Witam po dłuższej chwili,
temat mojej Alfy nie został całkiem rozpracowany więc proszę jeszcze o poradę albo sugestię...
Dalej nie pali na zimnym na benzynie. Odpalona na gazie i przełączona na benzynę chodzi ok choć szarpie. Po zagrzaniu szarpanie maleje.
Sęk w tym, że to szarpanie (zdychanie) jest tylko podczas jazdy. Przy kręceniu silnika na postoju to chodzi ok. Stąd też popełniłem falstart z zamykaniem tematu przedwcześnie. W czym rzecz drodzy alfisti?
Jeśli kogoś interesuje historia szarpania mojej 164 TS to ostatecznie problem został rozwiązany. Podstawą problemu była chyba niewydolna pompa paliwa, która zaczynała dawać coraz mniejsze ciśnienie. Szarpanie pojawiło się gdy pompa dawała jeszcze 2,2 bara i pogłębiał się wraz z regularnym spadkiem maksymalnego ciśnienia (aż do 1 bara). Sama podmiana pompy niestety nie dawała zadowalającego rezultatu i szarpanie nadal było choć dużo mniejsze.
Ostatecznie trzeba było poskładać Euroscana co ujawniło błędne działanie czujnika temperatury powietrza w przepływomierzu (dawał -1 st C przy faktycznie około 25 st C).
Narazie czujnik zastąpiłem potencjometrem i działa ok przy w miarę stałej temperaturze powietrza.
Szczerze mówiąc nie myślałem, że korekcja ze względu na temperaturę ma aż takie znaczenie.
Pozdrowienia
PS. mam do odstąpienia zbędny używany ale działający regulator ciśnienia Bosch 0280160213.
Ciesze sie że wszystko gra- sprawdz na wszelki wypadek jeszcze sonde Lambda-Pozdrawiam
