Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Użytkownik Embrion Avatar miara89
    alfa 33 1.7 8V boxer
    Czas spędzony na forum
    8 h 12 m
    Domyślnie Dławienie silnika i przelewanie paliwa
    Witam!mam pytanko odnosnie silnika 1.7 8V boxera,odpalam za pierwszym razem pochodzi troche i ruszam a on sie dlawi nie ma mocy i pobiera zbyt duzo paliwa tzn. pali jak palil a reszte ktora pobiera wypluwa...co to moze byc???
    Ostatnio edytowane przez fiergloo ; 08-12-2010 o 21:05
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
  3. #2
    Użytkownik Rowerzysta Avatar cichy
    Polska
    inny
    1 d 2 h 10 m
    sprawdż sobie sondę...
  4. #3
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,155 2,5 td.............
    13 d 22 h 40 m
    a może przepływka,
    Poszukuję silnika 3,0 12v
    Czesci AR 155 ,146
    GG 8401768
  5. #4
    8 h 12 m
    Domyślnie boxer
    od rana dzisiaj patrzylem do tego silnika i doszedlem do wniosku ze to kopulka od kabli zaplonowych,odpiolem ja i zalozylem jeszcze raz dokladnie i chodzi normalnie jak narazie...
    mam jeszcze jesdna sprawe slysze strzelanie z przodu od strony pasarzera,bylem na diagnostyce wykazalo ze to lozysko mocowania mcpherson do ramy auta jednak zostalo to wymienione miesiac temu i deszedlem do wniosku ze to na kolumnie kierowniczej albo w maglownicy...pomozcie
  6. #5
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Szułff
    Trablice
    33 1.7 I.E. 8v
    1 d 4 h 53 m
    Tez czasem (raczej rzadko) slysze strzelanie/zgrzytanie/skrzypienie przy skrecaniu, raz z jednej strony raz z drugiej... Watpie zeby to byly lozyska, bo u mnie tez juz dawno wymienione, do tego amory i tuleje tez mam nowe, nie wiem, moze cos z wahaczami, albo polosiami?
  7. #6
    8 h 12 m
    wlasnie sprawdzam pokolei wszystko ale nic to nie daje,mam cale nowe zawieszenie i wlasnie dziwi mnie to ze jakas glopota strzela jak znajde co to jest to nap...
  8. #7
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GUNIOZAUR
    WROCŁAW
    75 1.8 carb. 87r
    1 d 23 h 3 m
    Ja obstawiam sprężynę na mc-u Czasami może się zdarzyć że sprężyna jakimś cudem zablokuje się na dole i przy skręcie obraca się razem z amorem i przesuwa się po "talerzu" i wówczas słychać traszki, puki, stuki i co kto chce. U mnie tak jest ale to wina rozlatujących się łożysk mocowania mc-a o których wspominaliście. Poza tym może napisz jeszcze czy dzieje się to na postoju czy w trakcie jazdy. Jak w trakcie jazdy podczas skrętu to na bank przegub. Ale mimo wszystko stawiam na tą sprężynę.
    NO TO WPADŁEM...
  9. #8
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jacho
    Tychy
    alfa 33 1.4 Imola, rocznik 1993
    15 h 3 m
    A moja bella ma od kilku dni dziwne zachowania, odpala pięknie od strzału, ale drugie odpalanie już ciężej nawet na zagrzanym, zaczynają falować obroty 1000-1200-1000-1200 i zaczyna wykazywać większy apetyt na paliwo, stawiam na sondę, gdzieś mam jakąś używkę ale pierw muszę ja znaleźć .
    Chyba że macie inne sugestie.
  10. #9
    WROCŁAW
    75 1.8 carb. 87r
    1 d 23 h 3 m
    W mojej też bujała lekko na obrotach ale poradzili zmienić kroka i wymieniłem, problem znikną.
    Jak miałem Deltę to bujało mi na obrotach powyżej 1000 jak brakowało płynu w chłodnicy (gdzieś ciągnęła i trzeba było dolać co jakiś czas) i też był większy problem z odpaleniem. Po dolaniu problem znikał. Tak wiem to nie boxer. To jedyne przypadki z jakimi miałem do czynienia, mam nadzieję że pomoże.
    NO TO WPADŁEM...
  11. #10
    Tychy
    15 h 3 m
    Krokowy jest drugi na liście, ale mam akurat pod ręką i może od niego zacznę. Dzięki.
  1. [145] 1.6 boxer gdzie sterownik silnika
    Utworzone przez SocikZero4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 09:27
  2. [145] PRZESZCZEP SILNIKÓW z 33 do 145 boxer
    Utworzone przez 174865 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2010, 00:44
  3. [145] boxer z subaru do alfy??
    Utworzone przez homel86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 17:35
  4. [145] Przekladka silnika 1.7 boxer do 145 1.6 boxer
    Utworzone przez Big Foot w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-09-2008, 19:51
Tagi użytkowników
dławienie silnika
łozyskomet łódż
