Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    ViP Romeo Pokaż na mapie Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    AR164 3.0v6 24v Q4+AR164 3.0v6 24v Super+ GTV 3.0 V6 24V lusso + galaxy 2.8vr6 by Alfa Romeo
    Czas spędzony na forum
    14 d 5 h 52 m
    w 164 3.0v6 jest alternator 100w. niewazne czy 12v, czy 24va w ts spotkałem po 96r też 100w, maja nawt te same nr.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Gliwice
    ALFA ROMEO 164 2.0 TS r.92
    6 d 12 h 36 m
    Sorry. Pomyliłem się w odczycie danych. Chciałem edytować post, ale nie udało się. Dziwne zasady ustalono na tym forum.
    Dzięki Rafał. Doceniam Twoją wiedzę w tym temacie. Z tego powodu, chciałem kupić rok temu Twoją 164-kę, ale za "wysokie progi".
    Chodziło prąd 70 A, jaki jest w stanie dać alternator przy 3000 obrotów i 13-14.0 V napięcia. To nam daje 100 W.
    Wystarczy w moim poprzednim poście podstawić odpowiednio np. 130 W i 100 W. Sens jest w dalszym ciągu ten sam, a i prawda historyczna zachowana.
  4. #13
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    AR 164 3.0 V6
    11 d 1 h 6 m
    a zna ktos wzór na właściwy prąd ładowania w zależności od pojemności akumulatora ? jesli nie wzór, to choćby jakiś przelicznik ...?
    J.
    takie info znalazłem na www.akumulatory.auto.pl:
    Czy można stosować akumulator o znacznie większej pojemności niż zaleca producent, jeśli wymiarami się zmieści?
    Generalnie można, tylko trzeba zastanowić się - po co. Producent obliczył jaka pojemność będzie optymalna do konkretnego modelu i nawet jeśli oszczędnościowo wyposażył auto w mniejszy (choć wystarczający) akumulator, to ze względów ekonomicznych sensowne będzie zastosowanie akumulatora co najwyżej o jeden stopień większy niż fabryczny (np. zamiast 45 Ah - 50 Ah).
    Jeżeli z akumulatorem nie mamy żadnych problemów, to zastosowanie dużo większego akumulatora nie pociągnie żadnych negatywnych skutków (oprócz jego wyższej ceny w momencie zakupu). Wręcz przeciwnie - większy akumulator na srogim mrozie zapewni większy zapas pojemności i ułatwi rozruch. Jeśli natomiast z akumulatorem miewamy kłopoty, to znaczy że mamy ujemny bilans energetyczny w samochodzie (zakładając oczywiście, że mamy sprawną instalację elektryczną i sam akumulator) i większa pojemność akumulatora problemu nie rozwiąże. Bilans elektrycznego w aucie, zależy od wielu czynników: czy jeździmy na światłach, czy auto jest użytkowane na krótkich odcinkach czy w trasie (jak często następuje rozruch silnika), od temperatur (czy auto jest garażowane lub czy są duże mrozy), czy w aucie są dodatkowe urządzenia popierające znaczne ilości energii (system audio, elektryczne wspomaganie kierownicy, elektryczne sterowanie szybami, lusterkami, szyberdachem, fotelami, ogrzewanie lusterek, foteli itd.). W przypadku, gdy prądu brakuje nie uciekniemy od doładowywania akumulatora zewnętrzną ładowarką. Większy akumulator teoretycznie mógłby wydłużyć okresy pomiędzy kolejnymi ładowaniami, ale istnieje ryzyko, że będzie on ciągle niedoładowany. Taki stan grozi zasiarczeniem akumulatora - straci on część pojemności.
    Jeśli ktoś musi mieć większy akumulator właśnie ze względu na np.: prądożerny zestaw audio to musi zadbać o systematyczne doładowywanie akumulatora, aby ten miał szansę służyć jak najdłużej.
    Ostatnio edytowane przez Yacek ; 09-05-2011 o 10:19
    164 3.0 reconstruction process temporarily suspended Golf V klekot do jazdy :-)
  5. #14
    NOE
    NOE jest nieaktywny
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    1 d 14 h 20 m
    Akumulator ładujemy prądem 1/10 pojemności znamionowej (stosując prostownik)czyli mając aku 55Ah ,prąd ładowania powinien wynosić 5,5A.Natomiast w samochodzie akumulator ładowany jest stałym napięciem a wartość pobieranego prądu uzależniona jest od stopnia rozładowania.
  6. #15
    14 d 5 h 52 m
    Cytat Napisał NOE Zobacz post
    sorki za ot ale niemoge do Ciebie NOE wysłac wiad .
    hej. zrobiłem zdjecie i pomierzyłem, brak przejscia i miernik nic nie pokazuje- pewnie pod wpływem temp sie zmienia opornosc, w mojej 164 na zimnym silniku jest tak samo jak na tym czujniku ze zdjecia.
    Załączone obrazy Załączone obrazy Akumulator-dsc02284.jpg   Akumulator-dsc02285.jpg
  7. #16
    Redaktor Romeo Avatar fiergloo
    to nie lekarstwo psychoterapeutyczne, przynajmniej wg mnie
    18 d 13 h 10 m
    A u mnie jest 72/680.
    Wg katalogu winien być:
    63/610
    Więc nie tak sporo większy jak mi się pierwotnie wydawało, ale 3 lata już działa.
  1. Akumulator
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 18:11
  2. [146] Akumulator 44 Ah
    Utworzone przez Szymonik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2009, 11:42
  3. Akumulator
    Utworzone przez wlodas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 20:43
  4. [146] akumulator
    Utworzone przez DIABEŁ w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 06-02-2009, 22:12
  5. Akumulator
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 21-06-2006, 21:16
Tagi użytkowników
brak tagów :(
