Prosiłbym kolegów o krótki opis krok po kroku jak to najszybciej zrobić.
164 TS 95r
164 TB V6 95r
wjechać na kanał lub podnośnik ( na podnośnik nie wjezdzaj ale pomiędzy filary i podłóż łapy pod miejsca wyznaczone )
ROZŁACZ AKUMULATOR!!! , wykręć wydech 2 sróbki odciągnij na elastycznym złaczu zablokuj kawałkiem drutu miedzianego tak aby mieć dostęp do rozrusznika -odkreć 3 śruby od rozrusznika łaczące go z blokiem i skrzynią biegów , oraz 1 srube od bloku silnika obok łąpy podpory , odepnij przewod bendixa oraz przewody zasilania - prądowe. Wyjmij rozrusznik - wychodzi tylko w jednej pozycji .
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...er_mariot.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...er_manual.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...103_000km.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...spelniaja.html
http://www.forum.alfaholicy.org/33_1...pewnej_q4.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...129-busso.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._q4_busso.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...yla_kolo_.html
https://www.forum.alfaholicy.org/nas..._alisija_.html
https://www.forum.alfaholicy.org/nas...ml#post2222278
odkręciłem wydech i dostęp jest tylko do 2 śrub ,1 jest od przodu nie mam pojęcia jak do niej dojść
164 TS 95r
164 TB V6 95r
Od strony lewego nadkola i potrzebny ci klucz tzw banan
Kręcenie na 30 min
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
sytuacja wygląda takdkręciłem 2 śruby do których jest dostęp od spodu ale 3 śruba ani po zdjęciu wydechu ani od strony nadkola lewego -nie ma takiej możliwości,żeby dojść do tej śruby,czy ci chol...ni Włosi aby przypadkiem nie wymyślili dojścia do rozrusznika od góra tak ,że trzeba pół silnika odkręcać?
rozrusznik jest na 3 śrubach a nie 4
164 TS 95r
164 TB V6 95r
Odkręcasz lewe koło ,odkręcasz mocowanie od wodzików skrzyni ,śruba jest pomiędzy silnikiem a rozrusznikiem.Praktycznie nie widoczna ,trzeba ją wymacać ale jak nie masz ,,banana ,,to nie ma szans odkręcić.
Od lewego nadkola? Przypadkiem nie z prawej strony? Ja do tej śruby dostałem się długim kluczem 13 co prawda w 166. W 164 jest mniej miejsca ale możesz spróbować.
Moje Alfy
AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
AR 166 3.0 Sportronic
AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
Oraz
Delta III 1.75 k04
Espace IV 3.5
