czy ktoś kiedyś działał coś w temacie zrobienia dolotu w tym silniku w budzie 164? W moim bolidzie guma łącząca przepływkę z przepustnicą jest na wykończeniu i już błaga o wymianę aby iść na wieczny spoczynek. Zakup tej gumy (niby najprostsze rozwiązanie) jest praktycznie niewykonalny z powodu braków takowej na półkach sklepowych.
Chyba jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zrobienie dolotu z elementów dostępnych np. na stronach z tuningiem .. jeśli chodzi o filtr to pozostaje ta pucha co mam teraz .. w niej siedzi wkładka sportowa K&N.
czy ktoś kiedyś robił coś takiego?
Najprościej, aby nie dorabiać króćcy jest wywalenie odmy w atmosferę poprzez filtr (specjalny?) .. o co w tym chodzi? Wystarczy, że na ten wężyk co idzie do rury dolotowej założę ten filtr i już? Czy to coś pogorszy/polepszy?
Nie chodzi mi o tuning tego silnika a jedynie o to, żeby prosto i tanio odbudować to co się psuje/już zepsuło.
dzięki za odpowiedź![]()
Mam to samoNa chwilę obecną zastosowałem metodę tzw. druciarstwa
Guma jest owinięta folią i szczelnie oklejona taśmą ale też myślę o takim rozwiązaniu jak Ty. Można pospawać taki kawałek rurki z dwoma wyjściami. Na pewno nie można wsadzić tam zwykłego, elastycznego szajsu bo pogorszy osiągi. Jak zabiorę się za to u siebie to zrobię fotki tego co wymodzę. Myślałem też nad zmianą umiejscowienia przepływki ale to wyjdzie w praniu.
Ośmiozaworowy TS opakowany w najszybszy kolor
"Make a car more powerful and it goes faster accelerating in a straight line. Make it lighter and it goes faster everywhere.", Colin Chapman.
podaj nr nadwozia to sprawdze. u mnie tez cos lezy to w sobote zerkne. aaaa i zderzak czeka na Ciebie- troche lepszy niz ten co masz teraz![]()
Ja właśnie dzisiaj po zdemontowaniu dolotu po wcześniejszych problemach z obrotami i szarpaniem odkryłem , że gumowa rura jest do połowy rozdartaa już miałem kupować sondę bo wyskoczył błąd sondy lambda. Miałem jutro jechać do fiata i zamawiać, ale jak jest taki problem z częściami to nie wiem. Może ktoś robił dorabiany dolot który się sprawdza to chętnie bym zamówił lub podpatrzył jak to zrobić
. Pozdrawiam
U mnie podobnie jak u wielu osób ta rura jest zaklejona zawaliście grubą i szeroką czarną taśmą jedną z droższych jakie można było dostać w sklepie motoryzacyjnym. Te małe rurki też miałem popękane ale udało się dobrać jakieś grubsze w sklepie z artykułami tego typu i trochę spiłować od środka. Siedzą lepiej niż oryginalne.
Przepływkę mogę Ci podać po południu, jak wrócę z pracy. Przepustnicę niestety zapomniałem zmierzyć jak miałem dolot rozebrany.
Sprawa wygląda tak, niestety zapodziałem gdzieś suwmiarkę więc mierzyłem pi*drzwi linijką więc możliwe jakieś małe odchylenie.
Średnice wewnętrzne oryginalnej rury to ~67mm od strony przepływki i~82mm od strony przepustnicy.
