Strona 9 z 17 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 170
Temat: Kapitalka silnika 3.0 V6 24v- ALFA ROMEO 164 Q4
  1. #81
    stolicy
    logiczne że alfa
    Panowie 2 pytania:
    - czy po polerowaniu kanałów i komór spalania po splanowaniu głowicy wystarczy ją porządnie odmuchać sprężonym powietrzem z puszki (chwilowy brak kompresora)
    - czy w ten sam sposób można spolerować denka tłoków siedzące w tulejach i również przedmuchać
    Przy wymianie uszczelki pod głowicą chciałbym to przy okazji zrobić jednak nie wiem czy takie przedmuchanie wystarczy w przypadku gdy tłoki siedzą w silniku, głowicy wg mnie nic się nie stanie ale jak ten syf z tłoków poleci na pierścień?? Jeśli nie to sobie daruję i przemyję je tylko jakimś rozpuszczalnikiem.
  2. #82
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    jak polerowałem tłoki w cylindrach to później czyściłem ropownicą. O ile samo aluminium nic złego nie zrobi to pasty polerskie już mogą tym bardziej że benzyna wypłukuje te drobinki ścierające i włazi to między tłok a tuleje.
    głowicę wystarczy przemyć ropa/benzyną wyczyścić pędzelkiem wszystkie zakamarki i osuszyć.
  3. #83
    Częstochowa
    Witam wszystkich ponownie.
    Z powodu braku czasu na zrzucanie fotek z telefonu mamy delikatne zaległości w temacie które właśnie nadrobie kilkoma fotkami.
    Silnik czeka na pasek rozrządu który będzie pojutrze i można składać dalej
    Mieliśmy problem z dostępnością pewnej tuleji która jest dość ważnym elementem napędu pompy oleju ale wkońcu udało się dobrać odpowiedni materiał i dorobić taką samą
    Nie sugerujcie się czerwonymi blokadami na wałkach bo są tylko po to żeby wstępnie ustawić wałki, pasek będzie już napinany na oryginalnych
    Fotki deczko nie po koleji...
Nazwa:	IMAG0324.jpg
Rozmiar:	124.2 KB
ID:	31445Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0344.jpg
Rozmiar:	71.0 KB
ID:	31458Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0343.jpg
Rozmiar:	77.7 KB
ID:	31457Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0342.jpg
Rozmiar:	84.1 KB
ID:	31456Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0341.jpg
Rozmiar:	76.9 KB
ID:	31455Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0339.jpg
Rozmiar:	117.7 KB
ID:	31454Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0338.jpg
Rozmiar:	118.8 KB
ID:	31453Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0335.jpg
Rozmiar:	104.4 KB
ID:	31452Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0334.jpg
Rozmiar:	78.5 KB
ID:	31451Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0331.jpg
Rozmiar:	93.2 KB
ID:	31450Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0330.jpg
Rozmiar:	55.7 KB
ID:	31449Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0329.jpg
Rozmiar:	106.3 KB
ID:	31448Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0327.jpg
Rozmiar:	102.9 KB
ID:	31447Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0325.jpg
Rozmiar:	119.3 KB
ID:	31446Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0345.jpg
Rozmiar:	79.9 KB
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 02-08-2011 o 22:39
  4. #84
    Częstochowa
    I jeszcze kilka:
Nazwa:	IMAG0350.jpg
Rozmiar:	87.0 KB
ID:	31462Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0349.jpg
Rozmiar:	84.7 KB
ID:	31461Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0346.jpg
Rozmiar:	97.3 KB
ID:	31460Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0351.jpg
Rozmiar:	93.3 KB
ID:	31463Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0354.jpg
Rozmiar:	98.4 KB
ID:	31464Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0355.jpg
Rozmiar:	102.1 KB
ID:	31465Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0357.jpg
Rozmiar:	92.9 KB
  5. #85
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dyny164
    Berlin .... Chełm
    1. 164 TS BIAŁA (BYŁA) 2. 164 ZIELONA (BYŁA) 3. 164CZARNA (byla).4.164ale na czesci.5 164V62.0TURBO
    az milo popatrzec, a jak pomysle jak to bedzie jechac ajj jaaj.... ciekawe ile bedzie mial na hamowni?
    1. 164 TS biała ..była .2. 164 TS LPG zielona ..była.. 3. 164 TS niebieska ..jest ale na części,, 4. 164 TS czarna *była .5 164 2.0 V6 TURBO lpg bordo JEST
  6. #86
    Częstochowa
    Cytat Napisał Dyny164 Zobacz post
    Niestety hamownią jak narazie nie dysponujemy.
    Hamowanie po takim remoncie w pierwszym stadium dotarcia silnika jest raczej wykluczone, ale po dotarciu i zmierzeniu myślę że będzie mieć swoje 236 KM ale swoją droga hamować auto z napędem na 4 koła i mieć dokładny wynik ... hmm... ? Nie wiem nawet czy to jest wykonalne.
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 03-08-2011 o 21:32
  7. #87
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    jest to wykonalne ...
    rumaków będzie miał tyle ile fabryka dała wszystko spasowało się idealnie
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
  8. #88
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar misieq_91
    Alfa Romeo 164 QV 24v
    ciekawe jak u mnie pójdzie remont ;]
    ---------- Post added at 00:36 ---------- Previous post was at 00:36 ----------
    wspaniała robota!
  9. #89
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    misieq - masz się na czym wzorować zrób tak, żeby wszystko było tak czyste jak nowe efekt jest zajebi**y!!! polecam polerkę tłoków..
    no i nie ma oszczędzania .. co zrypane to wymiana
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
  10. #90
    widzisz byłem przed wczoraj u mechanika, ale jeszcze swojej kappy nie skończył, a miał niedawno operacje ;/ nie wiem ile to potrwa i nie wiem co muszę wymienić...
    mam nowe panewki na razie i nowy wał...
    Powiedzcie mi ile mm trzeba planować głowice? i czy to bezpieczne w tych silnikach?
  1. Kapitalka na trawniku.
    Utworzone przez 156jts w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 13:12
  2. Swap silnika alfa romeo 156
    Utworzone przez mati515 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2014, 20:48
  3. [156] swap, 2.5 > 3.0, czy kapitalka
    Utworzone przez qualin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2008, 10:19
