Witam, to mój pierwszy post choć forum śledzę od momentu zakupu swojej alfy 2.0 ts Super 98r, czyli od września tego roku. Czy to możliwe, że Włosi nie montowali seryjnie alarmu w aucie tej klasy? Tym bardziej mnie to dziwi bo na wyposażeniu mam 4xel. szyby, 2xairbag, centralkę zamka z pilota i resztę szpargałów jakie są w tych alfach (bez elektryki foteli i skóry), a alarmu niet, przegrzebałem bagażnik i komorę silnika w poszukiwaniu alarmu, ale bez rezultatu. Próbowałem ustalić szczegóły za pomocą vin-u, ale eper nie znajduje go
. Dziwna sprawa...
w 164 eper czasem dziwnie lapie mi sprawdzali w asso i mowili ze sprawdzenie bywa klopotliwe
alfa 145 1.4 boxer - byla
alfa 155 2.0 ts 16v - byla
alfa 164 2.0 v6 tb - jest
miezy 1992 a 1995 montowali seryjnie alarm z centralką w bagażniku po prawej, uruchamiany kluczykiem..... 1996 i później immo był z kostką w kluczyku, zakodowany w ECU.... może od 1996 alarm był opcją ?
164 3.0 reconstruction process temporarily suspendedGolf V klekot do jazdy :-)
Centralka alarmu (czerwona plastikowa obudowa) powinna być w bagażniku na lewym nadkolu pod wykładziną.
alarm byl chyba w standarcie
patrząc od przodu bagażnika wychodzi, że powinna być gdzieś w okolicy akumulatora, pod jego obudową ?? Duże jest to ustrojstwo? Sprawdzę jeszcze raz i jak się okaże, że to tam jest to pójdę do okulisty. Oczywiście mam imo w kluczyku. Szwagier ma taka samą alfe ale nie miałem okazji pogrzebać w jego samochodzie, a alarm posiada i to taki że jak zapomnie i trzaśnie drzwiami na przekręconym zapłonie to nie dostanie się do środka. Dodatkowo jak ma otworzone drzwi (oczywiście zapłon włączony) to mu awaryjne włączają się. Czy w swoich alfach z alarmem też tak macie?
Ostatnio edytowane przez mlodyamper2 ; 11-12-2011 o 11:57
dzięki za podpowiedź bo odsłoniłem tylko prawe nadkole a o lewym nawet nie pomyślałem po za osłona akumulatora. Jutro spróbuje sobie to ogarnąć.
Sprawdziłem bagażnik koło akumulatora. Pod wykładziną nic nie ma. Są tylko 3 luźne kostki, jedna płaska czarna zaślepiona i dwie takie jak od zasilacza atx. Włosi się nie popisali i alarmu nie mam.![]()
Ostatnio edytowane przez mlodyamper2 ; 13-12-2011 o 20:09
