Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    AndrewF
    Domyślnie [33] Problem z silnikiem
    Witam.
    Jakiś miesiąc temu kupiłem alfe 33 1.4 z 94r. Problem polega na tym ,że odpala normalnie ale gdy się nagrzeje obroty silnika spadają do 500 i silnik ledwo chodzi, następnie jak ostygnie nie chce odpalić poniewarz są zalane świece. Jak się swiece wyczysci to znów odpala ok. i tak na okrągło. Dodam jeszcze że auto dużo pali (za 100 zł zrobiłem ok 80km) i spaliny bardzo śmierdzą paliwem.
    Jeżeli miał ktoś podobny problem to bardzo proszę o pomoc
    pozdrawiam
  2. # ADS
    Akwizytorka
  3. #2
    Użytkownik Alfa i Omega
    chełm
    33 16V
    Czas spędzony na forum
    5 h 9 m
    ŚWIECE<&gt;KABLE
  4. #3
    Redaktor Romeo Avatar fiergloo
    to nie lekarstwo psychoterapeutyczne, przynajmniej wg mnie
    18 d 13 h 9 m
    Cytat Napisał AndrewF
    ŚWIECE<&gt;KABLE
    Dokładnie tak. Świece skończyły swój żywot, więc lepiej kup nowe razem z przewodami bo reanimacja nie ma sensu.
    Kiedyś fierglu.blog.interia.pl, dziś http://fiergloo.pl/
  5. #4
    AndrewF
    świece są nowe , wydaje mi się że ssanie się nie wyłącza i dlatego na ciepłym silniku spadają obroty i zalewa świece. Tylko chodzi oto jak to sprawdzić i co jest odpowiedzialne za wyłączanie ssania
    pozdro
  6. #5
    18 d 13 h 9 m
    a to 1.4 to wtryski czy gaźnik? Chyba wtrysk
  7. #6
    chełm
    33 16V
    5 h 9 m
    Za ssanie odpowiadają dwa czujniki: PTC i podcisnieniowy. PTC jest na dolocie między filtrem a przepustnicą, a podcisnieniowy na przegrodzie silnika przy puszce filtra.Najpierw sprawdż przewody podciśnienia potem kostki złączy, a następnie kontrola czujników.
  8. #7
    Użytkownik Rowerzysta Avatar cichy
    Polska
    inny
    1 d 2 h 10 m
    Dokładnie tak jak napisał qdlacz007.Miałem ten sam problem-silnik po nagrzaniu się krztusił i w końcu go zalewało-po wymianie czujnika temperatury na kolektorze dolotowym praca silnika wróciła do normy.
  9. #8
    AndrewF
    1) A czy przez sonde lambda mogą się zalewać świece? Bo to sonda podobno ustala mieszankę paliwowo-powietrzną.
    2) czujnik temperatury to jest ten czujnik który znajduje się na tej plastkiowej rurce między filtrem powietrza a kolektorem?
  10. #9
    chełm
    33 16V
    5 h 9 m
    Ad 1: Możliwe ale anjpierw sprawdził bym wyzej wymienione czujniki.
    Ad 2: tak to ten czujnik, Podciśnioniowy jest przykręcony do przegrody i jest doprowadzony do niego przewód podciśnienia i kostka z przewodami.
Tagi użytkowników
brak tagów :(
