Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
  1. #21
    wynalazek
    Po rozkręceniu silnika widać że po prawej stronie tłok pierwszy z przodu ma naplute olejem, czyżby miał problem z pierścieniem? Z drugiej strony jak się spojrzy na głowicę to przez jeden zawór przechodzi światło i wygląda on na taki podparty
    Dodano 31.07.2008
    Alfa jeszcze niestety nie jest złożona, jestem wkurzony trochę na to wszystko bo władowałem kupę kasy i teraz ta szkoda to kolejny wydatek. Na szczęście był 2 silnik u mnie w garażu. Uszczelki i paski tak lekko 250 zł, wymieniam wszystkie możliwe i tak nie wszystkie bo nie mogłem dostać nigdzie tych uszczelek pod pokrywę zaworów, taka foliowa ona jest. Ale z 2 strony nie mogę się doczekać tego dźwięku i mam nadzieję że będzie wszystko dobrze. Na co zwrócić uwagę przy ustawianiu rozrządu??
  2. # ADS
    Akwizytorka
  3. #22
    ViP Alfa i Omega
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Czas spędzony na forum
    5 d 17 h 16 m
    Cytat Napisał wynalazek
    Na znaki na wałkach rozrządu i kole zamachowym.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd
    Alfa 33 1,4 imola
    Trzy Alfy w jednym garażu to prawdziwy Alfaholizm!!!
  4. #23
    Użytkownik Alfa i Omega
    chełm
    33 16V
    5 h 9 m
    Rozrząd jest banalny . Na stronie alfaclubu lubelskiego znajdziesz do sciągnięcia instrukcje po polsku do składania silnika i rozbierania.
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualnie do zrobienia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
  5. #24
    ʇɧɹqoq Romeo Pokaż na mapie Avatar bobryt
    Gorzów Wielkopolski
    AR 155 2.0
    9 d 7 m
    Zaraz jadę zobaczyć co i jak, nie było to u mnie pod blokiem tylko bardziej w centrum, za dnia się okaże co się tam jeszcze narobiło
    Dodano
    Jest masakra! Nie życzę czegoś takiego najgorszemu wrogowi. Opiszę moją diagnozę: siersciuch wlazł do komory silnika chowając się przed deszczem i aby ogrzać swoje cztery litery. Jako że był to młody kot wlazł na samą górę i położył się tuż przy pompie od wspomagania, na wężach od płynu, o czym świadczą kłaki. W momencie kiedy wsiadłem do auta kot pewnie sobie spał, gdy uruchomiłem silnik, rzucił się do przodu w stronę chłodnicy, zaczepił o pasek klinowy, ten od pompy wody i alternatora, silnik pracował więc kota wciągnęło. Pasek ten jest na kole pasowym najbliżej rozrządu, ciało kota pomogło paskowi klinowemu wyskoczyć z koła pasowego właśnie w stronę rozrządu. Pasek pękł i nawinął się na paski od rozrządu, które po prostu pękły obydwa. Cudem będzie to że rozrząd nie popierniczył zaworów, na pewno dostały od tłoków, o czym może świadczyć gwałtowne zgaśnięcie silnika.
    podobno szukają scenarzystów do Piły V. zainteresowany?
    sorki za off, ale nie mogłem sie powstrzymać, jednocześnie współczuje tylu uszkodzeń :/
    "17 Novitec 4x98 sprzedam!!! + opony
  6. #25
    wynalazek
    Mam pytanie... Czy można kupić tą plastikową obudowę rozrządu do silnika 1,4 8V??
  7. #26
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Spirit
    Piła
    N/A
    Nie powinieneś mieć z tym problemu raczej, dzwoń po handlarzach z alledrogo i pytaj o tą część . Powodzenia w dalszym doprowadzaniu autka do stanu użytkowania
    Alfa Romeo 156 2.0 TS tuning Zendera --> Alfa Romeo 156 2.0 TS --> Alfa Romeo 33 1.7 8V I.E. --> ???
  8. #27
    wynalazek
    Silnik odpalony! Pracuje ok, tylko problem z wydechem i trzeba naprostować go trochę bo mimo grubych uszczelek przepuszcza i wydaje nieprzyjemne dźwięki. Autko ma teraz głowice z mniejszym przebiegiem i silnik jest wyczyszczony prawie wszędzie tam gdzie się dało
Tagi użytkowników
brak tagów :(
