Owa tulejka u mnie dość mocno się powybijała i nadaje się chyba tylko na przetop(ewentualnie pociąć na kilka pierścionków - patent na niedrogi prezent dla ślubnej, o ile ktoś jest w potrzebie).
Pytanie brzmi - czym ją zastąpić??? W ASO część niedostępna(to chyba część nr 60502897, takiej szukałem), podobno w całym kraju. Mechanik mi mówi że to jest mosiądz, ale mam obawy czy to jest taka zwykła tulejka, czy np. oryginalna nie składa się z warstw różnych materiałów. Ona niby pracuje na sucho.. Jedyne co do tej pory udało się ustalić to że średnice wewn/zewn powinny wynosić 16/24mm. Jeśli dorabiać to z czego? Jeśli dobierać to wg. jakich kryteriów?
jak masz wymiary to idź do kumatego ślusarza i zamów taką z brązu, co dom materiału to najlepiej brąz samosmarujący
Zrobiłem tak jak piszesz. Długość tulejki dałem 25mm, tylko uwaga od mechanika - krawędź tulejki warto trochę ściąć do wewnątrz by "naprowadzała" wałek w odpowiednie miejsce.
