Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Awaria
    Łukasz14
    Domyślnie Awaria
    Dzisiaj tak wieczorkiem wyjechałem na przejażdżke swoja Alfttą zatrzymałem sie koło kumpla i zauwazyłem ze za mna ciagnie sie jakas struga płynu, wiec zgasiłem silnik po czym chciałem odjechać. Włączam bieg, puszczam sprzegło, a samochod stoi!!! Moim zdaniem pekł przewod od płynu i sie wylał i dlatego niemam sprzegła Chciałbym sie dowiedziec co wy o tym przypadku myslicie...
    Łódź
    Gdyby nie było sprzegła, to chyba byś biegu nie wrzucił
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    Joseph
    Cytat Napisał Brzoza
    na zgaszonym silniku bieg by wrzucil ale jak by odpalal to samochod skokami do przodu by jechal
    moze to nie przewód a silownik ktory lape od sprzegla wypycha tam parcieja te gumy w srodku wystarzczy wymienic koszt 22 zeta,ale najpierw trzeba zlokalizowac wyciek jesli nie ma plynu w zbiorniczku :?:
    Łukasz14
    Cytat Napisał marcins737
    a jakie odgłosy po włożeniu biegu i próbie ruszenia ??
    własnie nic w skrzyni nie słychac. A co do tego siłownika to trudno go wymienic?
    Łukasz14
    Słuchajcie!!! Ja jak ją kupiłem to juz czułem, że pedał od sprzegła łapie dopiero przy podłodze i myslalem, że to jest wina tarczy i docisku. Myślałem, że bede jezdził az juz nie bedzie sprzegła to sobie wtedy wymienie tarcze. Ale widze ze ten wyciek płynu to był odrazu powiazany z nie 100% działeniem sprzegla. Mam ją mam dopiero dwa tygodnie i jeszcze żadnych płynow nie wymieniałem. Może tak byc, że tarcza jest dobra tylko było juz mało płynu, a teraz to juz pewnie go wogole nie ma i sprzegło nie mogło idealnie działac...
    Łukasz14
    Jeszcze nie patrzyłem, bo to mi sie wczoraj stało, a dzisiaj jest niedziela. Zaraz pójde zobaczyc co tam sie stało... Moim zdaniem to jest napewno płyn ze sprzegla. Pomimo tego ja mam sprzęgło bo biegi moge właczac ale dlaczego ona stoi w miejscu?? :cry:
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 164 3.012v Automat // Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL// Lancia Kappa 2.4JTD FL
    Nie wiem, jakoś tego problemu zrozumiec nie moge- sprzęgło ci sie może slizga,- ale jak sie slizga to przez co? zaoiliwilo sie - a jak tam sie olej dostal to gdzies musi byc powazna nieszczelnosc....
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    Łukasz14
    Juz wszystko jasne. To nie płyn wyciekł tylko olej. Pewnie wina uszczelniacza na skrzyni. Te kałuże to oleju były.Oby tylko wałek sie nie urwał tylko uszczelniacz :/ Powie mi ktoś co to może być?
    Łukasz14
    Witam. Mechanik jeszcze nie rozebrał do konca skrzyni, ale jak spuscił olej to w nim były kawałki aluminium. On nie chciał nic stwierdzac. ale ja spodziewam sie najgorszego Jak ktos wie co to jest to niech napisze, bo ja nie wiem co zrobie jak bede musiał cała skrzynie wymieniac :shock:
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Monster M600
    Łukasz14
    Następnym razem jak będziesz pisał posta, zwróć uwagę czy nie brakuje w wyrazach liter, czy nie ma błędów interpunkcyjnych. Ze zdaniami złożonymi widzę, że też są problemy. Czasem zamiast jednego zdania na 6 linijek warto zbudować 6 pojedynczych. Nie zaczynamy zdania od "bo" i używamy polskich znaków(potem wychodzą frazy typu "ja ja", a miało być "ja ją")
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 120KM
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  1. Awaria?
    Utworzone przez ola w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2012, 14:32
  2. Awaria??
    Utworzone przez trifazz w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 08:31
  3. [164] awaria 164
    Utworzone przez Mazurek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 18:46
  4. awaria
    Utworzone przez krzycho1988 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 07:39
  5. [156] [156]awaria 2,4 jtd
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 20:55
