Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Alfa nie ma mocy!!!
    bodzio_piotr
    Domyślnie Alfa nie ma mocy!!!
    Witam.
    Mam problem z alfa. po remoncie silnika czyli uszczelki, panewki, pierscienie, uszczelniacze zaworów silnik nie ma mocy. Objawy są takie jak dodaje gazu to go przydławi i dopeiro zwiększają się obroty, ten problem jakoś minoł bo zauwazyłem że od dołu przepustnicy jeden przewód od podcisnienia był urwany i go jakoś zamknołem nie wiem czy tak mozna ale się poprawiło.
    A drugi problem jest taki, że alfa nie ma mocy nie wkęca się na obroty. szybciej chodze niż ona jeździ )) Powiem że przed remontem moc była ale było to przydławianie ale po osiagnięciu przez silnik gdzieś 40 stopni problem jakoś znikał. przełozyłem do niej gaz i na gazie problem jakoś znikał, teraz nie mogę sprawdzić jak chodzi na gazie bo wymieniałem panewki.
    Poszła mi uszczelka pod głowica dlatego odrazu zrobiłem remoncik silnika bo brała olej, dużo paliła i brała płyn do chłodnicy. proszę o pomoc bo już od dłuższego czasu nie jeżdżę alfą;/
    Acha na zimnym silnik auto jakoś pracuje, na biegu jałowym chodzi równo i nawet wkręca się na obroty chociaż to nei to samo co wczesniej, ale po osiągnięciu przez silnik około 40 stopni pracuje nie równo. Czy to może być wina podcisnienia?? czy też wyregulowania mieszanki paliwa bo może podawać za duzo i go przydławia. nie mam pomysłu. czy jak pojadę na komputer to mi wykryje?? proszę o odpowiedzi.
    PS Alfa 33 silnik 1.7 I 8V 93 rok, silnik ten najnowszy chyba 105 KM!!!
    AR 164 & AR 166
    Jaka Alfa, jaki silnik?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
    ten wezyk od podcisnienia co idzie z pod przepustnicy ma swoj drugi koniec w niewiem czym na skrzyni od gory ;] spradz swiece i przewody elektryczne, ja juz sie przejechalem na dobrze chodzacym na wolnych ;]
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    bodzio_piotr, uzupełnij swój profil o Alfa 33 silnik 1.7 I 8V 93 rok, tak żeby dane auta były wyświetlane pod Avatarem
    bodzio_piotr
    Witam. Czy jak się szlifuje wał to się powinno szlifować cały czyli od korbowodów i na główne panewki?? czy wystarczy tylko od korbowodów?? bo mam problem mechanik założył główne panewki nominalne i korbowodowe ale słychać było panewki to rozebraliśmy i się okazało że wał jest na 1 szlif i korbowodowe kupiłem na 1 szlif i będzie zakładał ale do głównych już trzeba wyciągać silnik dlatego ich nie wymienia. Powiedział że korbowodowe się zakłada szybko i się sprawdzi i jak będzie dalej tukło to będzie trzeba rozbierać silnik. Dlatego mam nadzieje że wał od głównych panewek nie był szlifowany Ale nadzieja matką głupich ;/ Pozdrawiam alfacholików
    A co do mocy to się poprawiło tylko muszę rozwiązać problem z sondą gdzie ma zasilanie bo ona obecnie nie działa
    Solec Kujawski
    idz od sondy do silnika tam jest wtyczka na 3 przewody z tego co pamietam czarny, bialy i czerwony chyba a pozniej od tej wtyczki latwo szukac gdzie jest przerwa czy cos ;] ale ta wtyczka jest na scianie zaraz za silnikiem od srodka troche w prawo kolo wtyczki od czujnika polozenia walu
    FOTO:
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Co ty za mechanika masz do wymiany głownych panewek nie trzeba wcale wyciagac silnika tylko sposobu!!!!! nawet walu nie trzeba wyciagac.
    Poprostu odkrecasz mocowanie walu pojedynczo wysuwasz stare panewki i wsuwasz nowe.
    A przy szlifie powinno sie robic caly wal
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    bodzio_piotr
    Witam.
    powracam do tematu nieszczęsnego silnika)
    1. To jest tak. jak odpale silnik to trochę głosniej chodzi to nie panewki. toche klekocze:/ po osiągnięciu jakiejś temperatury jest ciszej ale nadal.
    2. Auto nie ma mocy nie wkręca się na obroty ale po wcisnięciu pedału do końca podczas jazdy to już idzie, czym to może być spowodowane??
    3. Po prostu głośniej chodzi tylko muszę się dowiedzieć od czego. mam nadzieję że to nie popychacze. czy jak przy remoncie nie wylano oleju ze szklanek to przez to może byc??
    4. Na kompie wykryło mi przerwe na sondzie lambda ale mierzyłem ją i jakiś sygnał daj to prędzej może być przerwa od sterownika do wtyczki. Pomiar na biegu jałowym bez dodawanai gazu wychodziło około 0.450-0.500 V. A co do grzałki na sondzie to nie ma wogóle napięcia i nie grzeje.
    5. do tego jeszce piszczy z silnika, mozliwe że to z łożysk alternatora lub pompy wspomagania lub pompy wodnej - to jest do sprawdzenia.
    proszę o pomoc
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 09:47
  2. Alfa 156 2.0 JTS dławi się i nie ma mocy
    Utworzone przez Kubaaz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2013, 13:52
  3. Brak Mocy Alfa 2,4 JTD
    Utworzone przez kubaNczyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 07:20
  4. [145] Alfa 145 1.6 TS brak mocy na PB, na LPG ok.
    Utworzone przez raflooldz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2012, 12:50
  5. Alfa - brak mocy
    Utworzone przez kant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 15:01
