Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mlodyamper2
    AR 164 2.0 ts 98r Sequent 24
    Czas spędzony na forum
    1 d 3 h 41 m
    Domyślnie Czujnik wskazania ciśnienia oleju na bloku TS-a mocno się poci.
    Od jakiegoś miesiąca mam coraz niższe wskazania ciśnienia oleju na desce rozdzielczej. Stan oleju jest ok, wszystkie kontrolki gasną prawidłowo. Po prostu wskaźnik pokazuje coraz niższe wartości. Z ciekawości pomacałem czujnik dłonią i okazało się, że mocno się poci olejem miejsce gdzie czujnik wchodzi w blok. Czy ktoś z Was wymieniał już tą baryłkę/bańkę czy jak tam się to zwie w slangu? Zastanawiam się czy jest tam jakiś kołnierz uszczelniający lub uszczelka, która mogła puścić i czujnik przestał dobrze pokazywać wartości. Wcześniej na rozgrzanym silniku jazda tak 3k obrotów pokazywał 4 bary z hakiem teraz 2 bary. Mam wrażenie, że im częściej jeżdżę na wyższych obrotach tym wskaźnik coraz słabiej reaguje na zmiany ciśnienia w układzie smarowania.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
  3. #2
    Użytkownik Embrion
    AR 75 3.0 v6
    21 h 17 m
    a bardzo sie poci olej z tego czujnika ? leje sie po silniku ?
  4. #3
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mar222
    DW
    Alfa 146 Ti
    6 d 23 h 50 m
    może bańka się rozszczelniła ?
  5. #4
    1 d 3 h 41 m
    olej w tym miejscu na szczęście nie kapie, ale też nie jest stary, błyszczy się jeśli wiesz co mam na myśli. Dziś stwierdziłem, że czujnik zdechł. Pokazuje 1 bar bez znaczenia czy na zimnym czy rozgrzanym silniku. Niech to szlak.... na początku myślałem, że to olej zrobił się qpa 15w40 castrol magnatec (poprzedni właściciel ciemniak taki wlewał, a mam dopiero 197tyś przebiegu) do którego był dolany litr dziadoskiego lotosa (miałem wyciek pod podstawą filtra oleju), ale teraz zakładam że to czujnik pada. Patrząc na koszt tego czujnika zastanawiam się czy jest sens go wymieniać kiedy kontrolki gasną jak trzeba.
  6. #5
    DW
    Alfa 146 Ti
    6 d 23 h 50 m
    a po odpaleniu gaśnie ci czerwona kontrolka od smarowania?
    ja mam czujnik zepsuty i dałem sobie siana z wymianą jak masz smarowanie to luz
    Ja bym teraz na twoim miejscu wypłukał bym to dziadostwo i zalał 10w40 mobilem
    ale zrobisz jak chcesz.
  7. #6
    Użytkownik Embrion
    AR 75 3.0 v6
    21 h 17 m
    mobil sie zepsol ostatnio i nie polecam tego oleju... lepiej jakiegoś elfa lub motula wlej
  8. #7
    1 d 3 h 41 m
    Kontrolki gasną jak trzeba, auto kupiłem z przebiegiem 192...tyś według licznika i już był zalany mineralnym aż mnie serce zabolało, ale podejrzewam, że to z powodu nieogarniętego właściciela (młody wyznawca starej szkoły- jak się zbliża 200k km to ładujemy musowo minerala). Zastanawiam się nad przejściem na półsysntetyk po prostu przy następnej wymianie oleju, ale nie wiem co na to moje aso (szwagier skarbnica wiedzy- ma juz trzecią 164 ts) i czy silnik nie zacznie żłopać takiego oleju bo zdążyłem się dowiedzieć, że tsy lubią chlapnąć sobie oleju. A mam drugie auto poczciwą mazdzioche 323 efke 1.6 91r i cały czas na 10w40 shel lub mobil bez dolewania oleju między wymianami mimo, że silnik lubi dostawać w palnik i jestem przyzwyczajony, że oleju nie dolewam między wymianami. Podobno motul 15w50 jest niezły. A ten pocący się czujnik może nie przeżyć rzadszego oleju.
  9. #8
    Użytkownik Rowerzysta Avatar flup
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    23 h 55 m
    Ja dałem czujnik z poloneza do przegwintowania za 2 dychy i chodzi już 7 rok. Czujnik to czujnik. Cena tego czujnika w oryginale to jakaś porażka.
  10. #9
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    Alfa Romeo 156
    2 h 55 m
    spróbuj podmienić na jakiś inny lub podpiąć przyrząd do sprawdzania ciśnienia gwint tego czujnika to M10x1 jeżeli ciśnienie jest ok to był tylko czujnik a jeżeli jest za niskie to trzeba sprawdzić wycieki stan panewek i wału korbowego/może być uchylona zaślepka wału/
    życzę szczęścia że to tylko czujnik
  11. #10
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    23 h 55 m
    W warunkach domowych to najprościej zapiąć jakiś zwykły manometr na kawałku wężyka z baterii umywalkowej. Tam akurat jest M10x1 z uszczelką.
    Olej ją może rozpuścić ale kilka dni testów pewnie wytrzyma.
  1. [155] Czujnik / wskaźnik ciśnienia oleju, rodzaje, charakterystyka
    Utworzone przez JacekK w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 15:06
  2. [164] czujnik ciśnienia oleju? może pompa?
    Utworzone przez mar222 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-04-2011, 20:29
  3. [155] Czujnik ciśnienia oleju ( bańka)
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-09-2010, 17:51
  4. Gdzie jest czujnik ciśnienia oleju?
    Utworzone przez Starscream w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2009, 22:40
Tagi użytkowników
brak tagów :(
