Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar luked
    Lublin
    Alfa 164 2.0 TS
    Czas spędzony na forum
    10 h 24 m
    Domyślnie Skrzynia/sprzęgło problem
    Panowie i panie moja Alfa zaczyna marudzić. Może ktoś się zetknął lub po prostu wie z czym się wiążą następujące problemy:
    1.Na zimnym silniku po 2 minutach rozgrzania i ruszeniu biegi wchodzą bardzo ciężko, a pedał sprzęgła odbija bardzo powoli. Nieraz trzeba się siłować żeby wrzucić jakikolwiek bieg. Potem biegi wchodzą coraz lżej i tak po ok. 20 minutach jazdy wchodzą niesamowicie lekko. Np. do tej pory nie mogłem wbić jedynki jadąc, a w tym przypadku mogę i to leciutko. Inne biegi też wchodzą praktycznie bez żadnego oporu. Wcześniej trzeba było wyciskać sprzęgło mocno żeby nie było problemów, teraz można od niechcenia, a bieg i tak wejdzie. Bardzo mnie to niepokoi. Zauważyłem to niedawno, wcześniej gdy nic się nie działo biegi niezależnie od sytuacji chodziły z delikatnym oporem i chyba tak powinny wchodzić.
    2. Problem pojawia się zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Ruszam, na 1, 2 i 3 jedzie normalnie. Wrzucam 5 bieg (obroty tak ok 2500) i totalny muł. Jak się wciska gaz to utrzymuje stałą prędkość, ale można wcisnąć do dechy, a i tak w ogóle nie przyśpiesza. Redukuję do czwórki, gaz decha i znowu to samo nic nie przyśpiesza, wskazówka prędkościomierza stoi w miejscu, najwyżej leciutko podchodzi do góry w ekstremalnie powolnym tempie, prawie niezauważalnie. Obrotomierz tak samo, obroty silnika nawet nie drgną. Gdy dam redukcję do 3 biegu samochód przyśpiesza już normalnie. Problem po raz pierwszy ujawnił się w zimie i do tej pory miałem go tylko 2 razy. Za każdym razem razem na dworze było zdecydowanie poniżej 0 stopni.
    Bardzo proszę o rady, docenię każdą pomoc, nawet małą poszlakę. Z góry dzięki.
    Ostatnio edytowane przez luked ; 14-02-2011 o 17:51
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar Xofer
    Mikorzyn
    Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB 96r, Opel Combo B 1.7D, Opel Combo C 1.7 DT, Hyundai H200
    9 d 7 h 40 m
    Cytat Napisał luked Zobacz post
    Ad1. Ja mam podobny problem w Nissanie Vanette, wymieniłem olej w skrzyni i nic to nie dało. Jednak od czasu gdy temperatura nie spada poniżej -10 biegi chodzą normalnie i nie mam pojęcie co jest z czym
    Ad2. Jak w swojej 164 miałem uszkodzoną przepływkę to też się tak zachowywała.
  4. Thanks luked thanked for this post
  5. #3
    Użytkownik Alfa i Omega Pokaż na mapie Avatar kasza85
    jelenia góra / biedrzychowice
    Alfa Romeo 164 3,0 v6 12v 96r
    10 d 13 h 48 m
    ad1 - olej w skrzyni - uwaga tylko i wyłącznie orginalny - zajechane dwie skrzynie w moim przypadku. do tego sprawdził bym a nawet wymienił płyn hamulcowy - płyn w wysprzęgliku jest z układu hamulcowego, może się okazać że masz zapchany wężyk lub wysprzęglik lub tłumik drgań - zimny płyn ma większą gęstość i są problemy z wysprzęgleniem, to by wskazywało na powolny powrót pedału sprzęgła, może do końca ci nie wysprzęglać i będą problemu z wrzuceniem biegu - też tak miałem i przy drugiej wymianie miałem czyszczony cały układ hydrauliczny wysprzęglika. pozdrawiam
  6. Thanks luked thanked for this post
  7. #4
    Lublin
    Alfa 164 2.0 TS
    10 h 24 m
    Dzięki za pomoc panowie. Właśnie boję się zajechać skrzynię, mam nadzieję, że wymiana oleju w skrzyni pomoże, bo jakoś nie mam ochoty kupować nowej. Wysprzęglik był wymieniany może z pół roku temu (strasznie przeciekał) i było ok, ale najwyraźniej znowu coś się delikatnie mówiąc zepsuło.
    Padnięcie przepływomierza jest bardzo prawdopodobne, ale jak sprawdzić, że to na pewno jego wina?
    Rozumiem, że mówiąc oryginalny olej miałeś na myśli zgodny ze specyfikacją, a nie jakąś konkretną markę
  8. #5
    Użytkownik Romeo Avatar JacekK
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    6 d 12 m
    Pewnie się okaże, że jak zrobisz wysprzęglanie to znikną też problemy ze zmianą biegów
  9. #6
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    AR 164 3.0 V6
    11 d 1 h 5 m
    ja się powoli przymierzam do wymiany kompletnego sprzęgła z dociskiem.... ktos mi może powiedziec czemu do TB cena jest tak kosmiczna ???? do 2.0 TS czy TD to ok. 400 zł, a do TB co najmniej 800-900, a są sklepy gdzie chcą ponad 1000 za markowe. Masakra. Może ktos ma tańsze dojście ?
    164 3.0 reconstruction process temporarily suspended Golf V klekot do jazdy :-)
  10. #7
    10 d 13 h 48 m
    polecam olej który zalewał producent. trzecią skrzynię pakował do mnie mechanik który w aso fiata przez 13 lat robił tylko i wyłącznie skrzynie i powiedział wyraźnie mi - ŻADEN INNY OLEJ. Śmigam na wyremontowanej przez niego skrzyni przez ponad dwa lata i nie żałuje jej obciążenia i jest ok, pierwsza skrzynia wytrzymała 6 miesięcy, druga 4 a teraz 2 lata więc mówi to samo za siebie. ostatnio rozbierał różnicowy przez moją głupotą i stwierdził że jest ok, nie ma się do czego przyczepić, a skrzynia jest od kolegi z forum i była lekko mówiąc zajechana, potrzebna była mi obudowa i układ różnicowy który był ok.
    orginalny olej to Tutela ZC 75 SYNTH , koszt 50 zł litr w aso fiata
    Ostatnio edytowane przez kasza85 ; 15-02-2011 o 11:15
  11. #8
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    30 d 3 h 25 m
    sprzeglo takie drogie?:> bo jest pull type a one sa zawsze drogie
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
  12. #9
    Mikorzyn
    9 d 7 h 40 m
    Cytat Napisał amigas Zobacz post
    A ja w swojej TB mam nowe
  13. #10
    ViP Romeo
    Łódź
    30 d 3 h 25 m
    ciekawe skad
  1. problem z odpalaniem 1.9 jtd
    Utworzone przez alfaldz w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 14-05-2012, 22:33
  2. [155] Alfa 155 problem z sondą , przepływomierzem
    Utworzone przez Farciaż w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 21:10
  3. Problem z obrotami na zimnym
    Utworzone przez Napster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2010, 06:28
  4. Problem: Przełącznik zespolony
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 12:16
  5. 156 2.5 kreci i nie pali problem inny niz wszystkie...PILNE
    Utworzone przez majersco w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 18:26
Tagi użytkowników
na zimnym silniku nie wchodzą biegi vanette
