Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lupo7
    Bielsko-Biała
    Czas spędzony na forum
    9 h 5 m
    Domyślnie [164] Głośny rozrząd w V6
    Chciałem Wam pokazać rezultat mojej walki z klepaniem zaworów
    w mojej 2.0 V6 TB.
    Na fotce przedstawiłem szklakę zużytą i nową
    Masakra co się z nią stało...
    To już druga którą wymieniam.
    Objawy to oczywiście klepanie zaworów na ciepłym silniku.
    Po wymianie znowu ciisza .
    Mieliście coś podobnego w swoich maszynach??
    Pozdrawiam Wojtek
    Załączone obrazy Załączone obrazy [164] Głośny rozrząd w V6-szklanki_166.jpg
    Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB + 156 FL 2.4 JTD 20V
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    38 d 13 h 51 m
    To jest efekt zbyt dużych luzów zaworowych Majkielowi napisałem jak ustawić luzy zaworów . W mojej V6 było prawie tak samo , trzeba pamiętać że luzy się zwiększają i wyklepanie szklanek jest tego efektem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Moderator Romeo Avatar Majkel
    Koszalin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    10 d 8 h 26 m
    Zgodnie z zaleceniami Andrzeja ustawiłem ssące na 0.4 i wydechowe na 0.3.
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    155 V6 1996 .r
    38 d 13 h 51 m
    Trzeba było nie pisać bo wszyscy rzucą sie do kasowania luzów i zrobią karambol tłoków z zaworami
    Koszalin
    10 d 8 h 26 m
    Moze nie odrazu karambol :wink: Ale ja będą za ciasno to zawór będzie cały czas podparty i wkońcu sie wypali
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
    155 V6 1996 .r
    38 d 13 h 51 m
    Nie ma strachu do podparcia im bardzo daleko 0.3 i 0.4 to prawie kilometr luzu
    Użytkownik Pirat drogowy
    Łódź-Koło-San Francisco
    Alfa Romeo 164 QV '91
    23 m
    z luzem zawsze można zejść z 10 % szczególnie dla płytek.
    Majkel - polerka czy chrom? pytałem kiedyś i tak za dwie pokrywy wyjdzie ze 700 zł w chromie....
    Koszalin
    10 d 8 h 26 m
    To narazie jest wypolerowane. Jednak nie wiem czym to zabezpieczyć. Jako, że jest to aluminium to będzie się utleniało i szarzało. Może pomaluje jakąś żaroodporną imitacją chromu, lub też stalą szlachetną.
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    4 d 20 h 42 m
    no andrzej luz sie raczej zmniejsza /cieplo rozszerza metal/ a zwiekszanie luzu przy naturalnym zuzyciu metalu nie jest az takie duze aby z tym zchodzeniem w dol przesadzac.majkel pisal ze te szklanki sa z zeliwa wiec na moje oko jest to normalny proces starzenia sie materialu .swoje wychodzilo i juz.gdyby to nastapilo po powiedzmy 30000 km no to jest problem ale po 180000 ? moim zdaniem norma i tyle nic nie jest wieczne.gdyby te szklanki byly odlewane jak w fabryce ferrari to napewno wytrzymaly by 500000 km a ze to masowka to co wymagac cudow.a na pocieszenie powiem wam ,ze w audi w silniku 2,5 zuzywaja sie walki przy tym przebiegu
    155 V6 1996 .r
    38 d 13 h 51 m
    Cytat Napisał piotriix
    Zwiększa się luz przerabiałem ten problem nie raz i wiem co piszę rozszerzanie się metalu przy temperaturze (płytki szklanki wałek rozrządu) jest prawie nie możliwe . Ja miałem szklanki kilka sztuk tylko wybite więc jak to jest jedne się szybciej starzeją inne wolniej :winko prostu się wycieraja ze względu na ustawione różne przerwy luzu i tyle im większy luz szklaneczka jest mocniej tłuczona przez krzywkę wałka rozrządu i szybciej się zużywa
    SZKLANKA ROZRZĄD
    forum alfa romeo glosny zawor
    płytki zaworowe 2.0 v6tb
    głośny rozrząd
    rozrząd głośny
    wytrzymalosc silnika alfa 164 2.0 v6 tb
    głośny rozrząd po wymianie
    rozrzond
