Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5, AR 33 1,7 16v P4
    Czas spędzony na forum
    1 d 23 h 40 m
    Domyślnie AR 33 1.7ie 8V Bosch Motronic MP3.1
    Mam pytanie dotyczące zapłonu AR 33 1.7ie 8V Bosch Motronic MP3.1.
    to jest ta wersja która nie ma przepływomierza skrzydełkowego tylko w masowy w postacji czarnej rury. w wersji tej jest podwójna dwubiegunowa cewka zapłonowa, nie ma rozdzielacza, jest czujnik na skrzyni biegów zczytujący impulsy z koła zapłonowego.
    moje pytanie brzmi:
    skąd ten cholerny komputer wie kiedy wysłać iskre na właściwy cylinder?
    pytam bo alfie 146 1,7 16v jest drugi czujnik przy kole zębatym paska rozrządu na głowicy który mówi komputerowi (raz na cztery cylindry że ten cylinder to ten a nie żaden inny) i komputer wie kiedy ma wysłać iskrę na dany cylinder.
    tego czujnika nie ma w 33!!!
    wszyscy wiemy że iskra pojawia się na danym cylindrze raz po suwie sprężania (zapłon - w silnikach z rozdzielaczem zapłonu) i ewentualnie drugi raz po suwie wydechu (iskra tracona - w silnikach c cewkami dwubiegunowymi bez rozdzielacza) co dwa obroty wału.
    ale jeśli nie ma czujnika na wałku rozrządu to skąd komputer wie który to jest obrót wału (pierwszy czy drugi)?
    jeśli nie wie to wali iskry jak popadnie?!? wypada po 2 razy na każdy obrót wału - raz w punkcie górnym tłoka (po sprężaniu), drugi raz w punkcie dolnym (po suwie pracy), trzeci raz w punkcie górnym (po suwie wydechu), czwarty w punkcie dolnym (po suwie ssania).
    jeśli to może działać to po jaką cholerę przez te ostatnie sto lat pchano rozdzielacz zapłonu? przecież wystarczyłaby jedna cewka z czterema przewodami do świec. po co drugi czujnik na wałku rozrządu? dwie dwubiegunowe cewki sterowane dwoma przewodami z komputera? przecież w obu przewodach musi być to samo! jeśli jest coś innego to przecież komputer bez dodatkowego czujnika na wałku nie wie który to jest aktualnie obrót wału...
    prośba:
    jeśli ktoś dokładnie wie jak z tym zapłonem w tym modelu alfy jest i zna się na tym to niech mi napisze.
    proszę bez domysłów - bo to do niczego nie prowadzi...
    alfa zamiast mózgu
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    ViP Alfa i Omega
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    5 d 17 h 16 m
    A wiec tak: Na kole zamachowym sa zabki i w pewnym miejscu jest przerwa (wtedy jest zaplon) a przy kole zamachowym jest czojnik halla ktory liczy te zabki, zaplon jest dawany parami na zmiane 1 i 2 tlok lub 3 i 4.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd
    Alfa 33 1,4 imola
    Trzy Alfy w jednym garażu to prawdziwy Alfaholizm!!!
  4. #3
    1 d 23 h 40 m
    to to ja wiem - zapominasz tylko że zapłon jest tylko raz na dwa obroty wału.
    bez tego dodatkowego czujnika komputer nie wie kiedy dać odpowiednią parę. możliwości są cztery:
    pierwszy obrót wału para 1-2 lub para 3-4
    drugi obrót wału para 1-2 lub para 3-4.
    którą kiedy?
    komputer nie wie kiedy jest pierwszy a kiedy drugi obrót wału.
    pamietaj że na jeden obrót wałka rozrządu i zapłon przypadają dwa obroty wału. komputer dostaje dwa razy impuls z przerwy na wale ale skąd wie na którą cewkę (parę świec) ma wysłać impuls?
    proste to jest w silnikach z rozdzielaczem zapłonu. palec rozdzielacza obraca się raz na dwa obroty wału... jak nie będziesz o tym pamiętał to się możesz strasznie zdziwić np. po remoncie silnika lub zmianie pasków rozrządu. niby wszystko gra, znaki się pokrywają - a na trzecim cylindrze zawory się gną...
    alfa zamiast mózgu
  5. #4
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    8 d 6 m
    hm. iskra idzie parami jedna praca druga oczyszczanie zreszta wtrysk tez podawany jest parami . ten czujnik polozenia walka rozrzadu jest juz przy wtrysku sekwencyjnym tz na kazdy cylinder jeden wtrysk.
  6. #5
    bassman
    W 33 1.7IE 8V jest wtrysk sekwencyjny...
    a czujnika na walku rozrzadu nie ma. :mrgreen:
  7. #6
    PL
    8 d 6 m
    napewno? w tych latach! to raczej 2 razy 2
  8. #7
    1 d 23 h 40 m
    Cytat Napisał bassman
    sekwencyjny ale full group - czyli wszystkie wtryskiwacze są połączone ze sobą równolegle i wtryskują paliwo cały czas - niezależnie od tego czy dany cylinder ssie czy robi co innego - zobacz sam na schemacie.
    a czujnika nie ma - I WŁAŚNIE O TO CHODZI - skoro go nie ma to JAK JEST STEROWANY ZAPŁON - niech mi ktoś to powie albo zamieści obrazek z przebiegami na wyjściach z komputera do cewek.
    Cytat Napisał piotriix
    za duży skrót - do czego tyczy się ten tekst?
    alfa zamiast mózgu
  9. #8
    PL
    8 d 6 m
    2 razy 2 tz. polsekwencja tak przynajmniej jest w 155 a jezeli w 33 jest full to nie nazywamy tego sekwencja tylko wlasnie tak jak to okresliles full group ale to gwoli scislosci i jak sam juz napisales a ja wczesniej wspomnialem do takiego rodzaju wtrysku czujnik na walku jest niepotrzebny
  10. #9
    1 d 23 h 40 m
    wtrysk paliwa mnie nie interesuje - bo nie jest to dla mnie żadna tajemnica.
    interesuje mnie zapłon - a dokładniej przebiegi sterujące cewkami zapłonowymi - z tego jednoznacznie będę mógł wywnioskować jak i kiedy pojawiają się iskry na cylindrach.
    a widzę że inaczej się nie da...
    czy ma ktoś w okolicach Puław (woj. lubelskie) lub w Radomiu lub w Lublinie alfe romeo 33 1,7 IE z komputerem Bosch Motronic MP3.1 (przepływomierz w postaci czarnej plastikowej rury - nie mylić z rurą metalową - ta była w modelach 1,4 z wtryskiem webera - a to mnie nie interesuje)?
    chciałbym pomierzyć sobie i sprawdzić przebiegi na przewodach sterujących cewki zapłonowe. (badanie bezinwazyjne - tzn. niczego nie psujące)
    lub opis zapłonu w tym systemie, lub obrazek z przebiegami, lub link do strony...
    alfa zamiast mózgu
  11. #10
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    2 h 24 m
Tagi użytkowników
komputer do alfy romeo 33 bosh
