Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Czudec ok. Rzeszowa
    33 1.7 ie
    Czas spędzony na forum
    2 d 4 h 50 m
    A może po prostu zajrzeć do środka, zmienić "święte oleje" i jeździć ile się da? Szkoda się martwić na zapas Ja też mam 33 8v i skrzynia nie zgrzyta, więc może coś z synchronizatorami masz nie tak?(czysta teoria).
    Jak już autko będziesz miał doprowadzone do porządku to zajrzyj do skrzyni, a na razie się nią nie przejmuj ważne, że na światłach przyprawisz o dreszcze kierowców z niejednego nowego auta :]
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 09-03-2010 o 21:09
    Alfa Romeo 33 1.7 8v Moja perełka
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Strzala_1
    Sokółka/Białystok
    AR 33 1,7 16v P4
    52 m
    skrzynia wycierają się synchronizatory. w starszym typie skrzyni od fiata cc 900 są te same synchronizatory. jak sklep lepiej zaopatrzony można dostać nówki komplet, koszt 400zl. jeśli ktoś umie się tym zając będzie to służyć długo. jeśli zaś pierwszy lepszy mondzioł to jest to pakowanie kasy w błoto.
    miałem już torche sztuk 33 i jedyne co mi padało w skrzyni to układ różnicowy nie wytrzymywał. Czemu? nie wiem.
    na skręconych kolach nie dostawało auto, co dziwne
    no i zmieliłem 3 bieg w skrzyni od p4 nie wytrzymał obciążenia przy scince
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 09-03-2010 o 22:48 Powód: Strzała, używaj kropek
    AR 33 1.4 Imola - odpoczywa w garażu
    AR 33 1,7 16v P4 - obecnie
  4. #13
    Użytkownik Romeo Avatar JacekK
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    6 d 12 m
    Cytat Napisał Alfista92 Zobacz post
    Nie no bez przesady
    W żadnym skrzynia nie zgrzytała, a więc to musi być po prostu urok tego modelu Trzeba się od nowa nauczyć zmieniać biegi i tyle...
    Jasne, wcale nie neguję. Chodziło mi tylko o to, że jeżdżąc z różnymi skrzyniami mogłem nabrać pewnych przyzwyczajeń(wcale nienagannych) do unikania zgrzytów. Choć teraz jak sobie przypomnę to w 75 synchro jest słabe i jednak mimo wszystko dawało się we znaki.
  5. #14
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    30 d 3 h 25 m
    Cytat Napisał JacekK Zobacz post
    widzisz bo sie wywodzisz z auta z najbardziej zrąbaną 2ką swiata to jak sie bylo w piekle to juz wszedzie zimno ps witam sie wlasnie zanabylem 33
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
  6. #15
    Użytkownik Ogier
    Polkowice
    Alfa Romeo 33 1.4 ie Alfa Romeo 145 1.4 boxer
    1 d 10 h 48 m
    Miałem ten sam problem ale zwalczyłem go Musisz wjechać na kanał i zobaczyć czy między wodzikiem w skrzyni który zmiania bieg a prętem od lewarka zmiany biegw nie ma luzu. Mianoicie wygląda to tak ze wodzik ma dosyć duży otwór i wchodzi w niego pret od lewarka i z czasem zaczynają sie robić konkretne luzy. U mnie było identycznie trzeba było delikatnie wrzucac dwójke lecz po dorobieniu tulejki i zamontowaniu jej te problemy znikneły
  7. #16
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    1 d 11 h 44 m
    Nie, no jasne Teraz jak się jezdzi to już nawet nie zgrzyta, tylko tyle, że trzeba to robić umiejętnie
    Po prostu boję się, że jak tak to zostawię, to w końcu zostawię skrzynię gdzieś na asfalcie
    Moja skrzynika zgrzytała od zawsze. Nie pomogły wymiany oleum (2x, 2 różne typy + dodatki), naprawy zewnętrzego mechanizmu itd. Ale pomogła... technika zmiany biegów znana naszym rodzicom, gdy w użyciu były skrzynie niesynchronizowane
    Redukuj biegi z międzygazem!
    A w dalszej kolejności dopiero remont skrzyni.
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
  8. #17
    Użytkownik Embrion
    Mieścisko
    Alfa Romeo 33 1.7IE obecnie 156 1,8 ts
    3 h 46 m
    miałem dwie 33 obie sobie zgrzytały na dwójce ale jeszcze na czwartym biegu lekko drży drążek zmiany biegów. O małych felerach można by się rozpisywać ,a tu nie oto chodzi.
    Ostatnio edytowane przez Meksykanin ; 22-03-2010 o 18:54
  9. #18
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Alfista92
    Skarżysko-Kamienna
    Była Alfa Romeo 33 1,7
    15 h 57 m
    Cytat Napisał Meksykanin Zobacz post
    Słyszałem właśnie, że Alfy mają swoje humory...
    No i za to je kocham Może to dziwne, ale ja naprawdę uwielbiam Włoskie auta
    Dziś np. elektryczna szyba nie chciała się otworzyć... Odmówiła posłuszeństwa i koniec, po czym po godzinie stwierdziła że może jednak się otworzy i przy kolejnej próbie już się otwierała i zamykała
    Alfy są takie jak ja, no może mają swoje wady ale oto tu chodzi W końcu nikt nie jest idealny, a jeśli jest to musi być cholernym nudziarzem...
    Cóż, nie mam zamiaru płakać nad skrzynią, bo mam większe problemy... na razie da się jeździć i nic nie pomoże tak dobrze jak wytrenowana ręka która odpowiednio poprowadzi drążek
  10. #19
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    6 d 12 m
    Ja tylko tak odrobinę abstrachując od tematu.. Co innego humory wynikające z wad wrodzonych modelu, a co innego typowe usterki dla auta 20-letniego. Ja tam jakoś nie odczuwam mitu nadzwyczajnej awaryjności AR, przynajmniej jeśli idzie o modele lat 80/90. Nie tylko na swoim przykładzie, ale ogólnie, czytając forum, słuchając tego co opowiadają użytkownicy(szczególnie ci marudzący). Imho większość usterek, które zdarzają się tym samochodom to na ogół zwykłe awarie wynikające z wieku auta bądź błędów w serwisowaniu, a nie z jakiejś tam niedoróbki fabrycznej. I nie wydaje mi się by AR pod tym względem jakoś specjalnie odstawały od konkurencji.
Tagi użytkowników
PEUGOT ZGRZYTA DWÓJKA
zgrzyt biegu trójka peugeot 207
