Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    gprazmo6
    Domyślnie [33] Problem z kontrolka od hamulcow
    Dlaczego jak naciskam pedal hamulca to zapala mi sie kontrolka od klockow hamulcowych i na komputerze pokladowym kontrolka od stopu. czym to moze byc spowodowane. Klocki hamulcowe sa nowe i plyn jest na maxa.
  2. # ADS
    Akwizytorka
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5, AR 33 1,7 16v P4
    Czas spędzony na forum
    1 d 23 h 40 m
    albo przepalona żarówka od stopu, albo zaśniedziały styk przy żarówce od stopu.
    alfa zamiast mózgu
  4. #3
    Użytkownik Alfa i Omega
    chełm
    33 16V
    5 h 9 m
    A moze żle podłaczyęłś czujniki do klocków??Albo kabeś przetarty??
  5. #4
    gprazmo6
    kabel jest ok zarowki tez ok
  6. #5
    Użytkownik Ogier
    Poznań/Monfoort Holandia
    Alfa 33 Imola
    31 m
    Domyślnie Re: Problem z kontrolka od hamulcow
    Cytat Napisał gprazmo6
    U mnie kontrolka sobie migała od czasu do czasu, myślałem ze mało płynu i uzupełniłem aż w końcu rano patrze coś mokro kolo tylnej opony jest w bębnie tłoczek poszedł (ze starości) po wymianie na nowy kontrolkę nie widziałem jedynie podczas odpalania silnika :wink:
    Może kieruj sie w ta stronę...
  7. #6
    gprazmo6
    sprawdzilem wszytkie opcje jak zarowki,plyn,klocki czujnik pod pedalem i wyglada na to ze jest wszystko ok a kontrolka dalej sie zapala co jeszcze moze byc nie tak?
  8. #7
    AR_33
    Sprawdz tłoczki w bębnach, może za daleko się wysówają i nie odbijają odrazu :?:
    Druga opcja to sprawdzenie instalacji elektrycznej, ale zaczął bym od sprawdzenia hamulców na rolkach ( siła hamowania) 8)
  9. #8
    Sisar
    gprazmo6 - poradziłeś sobie z tym ? Bo mi też się obie świecą jak hamuje...
  10. #9
    gprazmo6
    Cytat Napisał Sisar
    Jeszcze nie i ciagle sie swieca juz nie wiem co jest grane wszystko sprawdzone i wraz sie swieca
Tagi użytkowników
brak tagów :(
