Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    Czas spędzony na forum
    30 d 3 h 25 m
    Domyślnie Silnik z 145 1.4
    czy pasuję plug and play? co trzeba zmienić auto mam sprzed zmian w marcu 1992 czyli na starym czujniku polozenia przepustnicy. do tego mam sonde pozmianową tzn 1 wtyczka 3 pinowa. co moze mnie zaskoczyc?
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    ViP Romeo
    Łódź
    30 d 3 h 25 m
    no i jak tam specjalisci:> ktos mi powie, czy jedyne czego mozna sie tu dowiedziec to to ze mam kijowe felgi
  4. #3
    Użytkownik Pirat drogowy
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 1.9 JTD
    17 h 16 m
    nie wiem jak to bedzie z 1.4 ale wiekszego problemu nie powinno byc. Ja mam 1.7 16V ze 146 i musialem swoja gore tylko zalozyc zeby pasowala pod moj kolektor ssacy i zmienic pompe oleju na ta z wyjsciem na aparat bo w 145/6 bylo lepiej i nie bylo aparatu no i lacznik do skrzyni zeby byla dziura na aparat. Wiec pewnie lepiej bedzie jak zrobisz cos jak u mnie ze swoja gore zostawisz a dol nowszy bo moze Ci pozniej jakiegos kabelka braknac. No chyba ze zmienisz razem ze sterownikiem i cala wiazka silnika to napewno tylko przelozysz i ruszy.
  5. Thanks amigas thanked for this post
  6. #4
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GUNIOZAUR
    WROCŁAW
    75 1.8 carb. 87r
    1 d 23 h 3 m
    A poza tym Amigas masz fajans nie felgi Tak na poważnie to cała zabawa z aparatem odpada ponieważ 1,4 w 145 nie miała aparatu tak jak 33 więc masz przekładkę flaków z głowy. Podsumowując nic tylko ładować "świeży" silniczek.
    NO TO WPADŁEM...
  7. #5
    ViP Romeo
    Łódź
    30 d 3 h 25 m
    stalowki nei sa fajne? aluski sa tez ok, widzial?
  8. #6
    WROCŁAW
    75 1.8 carb. 87r
    1 d 23 h 3 m
    Nie nie są Pokaż czym uratowałeś honor swojej rakiecie W rewanżu jeśli dobrze wszystko pójdzie albo pokaże Ci fotki nowego nabytku albo jedynie opiszę Ci stan wehikułu który będzie drażnił dalej swojego dotychczasowego właściciela.
    NO TO WPADŁEM...
  9. #7
    Użytkownik Ogier
    Polkowice
    Alfa Romeo 33 1.4 ie Alfa Romeo 145 1.4 boxer
    1 d 10 h 48 m
    Miałem wcześniej 33 teraz mam 145 obydwie 1.4 bx. I powiem ci że jest duża róznica w silniku. Przedewszystkim kolektor ssący jest inny i dołożony jest czujnik podciśnienia (zapomniałem jka to się nazywa fachowo) ponadto jest inne mocowanie silnika. silnik w 145 trzyma sie na dwuch poduszkach jedna z przodu a druga to na samym końcu skrzyni biegow. w 33 silnik trzyma sie w sumie na 3 poduszkach 2 na silniku jedna na skrzyni. Nie wiem jak jest z kolektorem wydechowym.
  10. #8
    WROCŁAW
    75 1.8 carb. 87r
    1 d 23 h 3 m
    Jest jak mówisz ale kolektor ssący odpada bo ziomkowi chodzi o samo przerzucenie bloku z flakami a osprzęt zostaje z 33 więc w tym miejscu największy problem to kwestia tego czy kolektor z 33 będzie pasował do silnika ze 145, a jako że będzie pasował to problem nie istnieje ani z kolektorem ani ze wspomnianym czujnikiem. Co do poduszek to silnik w 33 trzyma się tak jak mówiłeś w trzech miejscach z tym że pierwsza jest z przodu, środkowa jest u góry na obudowie sprzęgła uściślając na skrzyni biegów a nie na silniku i z tyłu na skrzyni, dochodzi jeszcze niby coś po prawej stronie co można określić pogrzebaczem z tulejką mający za zadanie chyba ustabilizować silnik w osi ze względu na to że wszystkie poduszki właściwe idą po jednej osi i ani jedna nie trzyma silnika na boki. Tak więc jeśli skrzynia zostaje ( a zostaje) to w dalszym ciągu poduszki zostają na miejscu i w takiej ilości jak było to założone przez producenta.
    Ostatnio edytowane przez GUNIOZAUR ; 12-11-2011 o 13:40
    NO TO WPADŁEM...
  1. Alfa Romeo 145 1,4 TS gaz Stag 300+
    Utworzone przez colin951 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 22:38
  2. [145] 145 1.4 T.S. poszła USZCZELKA pod głowicą - POMOCY!
    Utworzone przez Juka w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 03-10-2010, 12:04
  3. Alfa Romeo 145 1.4 Boxer ( moja Alusia :)
    Utworzone przez QFoR w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 06-03-2010, 09:55
  4. [145] Alfa 145 1.4 boxer porady i podpowiedzi
    Utworzone przez krrisstoff w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 19:33
  5. [145] AR 145 1,4 TS problem z obrotami przy rozgrzanym silni
    Utworzone przez yaro38 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 18:03
Tagi użytkowników
brak tagów :(
