Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM
    zwródżcie uwage co sie dzieje podczas ruszania- kółeczko podskakuje(przesadzam ) ale mamy moc na kole i siłe tarcia opony któraś z tych sił musi być większa- i teraz o ile przewyższa siłę tarcia otyle jest wiekszy moment mocy- a i mamy skrzynie - problem startów na np. 1/4 mili tkwi nie w mocy autka a właśnie w sposobie przekazania jej na koła- nigdy nie jest 100%.
    Każda z opona i 4 kół ma inną przyczepność a Viscodriwe sprzega dwa kółeczkai stąd wieksza moc na koła mówie o dwóch 164 przednionapędowych- SPRADZONE NA 100%- zawsze lepsze przyśpieszenie miała 164 z visco.
    [ Dodano: 2006-05-20, 23:01 ]
    a do spiecia 4 kół służy ASR
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał Rafał
    Owszem tutaj sie zgadzam. Nie drazac juz glebiej tematu to w wiekszosci przypadkow roznica pomiedzy napedem na jedno kolo, a na (prawie)2 bedzie zawsze na korzysc tego drugiego. BTW. Jaki jest % spiecia w 164?
    Cytat Napisał Rafał
    Cos takiego jak ASR bylo montowane w Q4?
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał Rafał
    nie asr to nazwa póżniejsza- terażniejsza Q4 -jej naped pochodzi bodajże od Stayer-pucha- nie pamiętam na 1005 ale nie jest alfowski w sensie wtnalazku
    Nie bardzo rozumiem... napedy, owszem, austriackie, ale z ta nazwa to jak w koncu jest/bylo i co w takim razie oznacza ASR?
    Poznań
    Torowa GTV6
    Anti S.... R.... było coś po niemiecku, system elektroniczny z napędem jako tako nie ma wiele wspólnego odcina gaz przy buksowaniu kół. Q4 to nic innego jak napęd na 4 łapy; w 155Q4 na tylnej osi torsen a na przedniej wisco jakiego typu środkowy dryf nie wiem...
    Jak dojdziesz do konkretów, specjalistów w pęczki wiązać będziesz. - Mistrz Wu, dynastia Cham 666 r.
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał PietereQ
    Tak tez myslalem, ASR - Anti Slip Regulation - zmniejsza moc, badz przyhamowuje kola, ale chyba do Q4 nikt tego nie montowal?
    w 164 Q4 chyba nie było ale już w crosswagonie jest
    [ Dodano: 2006-05-21, 10:13 ]
    skrzynia Viscodriwe była tezw Fiacie Croma 2,5 v6
    [ Dodano: 2006-05-21, 10:15 ]
    mówie o nap na jedną oś - cromy nie było 4x4
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Stefan116
    Puławy
    Giulia Nuova Super 1600
    a zawieszenie kolega ma regulowane? Poprosiłbym jakieś zdjęcia na forum może do albumu??
    Regulowane w sensie utwardzane- reg. twardości zawieszenia- dwie pozycje AUTO I SPORTw auto centralka odbiera sygnały od czujników;
    AUTO;
    przyspieszenia pionowego umieszczony pod poduszką tylnego siedzenia z boku centralkiel. mierzy drgania samochodu,
    czujnik kąta i predkości obrotu koła kierownicy, czujnik hamowaniaw pompie ham.- ciś >20bar,
    czujnik predkościomierza-pomory chwilowe
    funkcja auto - 3 sposoby działania
    1przy predkości do 5 km/h-sztywny
    2 przy pr. 5-28km/h - miekki
    3 powyzej 28 km /h- rególuje wg czujników-
    SPORT;
    sztywne zawieszenie
  10. #20
    Puławy
    ottto mi chodziło naprawde w 164 było takie max wyposażenie że nawet w 166 nie było tylu opcji dodatkowych. (strasznie lubie 164)
    A co do zawieszenia to znajomy miał Lancie Theme z podobnym troszke drogo płacił za amorki tu też takie ceny kosmos?
    A i mam pytanko piszesz że Twoja 164 z tą skrzynią i silnikiem miała poniżej 7s do100 a niewiesz ile przypadkiem miała na 1\4mili????
  1. Skrzynia TCT
    Utworzone przez julka w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 89
    Ostatni post / autor: 14-09-2018, 13:14
  2. [159] skrzynia w 2,4
    Utworzone przez jjokocha w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 08:29
  3. skrzynia z 156 1.8ts do V6
    Utworzone przez rafalo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 10:07
  4. Skrzynia 6b
    Utworzone przez teiras w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2013, 18:04
  5. skrzynia 1.8ts i 2.0 ts
    Utworzone przez decumanus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 16:45
