Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Użytkownik Embrion Avatar piotr505
    Sieniawa Podkarpacie
    Alfa Romeo 164 TS 1993 rok
    Czas spędzony na forum
    35 m
    Domyślnie Zewnętrzna klamka drzwi kierowcy AR 164 TS
    Pilnie potrzebuję zewnętrznej klamki przednich drzwi od strony kierowcy (najlepiej czarnej ale niekoniecznie). Będę również wdzięczny za wszelkie porady odnośnie wymiany wspomnianej klamki lub link do podobnego posta jeśli ten temat był już wcześniej poruszany na forum. Jeśli ktoś ma taką klamkę na zbyciu proszę o kontakt na gg 21997598
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Embrion
    164 Super V6 12V '95
    1 h 3 m
    Hej!
    Mam klamke prawa, jesli da sie ja zaadoptowac to sluze.
    Pisz na Pw. Oddam za dziekuje
  4. #3
    Użytkownik Rowerzysta Avatar flup
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    23 h 55 m
    Nie da się zaadoptować a spawać/zgrzewać/kleić też się nie da. Klamki są ze znalu a to francowaty materiał.
    Co do wymiany to sprawa jest prosta bo boczek od wewnątrz jest dzielony na pół w miejscu gdzie przebiega podłokietnik i wystarczy zdjąć górną jego część.
    Jedyny myk z jaki jest to przy wyjmowaniu podłokietnika. W części przedniej (górnej) jest zamontowany na takiej stożkowatej gruszce na wcisk. Żeby to wyjąć pociągnij mocno do góry (w kierunku szyby) i dopiero wyciągaj z drzwi. Na siłę nie ciągnij - nie da rady.
    Ostatnio edytowane przez flup ; 07-12-2011 o 13:23
  5. #4
    NOE
    NOE jest nieaktywny
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    1 d 14 h 20 m
    Da się zaadoptować klamkę z tylnych drzwi. Trzeba nawiercić nowy otwór na cięgno oraz wygiąć cięgno .Po takiej przeróbce klamka chodzi lżej niż fabryczna.Żałuję że nie zrobiłem fotek poglądowych jak to przerobić (podczas przeróbki zależało mi na czasie a teraz wszystko zakonserwowane przed zimą i nie chcę tego rozmontowywać).
    Ostatnio edytowane przez NOE ; 07-12-2011 o 15:28
  6. #5
    ViP Romeo Pokaż na mapie Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    AR164 3.0v6 24v Q4+AR164 3.0v6 24v Super+ GTV 3.0 V6 24V lusso + galaxy 2.8vr6 by Alfa Romeo
    14 d 5 h 56 m
    Cytat Napisał NOE Zobacz post
    tylko ze w momencie gdy szyba jest lekko opuszczona to klamka haczy , poza tym działa
  7. #6
    NOE
    NOE jest nieaktywny
    1 d 14 h 20 m
    I tu się mylisz.Opuszczam szybę i podnoszę bez automatycznego otwarcia drzwi.Mając trochę zmysłu technicznego można to rozwiązać tak że podczas opuszczania szyby nie będzie haczyć. Trzeba wywiercić nowy otwór na cięgno i odciąć część w którą oryginalnie wkłada się cięgno.
  8. #7
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    23 h 55 m
    heh, a prawą na lewą stronę zaadoptujesz?
    tak czy siak dobrze wiedzieć, że się da. Ja próbowałem reanimować starą z urwaną dźwignią i niczym nie dało rady jej połatać.
  9. #8
    NOE
    NOE jest nieaktywny
    1 d 14 h 20 m
    Specyfika materiału z jakiego jest zrobiona klamka powoduje że nie ma szans na naprawę a po drugie zbyt duża siła działa na klamkę w tym miejscu i prędzej czy później wszystkie pękają.
  10. #9
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Dyny164
    Berlin .... Chełm
    1. 164 TS BIAŁA (BYŁA) 2. 164 TS ZIELONA (BYŁA) 3. 164 TS CZARNA (Jest).4.164 TS ale na czesci..5 j
    2 d 14 h 17 m
    choloera ja juz 5 razy wymienialem klamke a teraz bedzie 6
    V6
  11. #10
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    23 h 55 m
    Przy takich problemach z dostaniem klamek trzeba ich pilnować.
    Mechanizmy nasmarować a przed zimą lekko przesmarować uszczelki drzwi wazeliną techniczną żeby nie przymarzały - tylko lekko żeby się nie usmarować przy używaniu. Mnie jeszcze zostały jedne drzwi do zrobienia. Za dużo zachodu z szukaniem klamek.
  1. [147] Klamka zewnętrzna
    Utworzone przez rigobert w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-07-2011, 20:16
  2. [146] klamka drzwi kierowcy
    Utworzone przez Jester w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 00:01
Tagi użytkowników
klamka ts
