No i się wreście się okazało.
Nie zdążyłem ustawić zaworów, a już wiem jaki był powód słabnięcia silnika - "kawa z mlekiem" w komorze silnika. :x
Moje pytanie jest proste, czy ktoś wymieniał uszczelki pod głowicami w V6 12v?
Czy jest to bardzo skomplikowane i co będzie mi potrzebne (klucze, jakieś specjalne narzędzia i jakie części)?
Zamierzam to zrobić sam, bo przerabiałem to w poprzednich samochodach tylko były to rzędowe czwórki, więc mam przed sobą bojowe zadanie. <>>
Z góry dzięki.
Skoro przerabiałeś to w innych samochodach to i z Alfą nie bedziesz miał problemu. To jest generalnie to samo tylko głowic wiecej, cylindrów wiecej...
Zerknij w manuala i poczytaj o momentach dokręcania głowicy. Pamiętaj, że blok tego silnika jest alumiiowy i z dokręcaniem śrub nie ma co przesadzać.
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
ale luzy na zaworach przy okazji tez ustaw
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Dzięki, ważna uwaga bo mam tendencje do ukręcania śrub.Napisał Majkel
Czy w V6-tce dociąga się głowice??
Jeśli bedziesz znał wymiary płytek jakie będą potrzebne to nie będziesz musiał kupować całego kompletu za 3 tyśNapisał Skandahl
tylko tyle ile jest potrzebne i tylko w ASO lub szlifowanie samemu płytek jeśli luzy będą za małe , ja tak robiłem
Ile kosztują płytki?? :shock:
W warsztacie alfy na gościeradowskiej powiedziano mi 9 zł za sztukę. To w końcu jak?
Głowice dokręcasz tylko raz a na załączonej ulotce uszczelki jest podany monent dokręcania 25nm i 2x po 115stopni (ajus)
Ciekawe czy w warsztacie na gościeradowskiej mi je odsprzedadzą. Póki co to brakuje mi tylko tych "pastylek"
Chyba będę potrzebował 6 sztuk bo słyszałem że zawory wydechowe są ustawiane na szczelinomierz.
