Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Użytkownik Romeo Avatar Xofer
    Mikorzyn
    Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB 96r, Opel Combo B 1.7D, Opel Combo C 1.7 DT, Hyundai H200
    Czas spędzony na forum
    9 d 7 h 41 m
    Domyślnie Pochłaniacz par paliwa
    Witam kolegów. Na zlocie temat z niektórymi z Was był poruszany jednak poruszę go również tu.
    Moja Bella ma czasami problem z odpalaniem na bardzo gorącym silniku, np jeśli po ostrej jeździe ( np tor w Biłgoraju zgaszę auto i chcę odpalić ponownie to kręci bez reakcji, jak tylko trochę odstoi odpala bez problemu, na zimnym, ciepłym i gorącym również zawsze bez problemu odpala. Tylko na bardzo mocno gorącym nie.
    Wiosną/zimą wymienione zostało na nowe i oryginalne: przepływka, przepustnica, sonda, czujnik wału, czujnik spalania skokowego, regeneracja turbo, regulacja zaworów, rozrząd kompletny, świece i przewody, udrożniony układ wydechowy, alternator, palec rozdzielacza, krokowiec, czujnik temp silnika, pompa i filtr paliwa - i wiele innych części, nie wymieniam bo nie ma to raczej nic wspólnego z odpalaniem, wymieniłem tylko to co bynajmniej wedle mnie mogło by mieć wpływ.
    Auto nie ma gazu. Padło więc podejrzenie na zawór pochłaniający pary paliwa ? Ogólnie pytanie co o tym sądzicie i gdzie go można dostać - Allegro na ten temat milczy.
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
    O i to co mnie nie pokoi to czasami przy odkręcaniu baku mocno zasysa powietrze do środka, ale tylko gdy zbliża się do rezerwy lub już się ona pali ( nie mam na myśli jednak suszy w baku )
    Ostatnio edytowane przez Xofer ; 15-08-2011 o 22:11
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Derewiczna / Radzyń Podlaski /Ursus
    164 Super 2.0 8V, Maxima j30 3.0 V6
    26 d 6 h 36 m
    miałem tak 2 razy z tym, że mam LPG.. w sumie nie wiem co to jest, odczekałem chyba z 15 min. i odpaliła bez problemu...
    Renault 25 2.2 1986r.- była
    Renault 25 2.0 1991r.- była
    AR 164 T.Spark aktualnie
  4. #3
    Mikorzyn
    9 d 7 h 41 m
    Dokładnie tak jak mówisz, chwilę odczekam i odpala jak nowa - wniosek LPG raczej odpada
  5. #4
    26 d 6 h 36 m
    więc czekamy na poradę
  6. #5
    Redaktor Romeo Avatar fiergloo
    to nie lekarstwo psychoterapeutyczne, przynajmniej wg mnie
    18 d 13 h 10 m
    Tak jak Andrzej mówił, weź się za ten zaworek. Sprawdzałeś w Eperze?
  7. #6
    Mikorzyn
    9 d 7 h 41 m
    Nie sprawdzałem.... szczerze nie wiem/mam jak
  8. #7
    26 d 6 h 36 m
    gdzie jest ten zawór??
  9. #8
    Mikorzyn
    9 d 7 h 41 m
    W bagażniku pod tapicerką po lewej stronie koło głośnika.
    ---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
    Tylko jak go sprawdzić ? Myślę aby od razu wymienić... ale jeśli dało by radę sprawdzić to było by fajnie. Jakieś inne sugestie ?
    ---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
  10. #9
    Użytkownik Alfa i Omega Pokaż na mapie Avatar kasza85
    jelenia góra / biedrzychowice
    Alfa Romeo 164 3,0 v6 12v 96r
    10 d 13 h 48 m
    koledzy czujnika par paliwa jest z przodu po lewej stronie, trzeba sie polozyc pod autem i zobaczycie dwa zbiorniki, do jednego idzie przewod, aby wyeliminowac czujnik ten nalezy podlaczyc do przewodow rezystor o ile pamietam 50 ohm 10 W, mniejsze spali. ow czujnik ma swoj kod bledu i jak mi padl czujnik owy kod blyskal. w bagazniku o ile mi wiadomo to sa skraplacze par paliwa. jezeli jest duze podcisnieni w baku sprawdz zaworek, wykrec korek i zaciagnij z zewnarz powietrze
  11. #10
    Mikorzyn
    9 d 7 h 41 m
    Kasza85 a jakie miałeś objawy jak padł Ci ten czujnik ?
    ---------- Post added at 08:08 ---------- Previous post was at 07:38 ----------
    Chyba bez ASO się nie obejdzie, w TB problem jest tego typu. że znalezienie kogoś kto ma soft i stare złącze ( bynajmniej u mnie ) to jakiś kosmos. Kiedyś cały Konin i okolice zjeździłem i kicha - nikt nie ma.
    ---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 08:08 ----------
    Poniedziałek ASO Nagórski - dam znać co jest przyczyną.
  1. [145] Pochłaniacz par paliwa - demontaż/montaż
    Utworzone przez mozpu1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-05-2011, 22:05
  2. [145] Pochłaniacz oparów paliwa
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2011, 21:57
  3. Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 22:34
  4. [145] (145 1.4 KT) zapowietrzony zbiornik paliwa
    Utworzone przez greta w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-04-2009, 17:55
  5. Zapchany katalizator a zapach paliwa z nawiewu.
    Utworzone przez Lesio w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-06-2008, 09:34
Tagi użytkowników
elektrozawór pochłaniacza par paliwa renault
objawy zapchanego pochłaniacza oparów paliwa
czujnik par paliwa
naprawa pochłaniacza par paliwa opel
hyundai h200 nie chce odpalić
pochlaniacz par paliwa
allegro pochlaniacz oparow paliwa
brak pochlaniacza oparów skutki
pochłaniacz par paliwa opel
zawór par paliwa opel 1 6
skraplacz par paliwa allegro
zawór pochłaniacza par paliwa alfa 164
