Witam, mam problem (a moze nie?) z dmuchawa w mojej 33.
Ciagle leci cieple powietrze i z tego powodu uzywam jej tylko gdy szyby sa zaparowane, a do zwyklego chlodzenia kabiny uzywam dwoch bocznych nawiewow, ktore chyba sa niezalezne od dmuchawy. (prawda?)
Co moglo sie zepsuc i jak dostac sie do srodka dmuchawy? Naciagnelismy troche gume i tam chyba jest filtr kabinowy (nieco zapchany-do wymiany), ale wg nas zeby dostac sie do srodka potrzeba chyba zdjac caly ten plastik na dole szyby, na ktorym znajduja sie wycieraczki i spryskiwacze czy moze jest jakis inny sposob?
Czekam na rady, pozdrawiam! =)
Najprawdopodobniej spadło/urwało się/zatarło cięgno sterujące klapą zamykania/odmykania dopływu powietrza do nagrzewnicy. Bo płyn chłodniczy zasila nagrzewnicę bez przerwy, niezależnie od ustawienia pokręteł. Względnie sam mechanizm sterowania klapami tego ustrojstwa pod maską urwany/ zatarty/ przyhaczony.
Ostatnio miałem układ przewietrzania/nagrzewnicę w drobny mak rozebraną i stwierdzam o fakcie, że gdyby przyszło ponownie do jej wyciągania to trochę gimnastyki jest ale do ogarnięcia bez ruszania deski rozdzielczej. Jedynie tunel środkowy należy ruszyć.
33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
Boczne wloty są niezależne od nagrzewnicy i powietrze wlatuje nimi z wnęk przy kołach ale ukrytych za nadkolami...Co do filtra pyłkowego to ludzie go wyjmują, bo jak nie ma klimy, to mniej jest potrzebny, ale jak założysz to na pewno nie zaszkodzia co do wyjęcia nagrzewnicy to tak trochę na skróty pójdę ale i dla Ciebie będzie szybciej prześledzić instrukcję postępowania oglądając zdjęcia na tej stronie: http://www.alfa-restoration.co.uk/ a następnie trzeba wejść w "33 manuals" a potem na dole "Ventilation Restoration (Series 3 Alfa 33 - 907 series)" Pewnie przyczyną może być uszkodzona któraś klapa znaczy pewnie ta odpowiadająca za wlot powietrza z zewnątrz...
Racja _zagiel_ pomyliłem się, bo już dawno tam nie zaglądałem ale dzięki za poprawienie mnie...![]()
