Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    łódzkie
    Czas spędzony na forum
    3 h 5 m
    Domyślnie jak przykręcić sworzeń końcówki drążka kierowniczego
    zabrałem się za montowanie nowej maglownicy wszystko ładnei przykręciłem tylko z jedną rzeczą mam problem.Jak dokręcić nakrętke na sworzniu końcówki drążka kierowniczego(to co wchodzi w zwrotnice)przecież jak ja tą nakrętką kręce to cały ten sworzen się kręci i nie da rady dokręcić tego(jak to zablokować?),nigdy tego nie przykręcałem więc nie mam pojęcia jak to zrobić aha muszę dodać ,że stare końcówki odkręciłem szlifierką kątową
    164 TS 95r
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    38 d 23 h 18 m
    Musisz mocniej wcisnąć sworzeń na zwrotnicę, przecież to stożek powinien się tak zacisnąć że nie powinien się przekręcać przy dokręcaniu nakrętki, no chyba że jest zaklepany (uszkodzony) gwint na sworzniu lub nakrętce
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    łódzkie
    3 h 5 m
    czyli co mam tak wbić sworzeń w zwrotnice,żeby się nie ruszał?Ale jest już maksymalnie wbity.No ale załóżmy że sworzeń ma 10 mm a otwór też 10 więc to się będzie zawsze kręcic
    Ostatnio edytowane przez T omek ; 25-08-2010 o 20:43
    164 TS 95r
    Użytkownik Ogier Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V BMW E36 1.8is
    1 d 8 h 57 m
    Szybki i sprawdzony sposób to jak masz dostęp do pneumatu to masz po problemie.
    155 V6 1996 .r
    38 d 23 h 18 m
    Cytat Napisał T omek Zobacz post
    czyli co mam tak wbić sworzeń w zwrotnice,żeby się nie ruszał?No ale załóżmy że sworzeń ma 10 mm a otwór też 10 więc to się będzie zawsze kręcic
    Raczej nie wal młotem od góry w sworzeń bo go wtedy zniszczysz, może sworzeń jest żle dobrany wymiarowo. To jest stożek powinien sie zacisnąć i wtedy się napewno nie ruszy
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 25-08-2010 o 20:47
    Użytkownik Embrion Avatar jusake
    Tarnów
    alfa romeo 164 2.0TB
    1 h 29 m
    1.Sprawdź gwint na sworzniu i nakrętce czy nie jest uszkodzony tj. czy jest dobrze nacięty.
    2.Wyczyść powierzchnię stożkową sworznia i otwór zwrotnicy, nie może być na nich smaru.
    3 .Podnieś wachacz ze sworzniem podnośnikiem i w ten sposób powstanie opór między sworzniem a zwrotnicą i dokręć nakrętkę.
    U mnie zawsze to się sprawdza, a wymieniłem ich już trochę:-).
    155 V6 1996 .r
    38 d 23 h 18 m
    Cytat Napisał jusake Zobacz post
    Trafne spostrzeżenie i rada
    Gliwice
    ALFA ROMEO 164 2.0 TS r.92
    5 d 16 m
    Witam.
    Z całym szacunkiem Panowie, ale kolega Tomek pisał o końcówce drążka kierowniczego.
    W tym przypadku rada numer 3 kolegi jusake, nie ma zastosowania.
    W takich przypadkach stosowałem dźwignię.
    Jeden koniec opierałem np. o podłużnice, a drugi koniec obciążałem sam i w ten sposób dociskałem sworzeń do zwrotnicy.
    Najczęściej pomagało.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez waldemar-63 ; 28-08-2010 o 22:01 Powód: Błędy w pisowni
    jak przykrecic koncowke drazka kierowniczego
    jak przykrecic koncówke
    sworzeń czy końcówka DRĄŻKA KIEROWNICZEGO
    jak przykręcić końcówke drążka
    dokręcanie drążka kierowniczego klucz
    jak się przykręca końcówkę drążka do zwrotnicy
    drążek kierowniczy jak przykrecic
    jak dokręcić sworzeń do zwrotnicy
    drazek kierowniczy kreci sie
    jak dokręcić końcówkę drażka
