Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar cichy
    Polska
    inny
    Czas spędzony na forum
    1 d 2 h 10 m
    Domyślnie [33] Króciec w kolektorze ssącym
    Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć za co jest odpowiedzialny krociec podciśnieniowy znajdujący się na kolektorze dolotowym pod przepustnicą?(1,4boxer na sterowniku Magneti-Marelli,94r).Po przekładce silnika zaślepiłem go i do tej pory pracuje ok ale być może
    powinien być do czegoś podłączony.W starym silniku zapomniałem na niego luknąć.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Alfa i Omega
    chełm
    33 16V
    5 h 9 m
    Są tam dawa krućce, Jeden idzie do regulatora ciśnienia w ukłądzie wtryskowym , a drugi do zaworu powrotu oparów do zbiornika.
  4. #3
    Polska
    inny
    1 d 2 h 10 m
    Owszem, zgadza się, tylko że te co o nich piszesz są z boku kolektora a ja mam jeszcze trzeci, który jest pod przepustnicą.
  5. #4
    chełm
    33 16V
    5 h 9 m
    serwo jeszcze tam jest.A te dwa co o nich mowie to własnie śa pod przepustnica prawie.
  6. #5
    Polska
    inny
    1 d 2 h 10 m
    qdlacz007
    w dalszym ciągu się nie rozumiemy,krociec jest pionowo w dół,średnicy zewnętrznej ok. 6mm.Dzisiaj nie dam rady ale jutro zrobię zdjęcie-może to coś wyjaśni.
  7. #6
    chełm
    33 16V
    5 h 9 m
    AHA taka bajka No to musisz zrobić fote bo nic takiego sobie nie przypominam żeby było.Centralnie do dołu w obudowie przepustnicy??
  8. #7
    Użytkownik Pirat drogowy
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 1.9 JTD
    17 h 16 m
    w sumie za nic nie musi byc pod nic podlaczony, to powinno bycx podlaczone do odpowietrzenia sprzegla czy jakos tak. Ja mam odlaczony ten wezyk bo mi jakos zawsze syf tam wchodzi i pozniej nie mam sprzegla a tak samo syf wypycha i jezdze ;] troche zamieszalem ale mysle ze bedzie jasne ;]
  9. #8
    Polska
    inny
    1 d 2 h 10 m
    _zagiel_
    dzięki bardzo tak też myślałem że nie jest tak bardzo ważny ale licho śpi w szczególach :mrgreen:
  10. #9
    Szczecin
    saab 9-3 2.0 turbo by Hirsch Performance
    N/A
    Cytat Napisał _zagiel_
    nie istnieje taka opcja żeby coś było podłączone do odpowietrzenia sprzęgła ....
  11. #10
    chełm
    33 16V
    5 h 9 m
    Niema takiej mozliwości.Odpowietrznik sprzegła powinien byc zaslepiony gumową czapeczką.Moim zdaniem teoria błędna.A ten kruciec ma być chyba podłaczony do odmy o ile się nie myle.
Tagi użytkowników
brak tagów :(
