Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    Czas spędzony na forum
    4 d 17 h 5 m
    Domyślnie Sonda lambda do Motronica
    Kilka pytań w kwestii doboru sondy do 33 1.7 8V na Motronicu MP 3.1.
    1. Czy kupował ktoś sondę tzw. "uniwersalną", czy też przykładową "sondę z allegro" i może powiedzieć cos nt. jej jakości?
    2. Mam wydech ze starą sondą trzyprzewodową od imolki i w porównaniu do pierwszej lepszej czteroprzewodowej Boscha jest ona(ta od imolki) krótsza na oko o jakieś 7mm. Czyli jeśli założę taką jak ta Boscha to będzie głębiej wchodzić w wydech.. Czy różnica wynika z różnych gniazd pod różne sondy, czy po prostu sondy są tak zbudowane że jedne musza być głębiej, inne płycej? Jak ew. dobrać na podstawie danych katalogowych?
    3. Czy normalne jest, że sterownik podaje na sondę napięcie 0.43V, a jeśli nie to co z tym zrobić?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    AR 33/ 75 /159
    1 d 37 m
    Cytat Napisał JacekK Zobacz post
    ad.1. kupiłem Golden Lodge uniwersalną, dopasowaną do oryginału (generalnie występują 4 typy). Dosyć szybo padła grzałka. Tzn. padła po 12 godzinnej podróży non-stop w ciągłym, ulewnym deszczu. Przypuszczam, że to na skutek błędu montażu. Sonda ma krótkie przewody, izolacja przyłączy nie jest niestety hermetyczna jak w przypadku uniwersalnych sond Boscha i jest narażona na niekorzystne warunki panujące po podwoziem.
    Kolejną kupiłem już dedykowaną Boscha, gdyż zależało mi na posiadaniu przewodu w jednym kawałku (ok 1700 mm). Przed awarią GL, nie zauważyłem by działała jakoś inaczej niż OE Boscha. Co do mojej awarii - może miałem po prostu pechowy egzemplarz? Drugi raz z uniwersalnych też wybrałbym GL, ewentualnie uniwersalną Bosch (0 258 986 506) ze względu na bardzo dobre elementy ułatwiające montaż (prawie hermetyczne).
    ad.2 obudowy sond mają jakieś tam znaczenie, ale czy decydujące to nie przesądzam. Z tą głębokością to może być przypadek. W każdym razie do MP 3.1. pasuje typoszereg sond Boscha oznaczonych jako LSH-24, samo oznaczenie handlowe (10 cyfrowy kod) oznacza m.in. rodzaj wtyku oraz długość kabli. I Pewnie nie byłoby problemu dopasować cokolwiek innego, nawet bez cięcia kabli gdyby nie to, że MP 3.1. potrzebuje masakrycznie dlugi kabelek.
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    4 d 17 h 5 m
    No dzięki, to mnie utwierdza w przekonaniu, że jak już wydawać trzycyfrową kwotę to na coś porządnego. Tylko w takim razie zastanawiam się nad sensem kupowania w ogóle - może uda mi się najpierw pożyczyć do testów jakąś sprawną..
    Miałbym prośbę, czy mógłbyś sprawdzić u siebie, czy też masz napięcie na złączu sondy od strony kompa? Chodziłoby tylko o wypięcie wtyczki i sprawdzenie na włączonym zapłonie.
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 1.9 JTD
    15 h 12 m
    gotowa z przewodem i wtyczkami http://moto.allegro.pl/item925008225...eo_lancia.html
      motoAllegro
    http://moto.allegro.pl/item925008225_sonda_lambda_fiat_alfa_romeo_lancia.html
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    4 d 17 h 5 m
    Cytat Napisał _zagiel_ Zobacz post
    To sprawdzony towar?
      motoAllegro
    Knurów/Mysłowice
    AR 33/ 75 /159
    1 d 37 m
    Sprzedawca od dłuższego czasu uważany jest za poważnego. Tzn. już kilka lat temu jego sondy były polecane na różnych forach. Zawsze to jakaś rekomendacja.
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    4 d 17 h 5 m
    Cytat Napisał fafa Zobacz post
    Ok, dzięki za info.
