Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: ar 33 1,4 awaria silnik sie dusi
    leito1610
    Domyślnie ar 33 1,4 awaria silnik sie dusi
    mam problem z alfa. Otóż zrobilem remont. Auto smiga dobrze. Zrobilem juz chyba z 70 km ale od czasu odpalnia po remoncie cos jest nietak. Wcisne gaz i auto sie muli strzela i dusi, powoli wchodzi na obroty. Kiedy wejdzie na ok 1000 to jest normalnie - ciagnie jak trzeba. Świece sa okej. Niewiem juz co sprrawdzic dzis zajechalem pod dom i chcialem zawrócic. Depnąłem na gaz, a tu nic tylko niskie obroty. Potem wogóle silnik zgasł. Próby odpalenia spęzły na tym, iz zalapywal na chwilke, dlawil sie i gasl. Silnik zaczał strzelac w tlumik, pracowac jakby sie rozrzad przestawil. Przycisnąłem go troche i zaczął pracowac równiej. Po jakihś 5 km jest normalnie. Co moze byc tego przyczyna ??? Może źle podlaczone podcisnienie ???
    AR_33
    Przewody sprawdzałeś ? Może coś z przepustnicą ?
    Emeryt Fachowiec
    Giulia 2.0 Turbo 200KM '17
    A moze sonda? Kolega zagiel mial podobny problem - poszukaj w tym dziale
    leito1610
    to chyba raczej uklad paliwowy jest przytkany
    AR_33
    To zacznij od sprawdzenia filtra paliwa, może jeszcze pompa siadać, ale wtedy był by problem w pełnym zakresie obrotów :roll:
    Użytkownik Alfa i Omega
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
    filtr paliwa, powietrza i plyn do czyszczenia wtryskow ;] jak nie przejdzie zobaczymy dalej
    leito1610
    Zdjąłem wężyk z regulatora cisnienia. Przekrecilem stacyjkę i paliwo tryska. Iskra sprawdzalem jest dzis auto zgaslo mi na srodku skrzyzowania. Za mna 2 autobusy totalna lipa. Silnik zapla na 3 sekundy i gasnie. Nie można go wkrecic na wyzsze obroty. Niewiem co to moze byc . Jeśli chodzi o wtryski, to przeciez wszystkie na raz by sie niezatkaly. Najwyzej 1 czy tam 2 by niechodzily. Niewiem co mam robic. Poświecilem tyle pracy w to auto, a juz mi sily odbiera .Dodam ze jestem pedancikiem i moje auto niejest na patentach itp. Wszystko poskladane tak jak należy starrannie. Jesli macie jakies sugestie prosze o podpowiedzi. Zastanawialem sie nad tym czy to moze byc potencjometr przepustnicy. Mam 3 zapasowe - zmieniałem je ale nic sie niedzieje... Chyba ze mam 3 zepsute. Pozdro
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    a jak z czujnikiem GMP ???
    leito1610
    GMP to czujnik polozenia wału ??
    Silnik zapala sie na 3 seundy i gaśnie odrazu. Raczej mi to wygląda na cos z ukladem paliwowym. Niedostaje paliwa. Układ jakby powoli tak sie przytykal. Może rurka powrotna do zbiornika paliwa sie zatkala albo co.s Niemam juz pojecia
    [Scalanie posta]
    Zapłon okej. Mam wrażenie, ze to pompa paliwa ostro halasuje i tak jakby poprostu silnik paliwa niedostawal. Da sie jakos pompe sprawdzic??
    AR_33
    Może watro podjechać na komputer, a może to sonda lambda :?:
    Tak jak próbowałeś czy podaje paliwo tylko musisz trochę przytrzymać.
  1. [145] Wspomaganie dusi silnik
    Utworzone przez daniel19210 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 16:57
  2. Silnik dusi się przy 5000 obr.
    Utworzone przez Marcello w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 09:43
  3. [146] 1.4 TS - Syk z okolicy przepustnicy - silnik się dusi i gaśnie.
    Utworzone przez Murcialago w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 14:40
  4. Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 19-01-2009, 22:07
  5. [33] Silnik przerywa i sie dusi ...
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 01-08-2007, 14:09
