Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Derewiczna / Radzyń Podlaski /Ursus
    164 Super 2.0 8V, Maxima j30 3.0 V6
    Czas spędzony na forum
    26 d 6 h 36 m
    ja miałem taką akcje po powrocie z deutschlandii że podjechałem do sklepu (wiedziałem że sprzęgła już miałem końcówkę) odpalam po zrobieniu zakupów i coś mocno zazgrzytało ale za chwilę się uspokoiło więc zaglądnąłem pod maskę i było wszystko ok więc w drogę.. jedynka a tu sprzęgło masakra się ślizga ale jakoś dojechałem te 5km do domu zostawiłem auto ale już zapalić nie chciało na popych też nic więc do mechanika i diagnoza... wyłamane 4 zęby na kole zamachowym tarcza całkowicie zjechana i słoneczko na docisku powyginane i poułamywane końcówki.. powód?? rozrusznik nie odbił i narobił takich szkód...
    Renault 25 2.2 1986r.- była
    Renault 25 2.0 1991r.- była
    AR 164 T.Spark aktualnie
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Alfa i Omega Pokaż na mapie Avatar kasza85
    jelenia góra / biedrzychowice
    Alfa Romeo 164 3,0 v6 12v 96r
    10 d 13 h 48 m
    pierwsza skrzynia zrobiła bez oleju 200 km - przy kupnie wiedziałem że do wymiany jest uszczelniacz na wale od strony skrzyni - kapało aż wykapało, wyrobiło się zabezpieczenie na sworzniu i sworzeń wyszedł przez skrzynie - zrobiłem błąd i zalałem olejem i przez to tarcza sprzęgłowa została zaolejona przez co skrzynia plus sprzęgło do wymiany. druga wg mechanika była zalana kiedyś złym olejem przez co wytarły się zabezpieczenia na sworzniu od satelit, sworzeń ściął zabezpieczenie w formie rurki fi 4 i wyszedł przez obudowę skrzyni. po drugiej skrzyni sprawdzone zostało wszystko - koło zamachowe zawieszenie silnika podpora półosi prawej, łapa silnika itd itp. kupiłem używkę która została rozebrana na części pierwsze i złożona od nowa z trzech skrzyni i zalana odpowiednim olejem - po 30kkm wymiana oleju w skrzyni po akcji ze ślimakiem i jak na razie po 60 kkm nic się ze skrzynią nie dzieje. olej sprawdzany raz na tydzień lub 1000 km - automat też wymieniałem bo jechał tylko do tyłu a do przodu ni chu chu
  4. #13
    26 d 6 h 36 m
    a pytanie dot skrzyni.. co to może być że mi cały drążek lata na boki i do tego jak jadę na 5 pow 120 to mi cały lewarek chodzi i jakieś plastiki w środku klekoczą??
  5. #14
    ViP Romeo Pokaż na mapie Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    AR164 3.0v6 24v Q4+AR164 3.0v6 24v Super+ GTV 3.0 V6 24V lusso + galaxy 2.8vr6 by Alfa Romeo
    14 d 5 h 56 m
    to moze poduszki pod silnikiem i skrzynia i łapa silnika- sa wibracje?
  6. #15
    26 d 6 h 36 m
    jedynie drążek wibruje i jakieś plastiki w nim terkoczą
  7. #16
    Użytkownik Rowerzysta Avatar flup
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    23 h 55 m
    Witam ponownie i pytam,
    czy nie znajdzie się u kogoś z was sender/bączek/impulsator ze skrzyni do prędkościomierza (2.0 Twin Spark)?
    Skrzynia przegrzebana, paprochy wyjęte. Czas zreanimować impulsator.
    Ewentualnie może przynajmniej mi ktoś ozdjęciuje ślimak albo zdejmie wymiary?
    pozdrawiam
    Flup
Tagi użytkowników
brak tagów :(
