Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    liczka
    Domyślnie [33] Wysokie palanie
    Witam. Mam mały problem moja Alfa pali troche za duzo jak powinna czyli przy wiuekszym mrozie okolo 30 l. :| a przy pogodzie normalnej 15 l. To dosyc za duzo jak na silnik 1.4. Zostal wymieniony Termostat. Raz łapie dobrze obroty o zapaleniu a raz sa mniejsze. Prosze o pomoc.
  2. # ADS
    Akwizytorka
  3. #2
    ViP Alfa i Omega
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Czas spędzony na forum
    5 d 17 h 16 m
    Najpierw musisz sprawdzić czujnik temperatury płynu chłodzącego jest w prawej głowicy, potem czujnik temperatury zasysanego powietrza, sondę lambda. zakładam oczywiście że kable i świece zapłonowe masz w dobrym stanie!!!
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd
    Alfa 33 1,4 imola
    Trzy Alfy w jednym garażu to prawdziwy Alfaholizm!!!
  4. #3
    Użytkownik Ogier
    Poznań/Monfoort Holandia
    Alfa 33 Imola
    31 m
    Domyślnie Re: Wysokie palanie
    Cytat Napisał liczka
    Moja rada świece i przede wszystkim sprawdź też czy nie masz dyskoteki w nocy w silniku. Jak tak to wymiana przewodów polecam JANMOROWSKIE. Pozdrawiam
  5. #4
    liczka
    sory ale nie za bardzo rozumiem aluzje "nie masz dyskoteki w nocy w silniku" ?;>
  6. #5
    ViP Alfa i Omega
    Potworów/Radom
    5 d 17 h 16 m
    Chodzi o to czy masz sprawne kable zapłonowe!!! jeśli są nie sprawne to po otwarciu maski w nocy zauważysz przeskakujące niebieskie iskry wzdłuż kabli.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd
    Alfa 33 1,4 imola
  7. #6
    Użytkownik Ogier
    Alfa 33 Imola
    31 m
    Cytat Napisał lejek20
    Kolega ma racje, przepraszam moglem napisać to bardziej precyzyjnie :?
  8. #7
    Użytkownik Alfa i Omega
    chełm
    33 16V
    5 h 9 m
    heheh ja mam dyskotekę i to niezła :mrgreen: kabelki do wymiany,średnie spalanie 16 litrów,spokojnie jezdząc 13 no ale jak narazie mi to nie przeszkadza zwłaszcza że pod butem nic nie brakuje
  9. #8
    Użytkownik Ogier
    Alfa 33 Imola
    31 m
    Cytat Napisał qdlacz007
    Miałem podobną sytuacje zrobiłem 300km i zatankowałem 39 litrów (wcześniej zatankowałem bak do pełna) :mrgreen:
  10. #9
    chełm
    33 16V
    5 h 9 m
    A tu taka zagadka.Koleszka w omedze wymieniał kable już dwa razy i za kazdym załozeniem swięcą.Kable oczywiście nowe??Wina świec moze być ??Czy co??
  11. #10
    AR_33
    Kolega luciano, też zakładał nowe i dalej świeciły
    Dużo zależy od producenta przewodów 8) , ja osobiście mogę polecić JANMOR.
Tagi użytkowników
brak tagów :(
