[33] Problem z łożyskiem koła tył oraz rozrząd.
  • Autor wątku Autor wątku Spirit
S
Spirit
Guest
Więc sprawa wygląda tak, kupiłem łożyska do kół tylnych i okazało się że nie pasują tzn muszę kupić całą piastę z łożyskami i teraz jest kwestia taka że nie mogę ich dostać :? chodzi o całą piastę z ABS łącznie. Czy wiecie może czy piasta od jakiegoś innego modelu albo jakiegoś Fiata by pasowała do Alfy 33. Silnik 1.7 8V 107KM, z tyłu mam tarcze.
Druga kwestia to rozrząd i tu pytanie gdzie są oznaczenia które muszę spasować, na kołach od wałków rozrządu wiem gdzie są nacięcia ale nie wiem z czym to spasować tzn w którym miejscu jest "coś" do czego mam to dopasować.
schemat rozrządu
Z piastą tylną głowy nie dam, ale raczej z żadnego FIATa pasowac nie będzie- 33ka raczej nie bardzo jest spokrewniona z FIATem.
No właśnie z tego schematu korzystam jeżeli chodzi o rozrząd, ale chodzi mi oznaczenia te z numerem 1 i 4 do czego je dopasować tzn oznaczenia na kołach są ale do czego dopasować je gdzieś na obudowie są jakieś znaki czy coś? No i w którym miejscu na kole pasowym jest jakieś oznaczenie bo ja nic nie mam i do czego je dopasować chodzi o numer 1 tego schematu?
Znaki na kołach wałków( wyfrezowany ząbek) ma być na środku otworów w obudowach blaszanych , co do znaku (1) na środku silnika przy skrzyni biegów masz korek plastikowy zdejmujesz go i tam widzisz koło zamachowe, szukasz znaku "T" i ustawiasz go na metalowej strzałce bedzie widoczna.
Co do łożysk to nie możesz wziąść nr z katalogu i dokupić takich samych ?? Weż pod uwagę fakt że te tarcze mogł ktoś zamontować z innego modelu np. 1.7 16V,
A ta strzałka w którym miejscu jest? Jeżeli zadaję głupie pytania to z góry sorki ale chcę żeby było dobrze zrobione ;)
Dobra rozrząd to już nie problem, problemem teraz okazała się ta piasta razem z łożyskiem której nie idzie nigdzie dostać poza salonem ale cena zabija 750zł/sztuke :cry: Czy ktoś ma może jakieś namiary gdzie można ją dostać w przystępnej cenie, i chodzi oczywiście o 2 sztuki na tył?
Piasta VKBA1440 od Tipo/145/146/155 z ABS, Przetoczyć średnicę kołnierza o 0,4 mm i jest OK, PRZETESTOWANE.
Koszt ok.150 zł SKF
ok 92 zł polska piasta z łozyskiem Optimala.
Według zdjęcia zamieszczonego na stronie Foty ta piasta nie pasuje, całkiem inaczej wygląda, moja składa się jakby z dwóch tarczek o podobnej średnicy połączonych ze sobą i w środku jest łożysko. Dzisiaj będę się dowiadywał czy można te łożyska wybić i wsadzić nowe więc dam znać na dniach jak poszło i jakie ewentualnie koszty.
Dziwne, to co ty masz zamienione? Całe życie sprzedaję vkba1440 i sobie ludzie przetaczają.
Więc moja piasta wygląda następująco:
Czy tak samo wygląda ta SKFa??
No ale z tej piasty łozysko powinno się normalnie wymontować, niewiem w cym problem .
Dobra piastę już dostałem nówkę a na poniedziałek zamówiłem drugą obie firmy Optimal, a co śmieszne że kupiłem je nie w sklepie motoryzacyjnym tylko w sklepie z łożyskami. Przy okazji zmieniłem cały rozrząd z pompą wody i wszelakie paski oraz oczyściłem cały układ chłodzenia i nalałem świeżutki płyn ;)
