Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Szułff
    Trablice
    33 1.7 I.E. 8v
    Czas spędzony na forum
    1 d 4 h 53 m
    Duzy czerwony kwadrat swieci sie na czerwono wraz ze swiecaca sie mala kontrolka oleju =) Oleju nie brakuje, wiec podejrzewam styki, ewentualnie myslalem, ze Alfa Control ma tez sygnal z pompy paliwa, ale jesli mowisz, ze nie, to musi byc cos z elektryka =)
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    1 d 11 h 44 m
    Teraz wszystko jasne
    Upewniej się jeszcze tylko czy masz zwykły bagnet czy z czujnikiem poziomu oleju.
    Zapewne ten drugi. A to oznacza, że własnie on (czujnik poziomu oleju) niedomaga - jest na samym końcu miarki poziomu oleju. On, a może tylko złącze do niego podpięte
    Nowy kosztuje majątek, uzywki jak uzywki... mozesz trafić gorzej niż masz.
    A może ktoś przed Tobą zmienił miarkę z czujnikiem na taką bez czujnika i wtyk do czujnika pozostawił luźny?
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
  4. #13
    Trablice
    33 1.7 I.E. 8v
    1 d 4 h 53 m
    Fafa, jest to juz drugi bagnet i w sumie z obydwoma bylo tak samo =/ Najlepiej byloby podlapac gdzies sprawny bagnet od innej 33, ale narazie nie mam takiej mozliwosci... =)
  5. #14
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    1 d 11 h 44 m
    Cytat Napisał Szułff Zobacz post
    W każdym razie AlfaControl + kontrolka oleju = bagnet i jego czujnik, natomiast wykluczasz pompę oleju. O jej ew. niedomaganiach informuje kontrolka na wskaźnikach głównych (ciśnienie robocze poniżej 0,3 bara).
  6. #15
    Trablice
    33 1.7 I.E. 8v
    1 d 4 h 53 m
    Dokladnie o to mi chodzilo =)) Dzieki bardzo za informacje =*
Tagi użytkowników
alfa romeo kontrolka w samochodzie czerwony kwatrad
