czas spędzony na forum
    9 h 16 m
    Domyślnie 3.0 12V Silnik nie ciągnie jak należy
    Mam co prawda AR 75 ale wersje QV na już Monotronic'u ML 4.1 bodajże.
    wiec poza osprzętem silnik i komputer praktycznie taki sam jak w początkowych wersjach 164 3.0 12V więc zwracam się o POMOC
    Ogólnie silnik nie rozwija pełnej mocy.
    Wydaje się, ze sam dół jest dość mocny i elastyczny (auto spokojnie jedzie na 5-biegu przy 1100 obr nawet pod górkę) jednak im wyższe obroty tym bardziej momentu obrotowego brakuje.. :/
    powiedzmy rok temu też nie było dobrze bo nie było łatwo osiągnąć 200 km/h ale z czasem było tylko coraz gorzej.. teraz to nie wiem, czy 160..
    Ostatnio bywa juz szczególnie kiepsko, bo powyżej 3000 obr/min to jakby była dziura w gazie :/ auto wcale nie przyśpiesza.
    Bez biegu osiąga 6000 obr ale bez szczególnej werwy.
    Ponadto ostatnio wystąpiło nawet na chwile zjawisko lekkiego przerywania silnika.
    CO MOŻE BYĆ uszkodzone w czy może być problem??
    Może to nie istotne ale wolnych obrotów prawie nie trzyma, spadają poniżej i kończy się 'agonią'.
    Sprawdzone:
    - rozrząd poprawnie ustawiony,
    - palec rozdzielacza poprawnie,
    - ciśnienie paliwa książkowe,
    - świece młode.
    - z rury nic nie kopci więc to raczej nie jest koniec silnika.
    PS. Czy ten komputer można już gdzieś diagnozować? Czy ktoś wie, gdzie ewentualnie można szukać 'profesjonalnej' pomocy??
    Jestem z okolic Warszawy.
    Redaktor Romeo Avatar fiergloo
    to nie lekarstwo psychoterapeutyczne, przynajmniej wg mnie
    13 d 10 h N/A
    Tak się zastanawiam nad przepływką. Jak kiedyś po czyszczeniu przepustnicy zapomniałem podłączyć to miałem bardzo podobnie. Tylko że u mnie to nawet gasł na wolnych obrotach. Jak się zachowywał wyżej to nie wiem, bo po 20 metrach zjechałem i badałem co się dzieje pod maską, ale wkręcał się płynnie.
    Kiedyś fierglu.blog.interia.pl, dziś http://fiergloo.pl/
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    38 d 19 h 4 m
    Jakie jest ciśnienie sprężania ?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    AR 75 V6
    9 h 16 m
    ciśnienie sprężania będzie sprawdzone w najbliższym czasie!
    Już jestem umówiony na badanie -ale chciałbym się dobrze przygotować na nie i mieć jeszcze kilka alternatyw -co można by jeszcze sprawdzić gdyby było OKi (na razie raczej spodziewam się, że będzie poprawne ale to się jeszcze okaże..)
    155 V6 1996 .r
    38 d 19 h 4 m
    Może być jeszcze wytarta ścieżka potencjometra w przepływomierzu
    ViP Romeo Pokaż na mapie Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    AR164 3.0v6 24v Q4+AR164 3.0v6 24v Super+ GTV 3.0 V6 24V lusso + galaxy 2.8vr6 by Alfa Romeo
    10 d 21 h 53 m
    sprawdz cz. położenia przepustnicy, w 12v jest lekka regulacja na śr.-czasem sie wysuwa jeden pin wtyczki!
    AR 75 V6
    9 h 16 m
    wczoraj odbyło się badanie auta..
    - ciśnienie sprężania 14 (+/- 0,1) Bar
    - rozrząd ustawiony perfekcyjnie (DZIĘKI SLAM'IK!)
    - palec rozdzielacza też.
    - przepływomierz działa poprawnie (został porównany ze starej 164)
    - ciśnienie paliwa pod obciążeniem dobre.
    - wtyczka przepustnicy w miejscu.
    na tygodniu jadę jeszcze 'odetkać' katalizator -może to 'nie zaszkodzi'.
    Użytkownik Embrion
    Śrem
    Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V 1991r.
    7 m
    Smile
    Miałem prawie że identyczny przypadek.. też w mojej 164 3.0 12V zaczęło brakować mocy.. z każdym dniem robiła sie coraz słabsza aż do momentu że nie chciała się wkręcać na obroty powyżej 3tys.(podczas jazdy bo na jałowym biegu dochodziła do ok 6 tys choć bardzo ciężko)
    Sprawdzone było wszystko od ciśnienia na tłokach przez przepływkę prądy cewkę rozdzielacz palec rozdzielacza i jeszcze z milion innych rzeczy. Po 2 miesiącach bojów doszedłem do przyczyny.
    Pewnego dnia auto zaczęło dziwnie jęczeć przy dodawaniu gazu jak by z wydechu.. sprawdziłem również ręką że ciśnienie spalin wydobywających się z rury jest bardzo słabe i to zaczęło mnie zastanawiać.. Razem z moim znajomym mechanikiem wzięliśmy ją na kanał i zaczęliśmy piłować na biegu jałowym na bardzo wysokich obrotach.. po kilku minutach ciśnienie spalin rozsadziło ostatni tłumik i auto zaczęło chodzić normalnie tak jak powinno.. Całą przyczyną okazał się zasyfiony w środku ostatni tłumik..
    alfa 3.0 12v silnik
