Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
Użytkownik Ogier
Falujące obroty
Witam wszystkich. Koledzy nie mogę dojść przyczyny w mojej beli falujących obrotów, tak jakby nie chodziła na wszystkie tłoki. Po odpaleniu pochodzi około 5sek i silnik gaśnie, po ponownej próbie jak przytrzymam na obrotach jest ok nawet równo chodzi tak jakby nic się nie działo ale przy próbie ruszenia kawałek drogi jest ok ale puzniej gaśnie i tak kilka razy z rzędu aż strach się przemieszczać niekiedy jest w porządku odpalę dwa razy i jest wporzo. Na domiar wszystkiego mam świeżo założone przewody dobre markowe kombinowałem już z kilkoma typami świec i nadal jest to samo. Zachodzę w głowę i nie mam pomysłu co jest nie tak dodam jeszcze że ciśnienie na garkach też mam w porządku normowane po 15-16. I co to może być?
Napisał
jary17
objawy typowe dla przepływomierza... sprawdź czy wtyczka dobrze kontaktuje, może ostatnio ją wypinałeś jak wyjmowałes filtr powietrza...
AR 164 3.0 V6 1994 do odbudowy, Golf V klekot do jazdy :-)
Użytkownik Ogier
Napisał
Yacek
Zaraz sprawdzę rzeczywiście wypinałem wtyczki przeprowadzałem konserwację całej elektryki. Dzięki sprawdzę to.
Sprawdziłem wtyczki ok ale jest coraz gorzej jak odpali to chodzi na wysokich obrotach od 1,5 tyś. w z wyż.
Ostatnio edytowane przez jary17 ; 24-08-2010 o 18:59
sonda lambda, cz.polozenia przepustnicy, przepływka, lewe powietrze lub uszkodzony przewód czujnika połozenia wału(styka do masy), masa na silniku- to bym sprawdził na poczatek. potem Cisnienie paliwa i cewke zapłonowa, oraz prad ładowania z alternatora
Użytkownik Ogier
Napisał
Rafał
Osobiście obstawiam przepływkę bo Alfę mam zagazowaną i prawdopodobnie strzeliła ale kobieta nie chce się przyznać ale mniejsza o to. Powiedz mi Rafał czy wyczyszczenie przepływki coś da, czy mam szukać drugiej?
Napisał
jary17
w przepływce nie bardzo co ma sie mechanicznie popsuć... jedynie czujnik mógł trafic szlag od strzału i to bym obstawiał. Tak nagle raczej sie na brudzi... to trwa troche czasu i czuć że coraz gorzej chodzi.
zerknij czy klapka powietrza niema luzów i pekniec oraz czy nie jest wygieta,krzywa czy cos podobnego i czy swobodnie odbija.
---------- Post dodany o godzinie 21:09 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:08 ----------
w wekend ci zeskanuje dok. przepływki -wraz z oprami na płytce .
Użytkownik Ogier
Napisał
Rafał
Dzięki posprawdzam Wasze rady tylko trochę krucho z czasem u mnie ale się odezwę.
Jeszcze jedno znalazłem okazyjną przepływkę ale do 2.0, czy do mojej 3.0 się nada, czy muszę pod motor zgodną z symbolem szukać?
Ostatnio edytowane przez jary17 ; 26-08-2010 o 19:04
Napisał
jary17
pod motor, niestety...
Napisał
Yacek
W mojej 164 jes ten sam objaw + auto przerywa podczas dynamicznej jazdy, szarpie i czasami nawet nie reaguje na dodanie gazu. Jednak dzieje się to nie zawsze, gdy auto rano odpali i nie faluje obrotami to wszystko jest ok i nic nie przerywa.
Wczoraj odstawiłem auto po raz "98" do "53" serwisu. Auto ma wymienione przewody, świece, filtr paliwa, filtr powietrza, uszczelke pod pokrywą zaworów, przepływomierz, wspomniany w innym poście katalizator ( narazie tylko wydłubany ale w drodze jest nowy ).
Ogólny stan auta jest bdb - znają mnie już wszyscy lokalni mechanicy. ASO w Poznaniu też niby nic nie stwierdziło, po ich interwencji było dobrze przez około miesiąc, ponoć poprawili tylko styki sondy lambdy - którą też zamówiłem dziś przez internet, ogólnie już chyba zaczne wymieniać na ślepo...
DY DO WYMIANY PASKA RORZADU OPEL COMBO 1.7 D
, Faluje na obrotach bmw e36 1.8is 1996 pok
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
