Witam. Jestem nowym forumowiczem i mam nadzieje, że będziecie mogli mi pomóc.
W mojej 164 nagle podczas jazdy zdechł prędkościomierz, a jak zatrzymałem się na światłach, to zgasła, ale już jej nie mogłem odpalić. Odpaliłem z przewodów. później długo nie pojeździłem, bo znowu zgasła. (dzień wcześniej zrobiłem bez problemu 400km i nic się nie działo).
był elektryk i stwierdził, że jest do wymiany wirnik w alternatorze, ale nie wiem czy gdzieś po drodze nie gubi prądu z aku, bo na tym moim padniętym akumulatorze wyciągniętym z alfy odpaliłem LT 2.5 TDI.
dziwna sprawa. a jak postoi trochę bez ładowania, to odpala.
najpierw myślałem, że to coś z rozrusznikiem, że dużo prądu bierze.
i jeszcze jedno.. nie mogę jej zamknąć po tym jak elektryk mi grzebał w samochodzie!!! POMOCY!
jeśli nie możesz jej zamknąć (auto sie zamyka i otwiera na przemian) to masz problem z immo. a objawy takie jak Ty masz z alternatorem to ja miałem wtedy, gdy przewody były przetarte
Renault 25 2.2 1986r.- była
Renault 25 2.0 1991r.- była
AR 164 T.Spark aktualnie
Dobrze by było uruchomić miernik i zbadać gdzie ewentualnie znika prąd ale skoro jak postoi i odpala a podczas jazdy dzieje się coś nie dobrego to jak jest mowa alternator trzeba sprawdzić bo może nie ładować.Jak auto postoi to aku się zreanimuje i auto odpali tylko już nie z taką werwą.Miernik w łapę i mierzyć napięcie ładowania![]()
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Które przewody? zapłonowe? czy te od akumulatora?
mi się wydaje że może jest problem z masą (?)
a co mam zrobić z tym otwieraniem i zamykaniem?
na alternatorze pokazuje zero ładowania, ale jeżeli prąd do alternatora nie dochodzi (być może) to chyba nie będzie pokazywał ładowania.
którędy biegną przewody od akumulatora do silnika?
muszę dzisiaj wrócić z Kielc do Warszawy, a nie chciałbym stać po drodze ;p
dzięki za szybką odpowiedz.
do alternatora dochodził prąd nie będzie (chyba), to z niego ma wychodzić, jeżeli na alternatorze nie pokazuje napięcia to lipa, nie masz łądowania. Ja w tej chwili przerabiam to samo tyle że u mnie pokazuje ładowanie tyle że wariuje. W końcu został alternator wyjęty i jutro naprawa. Na walnietym alternatorze nie pojedziesz. Zrobisz kilka km i koniec jazdy.
czy ta Twoja QV-ka to może niedawny zakup? czerwona ?
164 3.0 reconstruction process temporarily suspendedGolf V klekot do jazdy :-)
Skoro nie ma napięcia z alternatora to trzeba go naprawić.Zrób najpierw to a później zajmiesz się zamykaniem bo wbrew pozorom może być jakieś połączenie z tym że nie masz ładowania.Jeśli chodzi Ci o przewody to sprawdź te które idą od akumulatora do alternatora.Jeden jest gruby i idzie do rozrusznika troszkę cieńszy idzie na alternator z czego przydało by się sprawdzić jeszcze przewody które idą do alternatora.Tam jest jeszcze cieniutki przewód od kontrolki.Właśnie jak z kontrolką na desce rozdzielczej?Świeci się cały czas czy w ogóle się nie zapala?
Takczerwona.
problem rozwiązany był zbyt słabo przylutowany przewód od komparatora. już jest ok
co do alfy, to troche pracy przy niej jest. wahacze, pompa wspomagania, poduchy silnika i chyba dostaje za dużo paliwa, bo śmierdzi po odpaleniu benzyną (na zimnym) i ma dość niskie obroty, ale poza tym, to baaajka![]()
musisz się nią jak najszybciej pochwalić w dziale "Nasze Belle"![]()
siemasz .. jezdzilem ta QV... gosc ktory ja mial wsadzil w nia kupe kasy.. pisalem kiedys ze wyciek oleju jest z uszczelniacza na wale.... wiem bo jak sprzeglo wymienial to uszczelniacza nie wymienil... rozrzad byl niedawno wymieniany ale nie wiem czy wszystkie rolki. lepiej sprawdz stan rozrzadu.olej do wymiany wymienil juz ponad rok temu 10w60 Castrol. ja pier... alez ona zapierdzielala. masakra. a z tymi poduszkami silnika to z tego co wiem to wymienil.
V6
