witam drugi dzien jestem posiadaczem alfy 33 jak juz pewnie wielu wie z alfy potrzebuje tylko silnik ,i zwiazku z tym przed wyjeciem postanowilem go doporwadzic do perfekcji na tyle ile sie da .
dzisiaj rano odpalilem alfke tylko na gazie poniewaz nie mialem benzyny odpalila od szczala pojechalem po benzynke wlalem okolo 8 litrow i zadowolony wrocilem na gazie do domu ,pod domem nadeszla chwila prawdy przelaczam na beznyne i dupa ani drgnie ;( nei chodzi wogole na banzynie .
malo tego przelaczam na gaz i problem bo cos sie zrypalo i alfka nie wkreca sie na obroty na gazie (podejrzewam ze cos sie stalo z parownikiem ) bo max obroty do jakich dochodzi to 3000 i nie chce wiecej -butla prawie pelna gazu.
teraz mam kilka pytan na ktore ktos moze mi odpowie :
-po pierwsze - jak sprawdzic pompke paliwa czy podaje odpowiednie cisnienie ,i czy wogole chodzi (czy sciagniecie wezyka od paliwa i wlaczenie zaplonu spowoduje ze pompka bedzie pracowac?
-po drugie- jak sprawdzic (ew.przeczyscic ) czy wtryskiwacze nei sa zapieczone i czy podaja paliwo?
bede wdzieczny za kazda informacje
pozdrawiam bubu
Polecam ten watek: Czemu Boxer 1.7 8v nie odpala na zimnym na benzynie?
=P
A poza tym: pompke slychac jak zalaczysz zaplon, choc oczywiscie to nie znak, ze pompuje paliwo albo nadaje mu odpowiednie cisnienie. Wtryski nie wiem jak sprawdzic =P
w tym problem ze ja nie mam zadnej instalcji co sie sama przelacza czy cos ,wsyztsko jest strerowne recznie, popke sprawdze jutro ja wykrece i podlacze na krotko ,ale nadal nie wiem jak sprwdzic i ewentualnie wyczyscic wtryski paliwa ;( niech ktos zarzuci jakas odpowiedz .
Pozatym moj aalfa wogoloe nie odpala na bezynie ,a na gazie od razu ;(
oj ja jutro sam wykrece instalacje i wszytko przegladam co i jak po kolei musi chodzic na beznynie i konieca czy u cibeie tez nie chce sie wkrecac na obroty bo u mnie max 3000 i nic wiecej choc takie mam zludzenie ze silnik juz wiecej sie nei wkreci -moze obrotomierz szlak trafil a brak mocy spowodowany jest peknieta membrana w parowniku?
zobacze jutro zaczynam demontaz silnika i wszysktko bede miala na wierzchu , jeszcze gdyby ktos miala manuala co do instalacji elektrycznej zasilania silniak wiedzialbym co mozna uciac a co zostawic ;( a tu jak na zlosc nikt nic nie ma
Ostatnio krecilem go do 5tys. na takiej pol-trasie i dawal rade, wiec raczej u mnie nie ma tego problemu.. A przyspiesza po tych 3tys czy juz nie idzie dalej? Bo tak to mozliwe, ze obrotomierz staje =)
wlasnie nie przyspiesza kreci sie tak jakby do maxa ale mocy mu brakuje ;( jedyne wyjscie to tak jak mowilem uruchomic na beznynie i doprowadzic wswzystko do porzadku , innego wyjscia nie ma jak bedzie chodzil na benzynie to potem gaz juz bez problemow . moze masz jakies manuale po polsku do alfy?
od 1,4 8v do 1,7 8v ???
Niestety nic =/ Ja nie mam takiej wiedzy zeby samemu to rozlaczac, wiec czekam, az tata kumpla bedzie mial wolne..
Napisz jaki masz silnik.W 1.7 bez problemu można odczytać błędy, potrzebna żaróweczka i lista kodów.
