Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    łódzkie
    Czas spędzony na forum
    15 h 2 m
    Domyślnie brak kluczyka, jak obejść immobiliser
    Sytuacja wygląda tak:
    zgubiłem 1 kluczyk z pastylką immo
    2 kluczyk mam niestety bez pastylki więc nie odpala kręci tylko rozrusznikiem
    reasumując wraz z autem dostałem te 2 kluczyki i żadnego key passa też nie mam
    Moje pytania są następujące:
    1/czy elektryk będzie potrafił odpalić na krótko z obejściem immo?
    2/ ile kosztuje dorobienie kluczyka z immo?
    3/czy można kupić używaną stacyjkę z kluczykiem,podpiąć i będzie działać?
    4/co odcina immo w 164 zapłon czy pompę bo jeśli pompę to nie można by było dać niezależnego zasilania bezpośrednio na pompę i po kłopocie?
    Słyszałem ,że ok 500 zł więc raczej dla mnie za drogo ,nie mam na to kasy
    Ostatnio edytowane przez T omek ; 20-12-2010 o 21:10 Powód: dodanie pytania
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
    NOE
    NOE jest nieaktywny
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    3 d 8 h 40 m
    Najtańszym rozwiązaniem będzie kupno komputera(sterownika) benzynowego w wersji bez immo(około 100zł).4/Immo blokuje kompa benzynowego więc obejściami tego nie załatwisz.3/Kupno stacyjki nie rozwiązuje problemu (będziesz musiał dodatkowo nosić stary kluczyk aby otworzyć drzwi i bagażnik).
    łódzkie
    15 h 2 m
    chodzi Ci o główny komputer silnika?ale czy wogóle była alfa bez immo z tych roczników poliftingowych?I gdzie teraz znaleźć oznazcenia takiego sterownika żeby był bez immo?a ha mam jeszcze pytanie czy jeżeli zamienię tylko stacyjkę np na taką:
    http://allegro.pl/alfa-romeo-164-sta...344946974.html
    może trzeba jeszcze kupić jakiś moduł wewnętrzny immobilisera czy on jet w stacyjce?
    Ostatnio edytowane przez T omek ; 21-12-2010 o 11:29
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
    NOE
    NOE jest nieaktywny
    3 d 8 h 40 m
    Kupno stacyjki nic Ci nie da.Na stacyjce jest pętla indukcyjna która przekazuje sygnał do modułu a następnie do komputera silnika.Możesz zasosować też coś takiego http://allegro.pl/immo-immobilajzer-...362039819.html.
  5. Thanks T omek thanked for this post
  6. #5
    łódzkie
    15 h 2 m
    dzięki,ale oni do AR nie robią, a jeżeli kupię stacyjkę z kluczykiem w którym jest transponder?Z tego co widzę od stacyjki odchodzą 3 kable gdzie one idą?niech mi ktoś powie co się składa na cały ten system immobilisera:sam kluczyk z transponderem i stacyjka w której jest wbudowany
    immobiliser czy jeszcze coś poza tym?
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
  7. #6
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 164 3,0 v6 12v 96r Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    24 d 20 h 14 m
    komplet to - kluczyk z pastylka, antenka, komputer imo pod kolumna kierownicza i komp od silnika
    nie znam osoby która odpaliła ar 164 z imo bez kluczyka - z tego co wyczytałem komp imo wysyła po odczytaniu właściwego kluczyka kod do kompa od silnika - procedura awaryjna także wskazuje na wpisanie kodu do kompa od silnika
    Ostatnio edytowane przez kasza85 ; 21-12-2010 o 20:50
  8. #7
    ViP Romeo Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    9 d 23 h 8 m
    Masz dwa wyjscia rozsadne.. kup centralkę (główny komp) od wersji bez immo.. albo oddaj swój na wyczyszczenie immo.. to chyba ok. 300zl kosztuje..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
  9. Thanks T omek thanked for this post
  10. #8
    łódzkie
    15 h 2 m
    dobra dzięki ale 2 pytania:
    1)były 164 bez immo ?
    2)jakie jest oznaczenie komputera bez immo który zadziała z TS z 95 R?
    Z danych które znalazłem w internecei był 1 sterownik silnika do wszystkich 2.0 TS 8V W 164 bosh 0261200108 TROCHĘ TO DZIWNE BO WSZAK 2.0 ts miał kilka wersji
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
  11. #9
    jelenia góra
    24 d 20 h 14 m
    przed 93 byly bez imo, stacyjke z twego linku masz bez imo
  12. Thanks T omek thanked for this post
  13. #10
    łódzkie
    15 h 2 m
    no dobra ale do 93 był zupełnie inny system zapłonu,właściwie nawet powiedziawszy ten silnik
    do 93 miał nawet inną pojemność wiec skąd wiedzieć czy ten stary komputer będzie działał
    w nowej budzie? stary to nawet katalizatora nie miał.A druga sprawa jest taka,że sprzedawcy najcześciej nie wiedzą z którego roku komp jest,to mnie krówsko na święta załatwiło
    164 TS 95r
    164 TB V6 95r
  1. [145] Zablokowany immobiliser w momencie odczytu kluczyka.
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 18:32
  2. [GTV] Brak kluczyka z pilotem
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 11:31
  3. Po przekręceniu kluczyka brak reakcji
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-08-2009, 14:16
Tagi użytkowników
jak ominąć immobilizer
immobiliser alfa romeo 164czy mozna kupic imobilajzerJak obejjak ominąć immojak odłączyć immobilizer audijak można ominąć immobiliserominac immobiliserjak wyłaczyć immobilizerJak obejść imobilajzerjak obejsc immobilajyer_jak minąć mobilajzerjak ominąć immobilajzerprogram do ominiecia mobilajzerajak ominac mobilaiser w kluczykuczy mobilajzer można ominąć w audi a4immobilizery jak ominąćbrak immobilizera w kluczyku co odcina immobilaiserjak pominąć immobilizerczy można ominąć immo
