Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Użytkownik Ogier
    na wygnaniu
    Alfa 164 Q4 Alfa 166 2,5 v6 Alfa 156 2,4 JTD
    Czas spędzony na forum
    3 h 4 m
    Domyślnie [164] Luźny pasek rozrzadu - ociera o silnik
    pojawily sie dziwne dzwieki w okolicy kola zebatego. Myslalem ze cos jest nie tak z glowica. sprawdzilem pasek rozrzadu i okazalo sie ze jest luzny w miejscu zaznaczonym na zdjeciu. Gdy silnik chodzi na wolnych obrotach nic sie nie dzieja. Po dodaniu gazu pasek dostaje wibracji przy czym wydawane sa dzwieki w postaci turkotu. Zauwazyle tez ze pasek w tym miejscu ocieral o silnik. Co moze byc przyczyna luzu , czy rozrzad mogl sie przestawic (wymieniany jakies 5000 km temu) i do tej pory wszystko bylo ok.
    Załączone obrazy Załączone obrazy [164] Luźny pasek rozrzadu - ociera o silnik-pic12_521.jpg
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Moderator Romeo Avatar Majkel
    Koszalin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    12 d 2 h 59 m
    Pasek, może być słabo naciągnięty, albo któreś koło prowadzące źle go prowadzi
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  4. #3
    Użytkownik Ogier
    na wygnaniu
    3 h 4 m
    Koła są w porządku,wydaje mi się że problem tkwi w naciągnięciu paska.
    Mianowicie nie wiem jak to zrobić boje sie żebym nie przedobrzył i nie zerwał paska.
    Zamieszczam zdjęcie napinacza.
    Bardzo prosze o rady jak go napiąć.
    Chcę jeszcze powiedziec że jak podwadze łyżką w miejscu zaznaczonym czerwoną strzałką
    to rolka odchyla sie lekko w prawo i pasek jest dobrze naciągnięty.
    Silnik pracuje elegancko żadnych dziwnych dzwięków,niestety po kilku przegazowaniach czar pryska turkotanie powraca.
    Może nalerzy go napiąć w miejscu niebieskiej strzałki,Tylko z jaką siła aby go nie zerwać.
    Prosze o rady.
    Załączone obrazy Załączone obrazy [164] Luźny pasek rozrzadu - ociera o silnik-napinacz_188.jpg
  5. #4
    NOE
    NOE jest nieaktywny
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    1 d 14 h 20 m
    miałem podobny problem.Zatarta jest oś dźwigni do której przymocowane jest koło mimośrodowe napinacza.Najłatwiej sprawdzić to wymontowując napinacz.Dźwignia z kołem powinna swobodnie opuścić się na dół.Wcześniej oczywiście trzeba zabezpieczyć rozrząd aby się nie przestawił.Nie mogę wstawić zdjęcia ponieważ są problemy z EPEREM on line.Gdybyś wrzucił zdjęcie naciągacza to bym konkretnie pokazał o jaką część chodzi..pozdrawiam.
  6. #5
    Użytkownik Ogier
    na wygnaniu
    3 h 4 m
    wydaje mi sie ze chodzi ci o napinacz paska wielorowkowego alternatora mialem tez z tym problem.
    Ja mam problem z paskiem rozrzadu jego napinacz umiescilem na zdjeciu we wczesniejszym poscie.
  7. #6
    NOE
    NOE jest nieaktywny
    1 d 14 h 20 m
    Chodzi mi o napinacz paska rozrządu.Składa się on z dwuch części ; jedna część to ramię do którego przymocowana jest rolka mimośrodowa,ramię to przymocowane jest do kadłuba silnika poprzez oś .(napewno podczas wymiany rozrządu nie rozbierałeś i nie przesmarowałeś tego elementu a on jest przyczyną twoich kłopotów),druga część to "taki amortyzator mocowany na dwie śruby do kadłuba".
    Sprawdź to a pozbędziesz się kłopotu.Przepraszam za brak fachowego nazewnictwa i rysunków -problemy z kompem.
Tagi użytkowników
pasek rozrządu
ocieranie się przy pasku rozrządu
cos obciera w silniku alfa romeo 146 boxer
luzny paska rozrządu vectra b 1.8
vectra a luzny rozrzad
luzny pasek rozrzadu
luzny pasek vectra b
shemat paskow lancia dedra
luźny pasek alternatora jtd
luźny pasek alfa 147
czemu jest lużny pasek rozrzadu w premacy
