Mam następujący problem: własnie skończyłem przekładkę silnika 1.7 16v. Niestety nie odpala. Rozrusznik kręci kołem zamachowym i nic. Raz miełem wrażenie że jakby zaczynał "łapać" - ale mogło mi się wydawać. W sumie to akumulator rozładowałem przez te próby, ładuje się teraz.
Jaka jest procedura w takim przypadku? Co sprawdzić itp.
Przed odpaleniem włączyłem na chwilę pompe paliwa, zeby troche sie go do układu wtryskowego dostało.
Nie jestesm też pewny wtryskiwaczy, leżały dość długo w piwnycy (były wprawdzie zapakowane w worek ale różnie to bywa), ale nie wiem jak sprawdzić czy działają.
No i na koniec nie wiem gdzie podłączyć styczkę oznaczoną jako G133a. W schemacie Siwego wogóle nie jest ona uzwględniona.
odczep wtryski z listwa i zobacz czy podaja paliwo sprawdz tez iskre zobaczy czy poprawnie masz podłączone kable WN pomiary czujników i to wszystko narazie![]()
